查看: 8728|回复: 3
万能的知乎,问几个关于白血病的原始细胞和幼稚细胞问题?
发表于 2024-9-12 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家别让帖子沉下去!让更多不懂的人看到!
1.原始细胞和幼稚细胞是肿瘤细胞还是白血病细胞,又或是其他细胞!白血病病灶是不是指的这个
2.原始细胞和幼稚细胞出现,哪个更严重
3.原始细胞和幼稚细胞的出现意味着骨髓造血系统出现了问题吗?如果可以,希望详述
4.干细胞移植可否解决这个问题
谢谢
原文地址:https://www.zhihu.com/question/298441632
发表于 2024-9-12 09:37 | 显示全部楼层
正常情况下,造血干细胞会分化成各系祖细胞,祖细胞又会进一步分化成原始细胞、幼稚细胞、成熟细胞,血细胞成熟以后,可以从骨髓释放到外周血液循环中,行使正常血细胞的功能。
白血病的发生,往往是由于原始细胞或者不同阶段的幼稚细胞过度增殖、分化障碍、凋亡受阻,导致原始细胞或幼稚细胞数量及比例过高。
白血病的治疗过程,主要就是通过化疗,把过高的原始幼稚细胞降下来,达到骨髓抑制状态,然后造血功能逐渐恢复。化疗过程中,由于恶性细胞增殖快,所以化疗药物对其损伤作用就比较大,化疗结束后,受化疗损伤小的正常造血细胞往往最先恢复。
至于恢复后的原始和幼稚细胞是正常增生的,还是恶性增生的,用骨髓涂片瑞氏染色显微镜下观察细胞形态学,不一定能够区分出来,这就需要借助于流式细胞仪进行免疫残留检测。通过流式细胞仪检测各类细胞的种类、数量、比例及细胞标志是否表达正常,来确定有没有残留的恶性细胞。
发表于 2024-9-12 09:38 | 显示全部楼层
原始和幼稚简单来讲就是没有发育成正常功能的细胞,正常人体也是存在的,但是数量少,一般低于一定比例属于正常的,白血病病人原始加幼稚细胞占比比较高,白血病治疗治标会以标本中所含的原始及幼稚细胞比例为依据
发表于 2024-9-12 09:39 | 显示全部楼层
原幼就是未分化,分化不完全的细胞 就是所谓的肿瘤细胞白血病细胞 每个人身体里都有 当你免疫系统清除不了 而你的造血系统又有问题源源不断的出现原幼 那你就生病了 自己理解吧
