查看: 12320|回复: 4
[分享] 如果第一次鉴定无法知道肿瘤性质…做免疫组化来确定的话,有多大几率是恶性?
发表于 2024-9-13 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/338035167
虽然在癌症病理学诊断中,绝大多数患者都要做免疫组化,但并不是做免疫组化就意味着组织是癌。
免疫组化只是一种临床病理学检验技术和辅助手段,本质上是用某种抗体和相应特定抗原结合,观察组织中有没有一些特定抗原表达。
1.有些可疑、不确定性的肿瘤,为了进一步诊断与鉴别诊断,从而给予患者一个明确的诊断报告,需要做免疫组化染色。2.有些病例是一个疑难病例或者罕见病例,单纯性的依据HE染色不能够明确诊断,所以需要做免疫组化染色来判断来源。3.有些疾病可能需要做免疫组化染色来判断患者的预后,指导临床用药治疗。比如:宫颈上皮内瘤变CIN2,是倾向于高级别病变还是低级别病变,就需用免疫组化p16、ki67来鉴别。
因此,并不是说只有癌症才需要做免疫组化染色。
免疫组化不是确定良恶性肿瘤的,是看体内的抗原抗体情况的。
对于无法确定良恶性的肿瘤,可以一方面通过其它检测比如染色体不稳定性对血液中循环肿瘤ctDNA进行检测评估诊断是否存在肿瘤,一方面在生活饮食等各方面进行调整,同以往那些可能引起我们患病的习惯告别,重新建立健康的生活习惯。
发表于 2024-9-13 08:04 | 显示全部楼层
非专业,谈一下理解
一般肿瘤性质是通过活检确定,显微镜下观察细胞是否癌变。不知道你第一次做的什么检查,如果是影像学检查(例如ct,核磁)无法确定(下一步确诊一般是由于有阴影,肿瘤标记物有升高之类的,有症状等,有必要近一步检查),近一步检查一般都是活检,因为这个最靠谱最直接。
免疫组化不是很懂,好像跟判断基因突变类型有关。
回到问题关键,要说概率,就答主给的信息无法判断概率。一般病人年龄小的话概率还是比较小的,但如果是在正规三甲医院,医生建议近一步检查的话,考虑到医生的经验,概率就大大增加了。如果非正规医院,就另当别论,建议尽快到正规医院就医。
祝虚惊一场
发表于 2024-9-13 08:05 | 显示全部楼层
一般来说做合检,切片鉴定。 这种判定几率大,但是恶性良性这个就得看天了,
