D、仪器区
免疫仪器
医院检测艾滋病会不会弄错标本啊?
医院检测艾滋病会不会弄错标本啊?
good
good
发表于 2024-9-12 10:59
医院检测艾滋病会不会弄错标本啊,因为采血管上贴了一个标签,上面写的是患者姓名,害怕他们弄错。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/655690245
卡卡
卡卡
发表于 2024-9-12 11:00
你说住院病人多,护士不小心抽错血这个事,我还真是遇见过,还不止一次,但是门诊检测一般都是你坐到那里,读你的卡才会看到检测信息,才能打印出条码来,这个过程中没有第二个病人参与,就是你与采血护士一对一的服务,所以那条码对应的标本就是你的,现在检测条码都是唯一的,不存在重复之说,因此这个事前还担心,着实有点恐过头了。
支持
反对
同花顺
同花顺
发表于 2024-9-12 11:01
不会,采血管上面会有和检测单上同步的样本编码,有的医院是电脑自动出的条码,都是一人一个编码,如果搞错了,就对不上,也会及时发现的。
如图所示,上面的条码是2个,一个会撕下来贴在检测单上,一个在采血管上。
支持
反对
检验医师
检验医师
发表于 2024-9-12 11:01
有严格的操作流程和规范,不会弄错的
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2024-9-12 11:01
一般不会出现这种情况,都是先电脑打码,然后才贴上去给你。因为每一样本都对应唯一条形码,如同每个人的身份证,会通过实验室计算机系统(简称LIS系统)对每个人的样本进行全程跟踪。
除非采血室医护人员的操作错误,这种事情都是极小概率,每个人检测情况项目都不一样。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
支持
反对
大力水手
大力水手
发表于 2024-9-12 11:02
随着现代医学检验仪器信息化技术的急速提升, 越来越多的仪器设备采用了条码通讯识别技术。条码识别技术的广泛运用,
使双向通讯技术(自动识别条码检验医嘱、检验结果自动传回检验信息系统)
必然成为未来实验室信息系统的常规模式。
1、条码的使用,大大减少人为录入错误
随着检验信息化、自动化的完善,条码成为检验过程中非常重要的信息载体,它包含了几乎所有的患者信息及样本信息,
条码的广泛使用能够避免手工录入失误
,从而提升检验的精准度,也为临床提供了更加可靠的诊疗依据。
图1 人工核对检验医嘱,录入病人信息及检验医嘱,耗时耗力,且容易出错
图2 抽血时打印条码,条码绑定病人信息及检验医嘱,大大提高了效率
绝大多数医院检验科标本都实现了条码通讯识别技术,而检验仪器呢实现了双向通讯
,就是通过识别条码,自动读取条码中的病人信息(包括病人姓名、检验医嘱),检验结果也是自动传输到电脑,大大的减少了人为的错误(如果还是单向通讯,通过手工编号检测上机,那还是有可能出错的,当然出错概率也是极低的)。检验标本的查对制度也是核心制度,标本上机前都是要认真核对的,如果是艾滋病抗体检测,查出阳性的话,都是会复查的(就是凡是阳性的,检验科都会复查,往往是用另外一种检验方法复查)。艾滋病抗体阳性标本,还会被送到疾控中心复核。
2、全自动化检验仪器的使用,也极大的减少了错误的发生
二十年前,以往艾滋病抗体检测可能会使用手工的酶联免疫,那就是人工加样,这样的话,是有可能会加错标本的(当然概率也是极低的)。
目前,大多数医院,尤其是三甲医院,都实现了自动化检测,标本离心后,编号,然后拿到仪器上上机,仪器自动扫描条码,读取检验医嘱,仪器进行标本检测(完全不需要人工),自动吸取标本,检验结果出来后 自动传输到检验信息系统。全自动化检验设备的使用,极大的提高了检验效率及减少了人工可能带来的误差及错误。
图3 酶联免疫吸附试验需要用到的96孔板,最早是要人工加样的
图4 全自动罗氏化学发光仪,可实现全自动标本检测
综上,基本上现代化的检验科是不会搞错标本的。
支持
反对
分子仪器
中标结果
