查看: 11589|回复: 3
[分享] 微生物检验员这个岗位主要的工作内容是什么?
发表于 2024-9-12 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/653091669
发表于 2024-9-12 09:59 | 显示全部楼层
一、菌类检验员证书适合人群
菌类检验员证书适合以下人群报考:
1.从事微生物、菌类生物检验的人员:这些人员已经具备了一定的菌类检验基础,报考证书可以进一步提升自己的专业技能和认可度。
2.生物、化学、食品相关专业的学生:这些专业与菌类检验工作紧密相关,报考证书有助于拓宽就业渠道和提高就业竞争力。
3.从事其他相关检验想要转岗的人员:对于想要转岗到菌类检验领域的人员来说,报考证书是一个很好的起点,可以帮助他们快速适应新岗位的要求。
二、菌类检验员证书考试内容
1.无菌检验基本理论知识:主要包括无菌检验的基本概念、原理、方法等。
2.微生物学基础知识:一般会涉及到微生物的种类、特性、生长条件等。
3.消毒灭菌技术及操作规程:包括消毒灭菌的原理、方法、设备使用等。
4.常用无菌检验仪器及使用方法:涉及无菌检验中常用的仪器设备及其使用方法。
5.无菌检验相关行业规定及标准:包括医药行业、食品行业、化学行业等对菌类检验的相关要求和标准。
三、菌类检验员证书价值
菌类检验员证书具有较高的价值,主要体现在以下几个方面:
1.提升个人技能:通过学习和考试,人员可以系统地掌握菌类检验的专业知识和技能,提高自己的专业能力。
2.增加就业机会:持有菌类检验员证书的人员在就业市场上具有更高的竞争力,可以更容易地找到相关工作机会。
3.提高公信度:对于用人单位来说,持有菌类检验员证书的员工更加专业可靠,有助于提高企业的公信度和产品质量。
发表于 2024-9-12 10:00 | 显示全部楼层
广州化妆品检验员证书这里考佛山微生物化验员培训内容-化妆品中微生物检验方法总则
1   范围
本部分规定了化妆品微生物学检验的基本要求。
本部分适用于化妆品样品的采集、保存及供检样品制备。
农产品食品检验员资格证环境监测质检员培训考证
北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、郑州、南京、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、合肥、青岛、昆明、沈阳、济南、无锡、厦门、福州、温州、金华、哈尔滨、大连、贵阳、南宁、泉州、石家庄、长春、南昌、惠州、常州、嘉兴、徐州、南通、太原、保定、珠海、中山、兰州、临沂、潍坊、烟台、绍兴化妆品厂微生物检验员(化妆品微检员),医疗器械产品无菌检验员,一次性卫生用品检验员资格证、卫生消毒用品无菌检验员,食品微生物检验员,约品微生物检验员,水质微生物检验员等一切涉及微生物检验的相关人员,化学检验员资格证、考培合格取得检验员证书;无菌微生物检验员资格证报名;材料物理性能检验员证书哪里考;金相检验资格证、材料成分分析工培训、力学性能检验员证书报考、无损检测员资格证报考基本要求及收费:18-60周岁,高中及以上学历;初级(五级1800元/人);中级(四级2000元/人);高级(2200元/人)含资料、鉴定考核、证书等,合格由职业技能鉴定评价中心颁发化验员检验员证书,终身有效、联网注册。
常年开展如下项目:
1.质检员(材料成分质检员、微生物检验、无菌检验、机械产品检验员、塑料制品生产检验工、钢铁产品质检工、水泥质检员、混凝土制品质检员、玻纤及制品检验工、有色金属治炼质检员、有色金属加工质检员、玻璃钢制品检验员、电线电缆检验员、光纤检验员、家电生产产品检测员)等职业培训;
2.试验员(机械产品试验员、电气试验工、热工试验工、高压试验工、化工工艺试验工、产品可靠性、产品安全性;材料物理性能检验员、金相检验员、材料力学性能检验员、建筑材料试验工、机动车检测工)等;
3.农产品食品检验员(农产品质量安全检测员、粮油质量检验员、食品检验员、乳品检验、糕点检验、肉制品检验、腌制品检验、食品包装材料检验、食品添加剂检验、农药残留检测、微生物检测、食品安全总监、食品安全管理师、公共营养师)等职业资格培训;
4.化学检验员(化学检验员、污水处理化验员、水质检验员、水泥检验员、油品检验员、光谱分析、比色分析、相分析、室内环境检测员、极谱分析、色谱分析、质谱分析、原子吸收分光光度分析、材料成分、污水处理、饲料检验、煤质检测/检验、核磁共振分析、化妆品检验员)等职业资格培训;
5.内审员(ISO22716化妆品GMPC内审员;ISO22000化妆品安全管理体系内审员;ISO9001质量管理体系内审员;ISO14000环境管理体系内审员;OHSAS18000职业健康安全管理内审员;IATF16949汽车行业质量管理内审员;ISO17025实验室质量管理体系内审员;ISO13485医疗器械质量管理体系内审员)等内审员培训;
6.化妆品检验员、微生物检验员、无菌检验员、医疗器械检验员、卫士消毒产品检验员;
7.计量员(长度量具计量、长度计量员、长度量仪计量、长度精密测量、三坐标测量、温度计量、热工计量员、电学计量员、压力真空计量、流量计量、湿度计量、化学计量员、声学计量员、光学计量员、电离辐射计量员、质量/衡器计量、力学计量员、容量/密度计量、压力/真空计量、流量计量、测力/硬度计量、无线电计量员、时间频率计量员)、內校员证书、计量管理员、内部校验员、量规仪器校正仪校员、计量校准员资格证培训;
8、化妆品安全管理员、化妆品质量安全负责人、化妆品生产负责人、公共营养师、营养配餐师、中式烹调师、健康管理师等化妆品招投标加分证书
9、环境监测员资格证、辐射环境监测员、水环境监测员、大气环境监测员、固体废物监测员、环境噪声与振动监测员培训常年开设。
10、无损检测员(磁粉探伤、超声波探伤、渗透探伤、射线探伤、涡流检测、漏磁检测、目视检测、托福特检测、射线数字成像检测、RT/DR、RT/CR、RT/CT、超声波数字成像检测UT/PA)。
分析化学检验员资格证水质检测化验员培训报名
2   仪器和设备
2.1       天平,0-200g,精确至 0.1g。
2.2       高压灭菌器。
2.3       振荡器。
2.4       三角瓶,250mL、150mL。
2.5       玻璃珠。
2.6       玻璃棒。
2.7       灭菌刻度吸管,10mL、1mL。
2.8       恒温水浴箱。
2.9       均质器或研钵。
2.10    灭菌均质袋。
3培养基和试剂
3.1生理盐水
成分:氯化钠8.5g
蒸馏水加至1000mL
制法:溶解后,分装到加玻璃珠的三角瓶内,每瓶 90mL,121℃高压灭菌 20min。
3.2   SCDLP 液体培养基
成分:酪蛋白胨17g
大豆蛋白胨3g
氯化钠5g
磷酸氢二钾2.5g
葡萄糖2.5g
卵磷脂1g
吐温 807g
蒸馏水1000mL
制法:先将卵磷脂在少量蒸馏水中加温溶解后,再与其他成分混合,加热溶解,调 pH 为 7.2—7.3 分装,每瓶 90mL,121℃高压灭菌 20min。注意振荡,使沉淀于底层的吐温 80充分混合,冷却至 25℃左右使用。
注:如无酪蛋白胨和大豆蛋白胨,也可用多胨代替。
3.3   灭菌液体石蜡。
制法:取液体石蜡 50mL,121℃高压灭菌 20min。
3.4   灭菌吐温 80。
制法:取吐温 80 50mL,121℃高压灭菌 20min。
4   样品的采集及注意事项
4.1  所采集的样品,应具有代表性,一般视每批化妆品数量大小,随机抽取相应数量的包 装单位。检验时,应从不少于 2 个包装单位的取样中共取 10g 或 10mL。包装量小于 20g 的 样品,采样时可适当增加样品包装数量。
4.2  供检样品,应严格保持原有的包装状态。容器不应有破裂,在检验前不得打开,防止 样品被污染。
4.3  接到样品后,应立即登记,编写检验序号,并按检验要求尽快检验。如不能及时检 验,样品应置于室温阴凉干燥处,不要冷藏或冷冻。
4.4  若只有一个样品而同时需做多种分析,如微生物、毒理、化学等,则宜先取出部分样 品做微生物检验,再将剩余样品做其他分析。
4.5  在检验过程中,从打开包装到全部检验操作结束,均须防止微生物的再污染和扩散, 所用器皿及材料均应事先灭菌,全部操作应在符合生物安全要求的实验室中进行。
化妆品微生物检验员资格证医疗器械无菌化验员培训报名
5   供检样品的制备
5.1 液体样品
5.1.1 水溶性的液体样品,用灭菌吸管吸取 10mL 样品加到 90mL 灭菌生理盐水中,混匀 后,制成 1:10 检液。
5.1.2 油性液体样品,取样品 10g,先加 5mL 灭菌液体石蜡混匀,再加 10mL•灭菌的吐温 80,在 40℃—44℃水浴中振荡混合 10min,加入灭菌的生理盐水 75mL(在 40℃—44℃水浴中预温),在 40℃—44℃水浴中乳化,制成 1:10 的悬液。
5.2 膏、霜、乳剂半固体状样品
5.2.1 亲水性的样品:称取10g,加到装有玻璃珠及90mL•灭菌生理盐水的三角瓶中,充 分振荡混匀,静置15min。用其上清液作为1:10 的检液。
5.2.2 疏水性样品:称取10g,置于灭菌的研钵中,加10mL 灭菌液体石蜡,研磨成粘稠状,再加入10mL 灭菌吐温80,研磨待溶解后,加70mL灭菌生理盐水,在40℃—44℃水浴中充分混合,制成1:10检液。
5.3 固体样品
称取10g,加到 90mL 灭菌生理盐水中,充分振荡混匀,使其分散混悬,静置后,取上 清液作为1:10的检液。
使用均质器时,则采用灭菌均质袋,将上述水溶性膏、霜、粉剂等,称 10g样品加入90mL灭菌生理盐水,均质1min—2min;疏水性膏、霜及眉笔、口红等,称10g样品,加10mL灭菌液体石蜡,10mL吐温80,70mL灭菌生理盐水,均质3min—5min。
发表于 2024-9-12 10:01 | 显示全部楼层
岗位名称已经体现了工作内容啊
主要就是进行微生物检测工作,一般来说就是检测菌落总数,霉菌,酵母的数量,是否含有其他致病菌。当然不同行业的这个岗位略微有点差异,具体看你是在食品行业、医药行业、还是化妆品企业或者其他企业。不同企业执行不同的要求。
需要的就是微生物的基本知识,微生物的基础操作,和实验室常规的仪器设备使用技能。单纯的检测并不难,说白了就是一个技能工人而已。
