查看: 10842|回复: 5
[分享] 求问各位生物学研究者,好的生物分子相互作用分析仪器有哪些?biacore的仪器在各位大牛的实验室里是否常用呢?BTW,现在这样的仪器,价格是多少呢?
发表于 2024-9-12 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/20490154
发表于 2024-9-12 11:10 | 显示全部楼层
考虑英柏inter-bio的SPR吗?通过数据分析验证与比亚科的验证结果高度吻合哟!价格也比较合理,关键是后期芯片耗材的供应与费用,时间就是金钱呀!
2018年以后横空出了一款德国发明的一款分子互作仪,微量热泳动分子互作仪(MST),使用简单,灵敏度极高,可以在混合物,例如:细胞裂解液中直接检测目的蛋白和另外互作的亲和力,对缓冲液耐受性非常强,可以在燃油,牛奶,啤酒中检测互作,非常强大,使用毛细管做的,一根毛细管4-5块钱,非常简单,有机会可以用用,2020年以来在中国头部大学研究所,都用的这个仪器,有个MST,BLI和SPR几乎都不怎么用了。擅长小分子,弱相互作用,离子,混合物,复杂缓冲液,复杂样本。
目前非标记的相互作用检测技术主要就是BLI和SPR,两者都是基于光学的检测原理,但是在设计上不太一样。SPR技术更早些,代表就是biacore(伯乐的ProteOn停产了,可惜了),优点是极端情况下灵敏度高一些,现有用户多,知名度高些。缺点是贵,操作复杂,需要复杂的维护,通量低,购买和使用成本都高,仪器采用微流路设计,所以对粗样品的耐受度低。BLI,实际上就是Fortebio,数据质量好,优点是通量高速度快,购买和使用成本低,简单易上手,耐受粗样品,基本不需要维护。所以现在越来越多的客户采用fortebio进行相互作用分析。
发表于 2024-9-12 11:11 | 显示全部楼层
加拿大Nicoya分子相互作用仪,性价比高,Biacore能做到,它几乎都可以做,就是是单通道,动力学常数等参数都能检测
看你是什么需求,如果要测动力学常事和亲和力的话,并且对数据的真实性和重复性有高要求就选择biacore。
