查看: 9418|回复: 5
[分享] 医院检验科每年参加国家的室间质评是必须的,还是自愿的?
发表于 2024-9-12 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是做临床试验的,需要收集资质。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/48249963
医院实验室内部空间设计是否合理将直接影响工作流程、内部沟通和工作效率。设计总原则是尽可能减少不合理的人为障碍,把检验科环境设计成美观、大方、an全、shu适、高xiao的场所。
设计时还应充分考虑给排水系统、电力系统、采光通风冷暖系统,消毒感控系统。这些系统的网管设施布局是否合理将直接影响实验室的an全性,甚至影响检验结果的准确性。
一、平面布局要求
验科一般设置在门诊楼,并应自成一区;检验科平面布局应能清晰的分出污染区、半污染区和清洁区,各区域之间应有物理隔离。
污染区主要由检测实验室、采血室组成;
半污染区主要由试剂库、制水间等辅助功能间组成;
清洁区主要由办公室和更衣室组成。
1、HIV初筛实验室:分为清洁区、半污染区、污染区,面积不宜小于45㎡。
2、微生物实验室:分为准备室、缓冲间和工作区,面积不宜小于35㎡。
3、PCR实验室:分为试剂准备室、样品制备室、扩增分析室,各实验室前端要设置缓冲间,总面积不宜小于60㎡。
4、生化区:在设计时应zhong点关注生化机,生化机的更新换代速度很快,在设计前应与设备厂家联系,确定设备的摆放位置、重量、规格、用水量、功率等参数。
5、采血区:设计时建议单独成一区,采血窗口的长度不宜小于1.2m,宽度45-60cm为宜,采血窗口的数量应参考日平均门诊数量确定,并适当考虑未来业务发展的需要。
二、对室内装饰和洁净度的要求
1、地面材料:要求采用无缝的防滑耐腐蚀地面,常用的装饰材料为橡胶或PVC地面,铺贴的接缝处需用同色焊料焊接并刨平、抛光;
2、顶棚、墙板材料:要求易于清洗、消毒、不起尘、不开裂、光滑防水、耐擦洗,常用材料为双面夹心彩钢板,防火等级不低于难燃B1级;
3、实验室对门的要求:应能自动关闭,门上宜设观察窗,要带门锁和闭门器,门头上可加装工作状态指示灯,标明实验室是否有人在工作;
4、实验室对窗的要求:墙体上不宜设可开启的外窗,可设密闭观察窗;
5、实验室的墙体之间交接处:墙体与地面交接处,墙体与顶棚的交接处均应用圆弧处理,彩钢板拼接处均应打密封胶处理,以保证实验室的气密性;
6、实验室吊顶高度要求:吊顶高度以2.6m为宜,主实验室吊顶处不宜开设检修孔。
三、对通风空调工程的要求
1、净化实验室应避免多个实验室共用一个空调机组的情况,独立的空调机组可有效地避免交叉污染,节约运行成本;
2、实验室空调设计参数应参照《生物an全实验室建筑技术规范》法规要求,在设计时还应考虑到生物an全柜、离心机、培养箱等设备的热、湿负荷;
3、空气净化系统应设置粗/中/高xiao三级空气过滤,粗效过滤器应设在新风口处,中效过滤器应在空调机组的正压段,高xiao过滤器应设系统的送风末端;
4、新风口距地面高度不应低于2.5m,新风口应有防鼠虫和防雨措施,应设置容易拆除清洗的过滤网;
5、实验室的排风机应与送风机连锁设计,排风机应先于送风机开启,后于送风机关闭,室内排风管道与生物an全柜等设备的排风管道应分开设置;
6、室内送风口和排风口布置应使室内气流停滞的空间zui小,净化室内送排风应采用上送风下排风的方式;
7、实验室的各区域之间应保持不小于5Pa 的气压差,保证气流是从清洁区流向污染区,避免逆流污染,建议在易于观察的地方设置压差表;
8、空调机组和过滤器不能使用木制材料,应使用耐腐蚀、不吸水的材料,空调机组的漏风率应小于百分之2;
9、空调主要是采用风机盘管加新风系统,冬夏季使用医院集中的冷热源,如果春秋季节医院没有冷热源,可自备风冷式模块机组提供冷热源。
四、对电气工程的要求
照明系统
1)实验室照度≥300 lx 缓冲间照度≥200 lx 办公区照度≥200 lx。
2)实验室应配紫外线灭菌灯,可按10-15㎡配备一支紫外线灯(30W)。
3)疏散指示灯、应急灯、出口指示灯的数量和位置应按消防相关规范设置。
动力配电系统
1)在进行电气设计时应设置足够多的插座,并应提前了解实验室主要设备的用电功率,生物an全实验室宜设置专用配电箱。
2)在设计不间断电源前应与实验室负责人沟通,确定需要不间断电源供电的设备及zui短供电时间,不间断电源放置的位置应通风条件良好。
新弱电系统
1)电话网络终端:在实验室内应设置足够多的电话网络终端,满足实验室信息化管理的要求。
2)门禁系统:可限制非授权人员的进入,保证实验室的an全。
3)监控系统:可监控实验室人员的出入情况、日常工作情况、视频教学等。
4)呼叫系统:实验室内应设置紧急呼叫分机,呼叫主机应设在值班室内。
五、对给排水系统的要求
纯水系统:实验室主要用纯水的设备是生化仪,实验室纯水系统在设计前应与实验室负责人沟通纯水的用水点以及各水点的用水量。
给水系统:生物an全实验室中应设洗手装置,并宜设置在靠近实验室的出口处。对于用水的洗手装置的供水应采用非手动开关。室内给水管材宜采用不锈钢管、铜管或无毒塑料管等,管道应可靠连接。
排水系统:洁净实验室内不应设置地漏,实验室排水应与生活区排水分开,应确保实验室排水进入医院污水处理站。
六、检验科实验室家具配套要求
1、实验室家具依据其使用的材质可分为全钢家具、全木家具、钢木家具三大类,全钢家具外型美观但价格偏高,全木家具因其在承重、防水方面的弊端已经很少有人选用,而钢木家具比较适中,设计时应结合医院的费用预算选用合适的家具。
2、实验台面材质主要有环氧树脂板、实芯理化板和千思板三大类,因检验科实验室使用的高温设备不多,一般推荐使用实芯理化板台面和千思板台面。
3、实验台在制作前应结合现场实际情况和工作需要来确定款式和长/宽度,家具数量不足会影响工作开展,家具数量过多又会占用太多工作空间。
检验科是临床医学和基础医学之间的桥梁,是医院中接收病人血液、体液等样本,进行检验分析,并向临床医师发出检验报告的一个临床诊断科室,一个设计科学合理的实验室,能为检验人员提供一个an全、高xiao的工作环境。
实验室污水处理设备_废水处理设备_酸碱中和池-山东博斯达环保科技有限公司
取决于你是什么性质什么等级的医疗单位。如果是公立医院,医院的等级评审在检验科的评分细则里对室间质评有要求,三级医院要至少参加并通过国家卫计委临检中心组织的室间质评,在医院等级评审的时候细分小项目里拿B,二级医院要求至少参加并通过省临检中心的室间质评,医院评审的时候在细分项目里拿C,不参加或者参加级别不够,会导致医院等级评审的时候扣分。如果能参加国际级别的室间质评,那可以直接在医院等级评审的时候在这个细分项目里直接拿A。如果你是私立医院…还是莆田系…当我没说。
其实是非强制的,但是公立医院,不是强制,胜过强制,。私立的话就无所欲了,不过稍微有远见的医院,能达标的话基本都会参与,毕竟是一个宣传口
发表于 2024-9-12 09:57 | 显示全部楼层
参评实验室通过EQA的反馈结果改进本室的检验技术,校正本室检验系统的准确度。
     我国EQA起步于20世纪70年代末,主要由卫生部临床检验中心和各省.市.自治区等成立的临床检验中心组织开展这项工作,其组织形式主要有两种:
1.调查方式评价
2.现场考查评价
应该不是强制性的。
谢邀!【转自卫生部临床检验中心】
  室间质量评价(EQA,external quality assessment)是多家实验室分析同一标本并由外部独立机构收集和反馈实验室上报的结果以此评价实验室操作的过程。通过实验室间的比对判定实验室的校准、检测能力以及监控其持续能力。
    在临床实验室质量管理中,室间质量评价越来越受到临床实验室用户的重视,室间质量评价也被称作能力验证,根据ISO/IEC 导则17043:2010能力验证被定义为通过实验室间的比对判定实验室的校准/检测能力的活动。它是为确定某个实验室进行某项特定校准/检测能力以及监控其持续能力而进行的一种实验室间的比对。
    室间质量评价做为一种质量控制工具可以帮助临床实验室提高检验质量,通过分析实验中存在的问题,采取相应的措施和查出不必要的检测项目,减少实验费用,避免可能出现的医疗纠纷和法律诉讼。室间质量评价的作用:1)识别实验室间的差异,评价实验室的检测能力;2)识别问题并采取相应的改进措施;3)改进分析能力和实验方法;4)确定重点投入和培训需求;5)实验室质量的客观证据;6)支持实验室认可;7)增加实验室用户的信心;8)实验室质量保证的外部监督工具。
    目前,室间质量评价成绩可做为卫生行政主管部门和医院管理者对实验室质量实施监督的重要工具。
我不是很确定! 我的理解应该不是强制性的!应该是检验科可以自主选择某些检测项目的。估计是需要申请吧!请更多知道的同仁回答吧!我只来个抛砖引玉
