查看: 6565|回复: 0
[分享] 生物小白的入门必修课——细胞培养
发表于 2024-9-12 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
做细胞生物学实验呢,细胞养不好,那做实验犹如无米之炊
    庾澄庆有句歌词叫做,“蛋炒饭最简单也最困难”。养细胞亦是如此,虽说流程就寥寥几步,但稍不留神,细胞就不明不白“闹起脾气”。不是细胞污染,就是活力不佳,再或长着长着就不再是最初的模样。
    所以我们常说,养细胞要有耐心。这做实验其实跟出家是一样一样的,心态要好,动作要稳,功夫要到家,头发也得掉。
    细胞培养的训练,从三个方面做起。首先,应当熟练掌握贴壁细胞的换液的基本流程,能够动作干脆,将无菌操作训练形成肌肉记忆和意识本能。其次,是进行细胞传代的训练。当前两个基本操作都掌握之后,便可以冻存实验生涯中的第一管细胞了。
一、单层贴壁细胞的细胞换液
    细胞换液是一项最常规的操作,通过移除旧的培养基并更换新的完全培养基,以达到清除细胞生长过程中的代谢废物并补充新的营养物质的目的。
1.操作准备阶段:    准备好所需的实验耗材,所有耗材均需要经过高温灭菌处理。另外,我们还需要培养基、血清、平衡盐溶液(D-Hanks或PBS)、装有75%乙醇的酒精喷壶、废液缸等。固定设备包括超净台、移液枪等则不逐一列出。
所有的物品均需经过紫外传递窗,紫外照射灭菌至少半小时后,方可入传递窗。每日首次使用细胞间前,亦需要开启房间紫外照射半小时。房间大紫外照射完成之后,开启层流净化系统,通风20分钟以上,方可进人,避免房间残留的臭氧影响健康。此处强调,存在部分对温度尤为敏感的细胞,此类细胞培养前,需要将培养基与血清在恒温箱中预热后使用。 我们强调,所有的无菌液体在转移或是保存时,应当稳定,避免内部液体晃至瓶口。相对于无菌液体容器的内壁,其瓶口是污染的危险区域,晃至瓶口的液体再逆流回容器内,可能大大提高污染的概率。
    耗材及试剂准备完毕后,洗手,准备进入细胞间。第一更衣室内,穿上已提前照过大紫外的实验服,佩戴好口罩、帽子、手套。穿戴完好后,进入风淋间,待风淋吹去身上细小杂物后,进入细胞间。进入细胞间后,75%酒精喷洒双手
2.准备实验台面:
    老规矩,开篇强调实验台面的整洁。一个整洁的台面,反映着一个合格的实验员清晰的操作思路。本课题组的习惯,如下图摆放台面。在台面的正前方摆放移液枪,左前方摆放枪头和培养基等液体,右前方摆放灭菌离心管等。实验开始前,确认所需的耗材、试剂是否齐全。
3.观察细胞:
    从恒温细胞培养箱中取出细胞,于镜下观察。实验繁忙的时候,一个人可能养有几十瓶甚至百瓶细胞,即便如此,也不应当省去一一观察细胞的过程。磨刀不误砍柴工,及时发现轻度污染的细胞或是状态不佳的细胞,可以避免后续更加严重的时间、经历和经费的损失。    我们强调,取细胞的时候,养成不触碰培养瓶底壁的习惯。事实上,所有培养体系的底面都不应当用手触摸,尤其是后续需要测板子或拍照的相关培养体系,如96孔板、克隆培养板等。触摸培养体系留下的污渍,有时候会对测量结果产生巨大的影响。此外,如前文强调的,无菌液体要避免晃至瓶口。对于细胞培养瓶亦是如此。在端起培养瓶时,瓶口应当微向上,从而防止培养基晃至瓶口。
    肉眼观察细胞,主要是关注培养基是否清澈、有无肉眼可见的混浊、颜色是否发黄或是发紫。绝大多数的培养基中,都有添加酚红作为pH指示剂。细胞培养的过程,即培养体系酸化的过程。细胞生长代谢产生的各类代谢废物在培养基内堆积,即表现出培养基发黄,这提示我们,需要给细胞换液了。偶尔的,培养基也会发紫,这种情况往往是出现在培养箱故障,二氧化碳供给不足的时候。通常来讲,我们是每2~3天需要一次换液。当然,如果距离上次换液刚过一天培养基就发黄了,那么考虑是不是细胞密度太大了,就需要传代了。镜下观察细胞,主要是要关注细胞的形态是否良好、细胞的密度或汇合度如何、细胞周围的背景是否干净、有无污染迹象等等。确认细胞状态良好之后,就可以进入换液的阶段了。
4.细胞换液:    细胞培养瓶转移入无菌台,准备开始操作。
    换液的基本流程包括:抽弃旧培养基;D-Hanks清洗细胞,即加入1800μl的D-hanks,静置30s;抽弃D-Hanks;补入2700μl培养基;补入300μl血清。其具体的相关操作细节如下——    提前拧松所需液体的瓶盖,以备之后的单手开盖操作。移液枪提前调好量程再插枪头,一旦插上枪头就开始干净利落的移液动作。切勿插了枪头才开始慢慢悠悠调量程,甚至是将插了枪头的移液枪在台子里晃来晃去。不良的操作习惯都会大大增加污染风险。    由于超净台内层流方向自上向下,而我们的手只是喷了酒精,谈不上严格的灭菌,我们手上存在的潜在的细菌可能经由层流自上向下转移。因此,将无菌液体的瓶盖拧下后,盖子冒口应当向下放置。    打开瓶盖,瓶盖帽口向下放置于无菌区域。立即以一定倾斜角度握持容器瓶。吸取液体时,仅枪头部分伸进瓶口,移液枪柄避免伸入瓶口(强调严格无菌区域与清洁区域之间的过渡亦应当重视)。无菌液体使用后及时关闭瓶口,避免敞开的瓶口长时间垂直暴露在层流中。此外,还强调,操作全程尽量避免非严格灭菌的物品经过开口液体的上方。    吸弃废液可使用负压吸引器。若条件不允许,则使用移液枪抽弃废液时,枪尖距离废液缸口应保持一定距离,避免回溅的液体污染枪尖,进而被带入无菌液体或者细胞培养体系。
、单层贴壁细胞的传代    细胞培养的操作细节在前一部分已经阐述,故这一部分主要描述一下传代的流程和相关步骤的意义。    1.吸弃旧培养液,等渗液清洗。清洗的目的一来是尽可能洗干净细胞的代谢废物,另一方面,也是为了洗去先前培养基中的血清。若无清洗步骤,则残留的血清足以干扰后续胰酶的消化效果。
    2.足量含EDTA的胰酶(300~400μl)覆盖贴壁细胞,前后倾倒培养瓶,铺匀胰酶。细胞的消化程度需在镜下观察,镜下见细胞间出现间隙即可中止消化。若见细胞变圆,甚至随着胰酶的流动而脱落,则消化严重过度,可能对细胞造成不可避免的损失。
    3.竖立培养瓶,待挂壁的胰酶流至培养瓶角落。移液枪及时吸出胰酶,补入培养基1800μl(900μl量程,两枪)。
    4.使用移液枪(900μl量程)反复吹打培养皿底部细胞,使细胞脱离。(视频背景风机杂音较大,建议静音后打开视频。)
    5.细胞悬液移入离心管,加5~10%血清,800~1200rpm离心5min。    6.离心完成后,移除离心管中上清液,注意保护离心管中的细胞团块。。    7.加入新的培养基,轻柔吹打细胞团块,重新悬浮并混匀细胞团块。    8.细胞计数或活细胞计数,根据细胞密度,计算稀释到合适细胞密度(5万/ml),接种至培养瓶。    9.镜下观察,培养瓶转入孵箱。
三、单层贴壁细胞的冻存    基本操作同前,本部分即简述流程。
  • 确保细胞符合冻存标准——a)     外观健康,形态学特征良好;b)     处于生长对数期;c)     无污染。
  • 准备冻存管,每瓶细胞准备一支冻存管(冻存液配比=600μl培养基:300μl血清:100μl DMSO)。
  • 胰酶消化,转移至离心管,准备离心
  • 离心时,可加适量血清(5~10%);
  • 离心完成后,去除上清液,使用1200ul培养基吹匀离心管内细胞;
  • 离心管内加入600μl血清,小心吹匀,减少气泡产生;
  • 逐滴加入DMSO共200μl(DMSO溶于水时大量放热,避免局部过热导致细胞热损伤),小心吹若干下,混匀液体;
  • 转移细胞悬液进入冻存管,1ml/管,共2管;
  • 冻存管梯度冷冻——4℃ 0.5h;-20℃ 2h冻存至固态;-80℃冰箱或液氮罐口(亦为-80℃)过夜,第二日再将冻存管没入液氮。或使用梯度冻存盒,常温下放入盒中,移入-80冰箱过夜,次日没入液氮
四、冻存细胞的复苏
  • 液氮罐中取出冻存管,确认冻存管标签,37℃水浴,避免水没过管帽,持续摇动, 1分钟内即可融化。(注意液氮中取出后,避免长时间暴露于常温,或令其缓慢回温,此举可致细胞死亡率严重增加)。
  • 冻存管内细胞悬液转移入离心管,以5ml/min(通常冻存管为2ml体系,则在半分钟左右再加入2ml培养基)的速度缓慢加入培养基,开始时逐滴加入,随后可渐加快,逐步稀释细胞和DMSO。
  • 一定转速离心10min,去上清液;
  • 培养基重新悬浮细胞沉淀,接种细胞至培养瓶;
  • 24h后观察并确认细胞贴壁;
  • 定期更换培养液,直至细胞系重新建立
利益声明:
本教程未涉及任何商业推广,所用试剂、耗材可根据各课题组需求酌情更换。
更多合作,请联系邮箱:toothless1993@foxmail.co
原创不易,请各位朋友多多转发,多多支持
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/386575275
