Western Blotting技术
Western Blot基本原理及步骤
Western Blot基本原理及步骤
good
good
发表于 2024-9-12 11:05
Western blot即蛋白质印迹法(免疫印迹试验),它是分子生物学、生物化学和免疫遗传学中常用的一种实验方法。其基本原理是
将电泳分离后的细胞或组织总蛋白质从凝胶转移到固相支持物NC膜或PVDF膜上,然后用特异性抗体检测某特定抗原的一种蛋白质检测技术
,现已广泛应用于
基因在蛋白水平的表达研究、抗体活性检测和疾病早期诊断
等多个方面。蛋白质印迹法是由瑞士米歇尔弗雷德里希生物研究所(Friedrich Miescher Institute)的Harry Towbin在1979年提出的。在尼尔·伯奈特(Neal Burnette)于1981年所著的《分析生物化学》(Analytical Biochemistry)中首次被称为Western Blot。
1、 蛋白样品的制备(前一篇文章有,这里不再赘述了)
2、配胶
根据蛋白的分子质量选择百分比不同的胶。
①清洗胶板:用清水冲洗胶板,直至胶板表面没有任何污物。
②验漏:将胶板安装在胶架上,向胶板内注满ddH2O,静置2min,观察是否渗漏。如果渗漏,重新装配胶板胶架。
③风干、冷却:确定胶板不渗漏后,弃ddH2O,用吹风机吹干胶板,之后置于通风橱中等待其冷却。
④制备分离胶:按配方先向50ml离心管中加入ddH2O、30%丙烯酰胺制胶液、Tris-Hcl-8.8,涡旋使其充分混匀。再依次加入10%SDS、AP液、TEMED,再次涡旋使其充分混匀。
⑤液封:将混匀的分离胶注入胶板至3/4处,之后用200ul枪头吸取无水乙醇进行液封。(缓慢均匀地向胶板中加入无水乙醇)
⑥凝胶:静置30~60min。
⑦制备积层胶:按配方先向50ml离心管中加入ddH2O、30%丙烯酰胺制胶液、Tris-Hcl-6.8,涡旋使其充分混匀。再依次加入10%SDS、AP液(0.1g APS粉末+1ml ddH2O)、TEMED,再次涡旋使其充分混匀。
⑧插梳子:弃胶板中的无水乙醇,注入积层胶,迅速垂直插入梳子。
⑨凝胶:静置30min。
⑩收胶:将配置好的胶置于ddH2O中,放置于4℃冰箱中,待用。
3、配制电泳液、转膜液
电泳液:15g 甘氨酸+3.02g Tris-Base+1.0g SDS 溶于1000ml ddH2O
转膜液:14.4g 甘氨酸+3.0g Tris-Base+150ml 甲醇溶于850ml ddH2O
4、电泳
①拔梳子:垂直将梳子从胶板中取出,排净孔道中的气泡。
②安装胶板:将胶板安装入电泳槽,倒满电泳液。
③上样:用移液枪将制备好的蛋白样品注入孔道中,样品两头各加入3μl、1μl marker(一般按照左大右小的原则)。
④电泳:将电泳槽与Power正确连接。设置电压为70v,电泳30min,蛋白都移动到积层胶底部后(肉眼可见一条蓝色的线)。之后设置电压为110v,电泳直至所需的蛋白条带充分展开,Loading移动到胶底时可结束电泳。
5、转膜
①切胶:打开胶板,将多余的胶切掉,弃去。
②安装转膜设备:取出转膜板,白板朝下,依次放入海绵、三层滤纸、NC膜、胶、三层滤纸、海绵,之后将转膜板夹紧,置于转膜槽中,倒满转膜液。(
黑胶白膜
:转膜夹白色部分对应着膜,黑色部分对应着胶)
黑胶白膜
③转膜:将转膜槽与Power正确连接。设置电流为300mA,
转膜时间根据蛋白的相对分子质量设置
(略大于蛋白的相对分子质量),置于冰中转膜。
6、封闭(5%已过滤脱脂牛奶封闭)
将NC膜从转膜板中取出,放入配制好的牛奶中,置于室温摇床上2h。
7、敷一抗
①配制一抗:按照一定比例稀释抗体,并将配好的抗体置于夹链袋中。
②裁膜:将NC膜多余的部分裁去。
③敷抗体:将裁好的NC膜置于放入一抗的夹链袋中,排除气泡,使一抗与NC膜充分接触,并将夹链袋贴于饭盒壁上固定,置于4℃冰箱过夜。
8、敷二抗
①配制二抗:根据一抗的来源,按照一定比例稀释二抗。
②洗膜:将夹链袋中的NC膜取出,放入PBST中,洗15min。
③敷二抗:将洗好的NC膜平铺于桌面上,将配制好的二抗淋于NC膜上,避光静置50min。
④洗膜:将敷好二抗的NC膜再次放入PBST中,洗15min(避光)。
9、扫膜(避光)
注意事项
1、制备蛋白样品时,稀释蛋白时量取PBS和蛋白时一定保证数据精确,否则浓度测量不准确,会影响最终的实验结果,可采用在枪头上划线的方式。将稀释后的蛋白加入到BCA液中后,要上下左右四个方向轻轻晃动96孔板,使其混匀,并迅速将96孔板放入孵箱中。最后加入SDS-PAGE蛋白上样缓冲液时,要将其打尽。煮样时,注意崩盖损失样品。
2、配胶时,用吹风机将胶板吹干后,一定要等胶板完全冷却后,才能倒胶,否则热量会使得胶迅速凝结而导致花胶。倒分离胶时,不可倒得过满,要保证梳子插在积层胶里而不会触碰到分离胶。液封是用200μl或100μl的移液枪较为合适,且边移动枪边缓缓打入乙醇,切不可用大量程的枪,会因为乙醇注入过快导致胶面不平整。凝胶过程中,切勿移动胶架,可能导致花胶。插梳子时,从左至右推进梳子,将液面的气泡排到边缘;如果垂直插入梳子,会使得气泡进入孔道中,影响电泳的结果。
3、配制转膜液时,先不加甲醇,待第二天用前,加入甲醇并置于冰中,防止甲醇散热挥发。并且转膜液温度过高会影响转膜效果。
4、电泳中,拔梳子时动作要缓慢轻柔,用力过大会损坏孔道。如果拔梳子时孔道歪斜了,可用小镊子轻轻将其归位。上样时,先将样品顺离、涡旋、顺离,使其充分混匀,量取的样品量一定要准确,枪头要垂直进入孔道,匀速将样品注入孔道。电泳时,电泳槽盖盖时注意红色表对红色边,黑色边对黑色边,切勿盖反。如若盖反,样品则会往上电泳。
5、转膜时,依次放入海绵、三层滤纸、NC膜、胶、三层滤纸、海绵,顺序不可放错,否则条带会转到滤纸上去。将胶放在NC膜上后,排净两者之间的气泡。放完最后三层滤纸后,将滤纸与胶之间的气泡排净,使其贴紧,否则可能掩盖条带的趋势。转膜槽盖盖时注意红色表对红色边,黑色边对黑色边,切勿盖反。
6、封闭用的脱脂牛奶,用前配好,用滤纸过滤后才可用,否则会造成条带表面污浊。
7、敷一抗时,将条带放入夹链袋后必须排净膜表面的气泡,使其与抗体充分接触,否则抗体接触不均匀,会影响结果。
8、敷二抗前放入10xPBST中洗膜,是为了出去抗体的非特异性结合。配制二抗及敷二抗时都要注意避光。
实验评价标准:
内参actin的条带大小深浅一致。如果差距较大,说明处理的蛋白样品不均一,则需要重新处理样品。
所需蛋白的条带清晰,形状规整,能较好得反映趋势。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/560880283
执业药师
职场漫话
科技前沿
