查看: 6762|回复: 0
[分享] 基于冷链行业的冷库管理系统解决方案
发表于 2024-9-12 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着人们对生鲜食品需求的不断增加,冷链行业得到了快速发展,但也带来了不少问题和挑战。冷库作业冷链物流中重要一环,单靠人工+excel管理模式已经不能适应SKU多、出入库频率高的冷链仓库了,严重影响了企业的运行工作效率。
在这样的背景下,企业必须采用基于冷链行业的冷库管理系统解决方案,解决现有冷库问题,打造柔性供应链,节约人力成本,提升服务水平。
冷库存在的问题:
1、冷库中的货架和库区常常缺乏相应的标识,全凭员工的记忆去进行上架、拣货等操作,导致出入库效率低,还容易出现错发、漏发的现象,影响了货主的服务体验。
2、冷库出入库时,需要人工记录仓储操作的所有信息,并在任务完成后,将信息录入Excel表格中进行存档,时间长,并且具有数据有误、更新不及时的弊端。
3、由于人工是人工记录数据,以致部分货主的库存不够准确,在后续需要花费更多时间来调整。
4、手动计算每个货主的费用情况,需要多次反复核对,效率低,且存在部分货主错算、漏算情况。
冷库管理系统解决方案
一、库位管理
通过库位模块,给于每个货架和库位唯一的编号,规划好库区库位。入库时系统推荐仓位,减少仓管员的寻找库位的时间,员工利用PDA设备实现商品与库位绑定,便于后续出库。同时用PDA设备扫描库位条码,即可了解货架上商品信息。
二、条码+批次码管理
傲蓝冷库管理系统可以与PDA设备衔接,在商品出入库时,PDA通过扫描商品条码,自动核对作业信息,保证作业准确率。在作业完成后,系统自动将信息实时传输到系统中,方便查看和调整。通过批次码管理,可以实现先进先出和指定批次出库,同时还可追溯商品在库内流向,保证商品质量安全。
三、库存管理
冷库管理系统会记录仓库内的一切操作,每当某种商品入库、出库、调仓时,系统中该商品的库存总量就自动增加或减少,库位实时更新绑定,不会存在像手工记录信息那样更新延迟的状况。管理者可以通过电脑端查看库存信息,及时将数据反映给货主,让货主可以及时进行处理,提升货主满意度。
四、自动计费管理
支持零仓、包仓、出入库产生杂费、增值服务费等费用计算,每当货主商品入库或者开始包仓,便会自动计算该货主的费用情况,同时也会把出入库产生杂费、增值服务费等费用算上。每到月尾结算,只需简单操作,即可自动结转每个货主近段时间产生的费用明细和汇总,无误后,便可进行结算打印,将结算单发给客户查看,进行收款。
五、报表记录
报表记录自动更新查询,实时了解货主现有库存、出入库、费用等明细和汇总情况,仓库现有库存、出入库等明细和汇总情况,为管理者决策提供准确的数据支持。
由此可见,冷库管理系统可以优化冷库管理流程,实现对出入库的自动化管理,以及对冷库内货物的实时追溯和精准定位,使冷库管理走向自动化、透明化和有序化,避免了人为差错。同时,多种计费模式和自动计费功能,避免了错算、漏算、反复核对等情况,保证了冷链企业的正常收益。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/164755457
