查看: 11769|回复: 5
[讨论] 华大的测序仪和别人家的有什么不一样?
发表于 2024-9-12 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现跟illumina的测序平台相比,华大在价格上真的是完全碾压。。这其实有什么区别嘛?做各种rna seq 、chip seq之类的会不会很不靠谱?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/263864434
华大目前的测序仪有bgiseq500. Mgiseq2000还有两款小型的。。测序原理跟illumina类似,也是高分辨显微镜拍摄的荧光信号,转为fastq文件,来分析数据。        不同的地方,是建库原理的不同。illumina 是桥式PCR,这个百度下,比较多的介绍。。华大的是 滚环复制。双端理解起来比单端复杂。可以留个邮箱给我,我给你一个PPT解释下。。illumina pcr的过程是指数级扩增,而华大的是链扩增,300到500个拷贝,这个也不同。。        最后一句话概括,两者的建库试剂盒的酶很不同。。建库完之后的测序过程就很雷同了。
         原来要在这里回答。
       看了下你具体的问题,现在华大的测序试剂,跟Novaseq 的价格类似,也不是碾压的优势。。小RNA的数据准确性比illumina 高,这是建库原理导致的。其他测序的准确性也是跟illumina 类似,毕竟文章都出来几十篇了,有篇cell也是用的BGIseq500测的数据。。可以去找华大科技的公众号。
帖子2017年写的,后面离开华大了,资料已经过期很久了。自己都已经遗失资料了,故后面要ppt的均没有回复了。抱歉。可以找下华大智造微信公众号看一下。
发表于 2024-9-12 22:59 | 显示全部楼层
虽。。。虽然我学生物,我们实验室也摆了illumina的二代跟三代,但是我连华大测序仪长什么样都不晓得啊,我们的三代测序仪摆一楼我连见都见不着啊
发表于 2024-9-12 23:00 | 显示全部楼层
用过的都是illumina platform,没啥区别吧。华大多快好省,很靠谱。寄过来的移动硬盘还是彩虹色,集齐一套能召唤点什么的感觉。
发表于 2024-9-12 23:01 | 显示全部楼层
华大的性价比高一些,但是如果你需要一次出结果的话,华大不是首选
要说差别,肯定是有的,具体有多少差别,差别在什么地方,因为目前应用的还很少,业界还没有充分完整的比较过,所以具体情况并不清楚。
