查看: 6670|回复: 0
[分享] 化验室仪器设备一览表
发表于 2024-9-12 07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验室,是进行试验的场所,是科学研究的基地,对科技发展起着非常重要的作用。特别是在竞争日益加剧的今天,化验室还承载着企业持续发展的动力源,下面就给您介绍水厂、制药厂、食品厂、化肥厂、面粉厂、化工厂等13类化验室常用的设备仪器:
一、污水厂化验室常用仪器设备
1、 BOD测定仪: 数据直读,五日培养法检测BOD
2、COD测定仪:用于测定清水水样中的COD值
3、流速流量仪:用于中小河流、渠道、给排水工程的实时流速,水位,流量和水温测量
2、 水质常规多参数检测仪: 检测COD/氨氮/总磷/总氮/浊度等参数
3、 PH计/ORP测定仪: 检测PH值、ORP
4、 溶解氧 :检测水样中溶解氧浓度
5、 电导率仪: 检测水样中的电导率
6、 余氯检测仪: 检测余氯/二氧化氯
7、 悬浮物测定仪: 测污水中的悬浮物
8、红外测油仪: 用于地下水、地表水、工业废水和生活污水中石油类和动植物油类的测定
9、水质采样器 :可实时在线采取水样
10、水质在线监测仪: 可实时在线检测水中COD/氨氮/总磷/总氮等参数,符合环保认证,可与环保局联网
11、恒温消解仪: 实时显示当前温度,终点温度的功能
12、可见分光光度计: 对物质进行定量或定性的分析,波长范围330-1100nm
13、干燥箱: 干燥、烘焙熔蜡、灭菌
14、显微镜: 放大微小物体的图像
15、天平: 样品称量(千分之一天平、万分之一天平、十万分之一天平)
16、搅拌器 : 使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件
二、公共卫生实验室设备
1、光散射粉尘仪:TSP、PM10、PM2.5,光散射PM2.5,PM10的测定
2、微电脑粉激光尘仪:TSP、PM10、PM2.5,光散射TSP PM2.5 PM10的测定
3、六级筛孔式微生物采样器:六级撞击式空气中微生物采样仪器
4、浮游菌采样器:空气中浮游菌采样仪器
5、空盒气压表:平原式,大气压力的测定
6、机械通风干湿表:温度 湿度,干湿球法 GB/T 18204.1-2013
7、热球式风速仪:0-30m/s
8、辐射热计:0~10KW/㎡,用于公共场所辐射热的测量;适用标准:GB/T 18204.1-2013
9、黑球湿球温度计:数据分析软件,用于职业卫生高温的测量;适用标准:GBZ/T 189.7-2007
10、倍频声级计:统计,存储,含打印机,用于环境社会生活噪声测量
11、防爆个体噪声剂量计:(配置1,2级,单套简配,防爆标志ExibⅡBT3 Gb),用于职业卫生个体噪声测量
12、多功能声级计:1级、统计、存储、1/1OCT分析、含AH40打印机,用于环境社会生活噪声测量
13、环境振动分析仪:配置2,环境振动、人体振动测量,含打印机。符合GBZ/T 189.9-2007
14、防爆倍频程声级计:(2级,积分、统计分析)
15、声级校准器:校准1级,2级声级计
16、数字式温湿度计:湿度:10%~95%R.H.温度:-20℃~+60℃(-4℉~+140℉)
17、照度:照度测定
18、高频近区电磁场测定仪:频率范围:20~200MHz,测量范围:0~450V/m,电磁场测定
19、工频电场测定仪:频率:30HZ-2000Hz,电场:1-20KV/M,电场
20、微波漏能仪:探头:0.9GHz-6GHz,微波辐射
21、紫外线测定仪:双通道
22、紫外线测定仪:单通道
23、放射性个人剂量报警仪:0.01μSv/h~1mSv/h
24、智能X -γ辐射测量仪:用于电离辐射的测量;适用标准:GB/T 14583-1993、HJ/T 61-2001
25、不分光红外线CO分析仪:内置泵吸式,0-50ppm/100ppm,用于CO的检测分析,使用标准:GBZ/T300.35-2017
26、不分光红外线CO2分析仪:用于CO2的检测分析,适用标准:GBZ/T300.35-2017
27、甲醛分析仪:检测范围:0.00-19.99PPM;分辨率:0.01;测量精度:0.01PPM;
28、测氡仪:具备测量土壤氡、空气氡、水中氡浓度(选配)和氡析出率(选配)四大功能,适用标准:GB50325-2010、GB/T16147-1995
三、疾控中心实验室设备
(一)采样设备
1、采样泵:满足低流量、中流量、高流量、大流量采样要求
2、皂膜流量计:流量计范围满足采样流量测定要求
(二)现场检测设备
1、个体噪声剂量计:个人声暴露测量
2、积分声级计:噪声测量
3、WBGT热指数仪:用来评价高温车间气象条件,综合考虑空气温度、空气湿度、风速和辐射热四个因素
4、倍频程声级计:噪声测量
5、手传振动检测仪:可以测量机械振动,也可以测量人体手传振动
6、电磁场测定仪:测量电磁场、高频、超高频、微波
7、风速仪:包含风口速度、洁净室、OSHA之依从,通风管及出风口、加热与空调、风洞、产品开发、空气流通研究及风管中之风量测量
(三)实验室检测仪器
1、气相色谱仪:配置定制,根据测的项目不同,进行配置
2、原子吸收光谱仪:石墨火焰一体机,主要用于微量元素和痕量分析测量及分析
3、原子荧光光谱仪:三灯三通道,样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌等十一种元素的痕量分析测量
4、千分之一天平/万分之一天平:样品称量
5、马弗炉:对小型钢件热处理
6、铂金坩埚:高温、耐腐蚀性材料分析
7、可见分光光度计:对物质进行定量或定性的分析
8、紫外可见分光光度计:对物质进行定量或定性的分析
9、冰箱:低温保存疫苗、菌种、生物样本等
10、超声波清洗器:清洗实验器具及玻璃器皿
11、恒温水浴箱:分析室教育科研的必备工具
12、显微镜:放大微小物体的图像
四、食品厂化验室仪器设备
(一)食品检测仪器
1、食品安全检测仪:可检测农药残留、食品添加剂、兽药残留等
2、农残检测仪:检测样品里农药的残留情况。
3、 食用油检测仪:检测酸价、过氧化值、芝麻油纯度等
4、 食品添加剂检测仪:检测甜蜜素、山梨酸钾、吊白块、等项目。
5、重金属快速检测仪:检测镉、铅、汞、砷、镉、铝、钴等重金属
6、兽药残留检测仪:可定量快速检测孔雀石绿、黄曲霉毒素等
7、便携式微生物检测仪:用于食品中的活菌总数、大肠杆菌、绿脓杆菌、沙门氏菌、链球菌、酵母菌等微生物的快速检测
8、酶标仪:又名酶联免疫检测仪,是酶联免疫吸附试验的专用仪器;
9、卤素水分测试仪:采用高效率的烘干加热器-高品质的环状卤素灯,对样品进行快速、均匀的加热,样品的水份持续不断的被烘干;
10、卡尔费休水分测定仪:采用卡尔费休容量法对水分含量进行滴定测量分析
(二)实验室常用仪器
1、显微镜:观察微小物质
2、万分之一天平:样品称量
3、分光光度计:定量分析
4、紫外可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
5、原子吸收分光光度计:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
6、原子荧光光度计:用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金等十二种元素的痕量分析
7、溶解氧测定仪:测溶解氧
8、电导率仪:测电解质溶液电导率值
9、酸度计:测pH值
10、恒温水浴锅:用于样品试剂加热
11、超声波清洗器:清洗配件工具
12、固相萃取仪:主要应用在水中多环芳烃(PAHs)和多氯联苯(PCBs)等有机物质分析,水果、蔬菜和除草剂残留分析,抗生素分析等方面
13、氮吹仪:采用吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,利用氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩,用于食品安全、农药残留检测等
14、气相色谱仪:测氧化乐果、有机磷、硫磷、甲拌磷、甲胺磷等指标
15、气相色谱质谱联用仪:农药残留检测
16、离子色谱仪:离子色谱法测蔬菜中的亚硝酸盐
五、化肥厂实验室设备
1、肥料养分检测仪:检测氮磷钾/有机质/中微量元素
2、PH检测仪:检测酸碱度
3、恒温干燥箱:干燥样品
4、振荡器:促进反应及溶解样品
5、移液器:移取溶液
6、纯水器:提供实验室用蒸馏水
7、可调电炉:样品处理
8、恒温水浴锅:干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂和生物制品,也可用于水浴恒温加热和其它温度试验
9、电子显微镜:放大物体
10、电子天平:样品称量
11、标准样品筛:筛分样品
12、样品缩分机:均分样品
13、固体样品粉碎机:粉碎样品
14、样品取样器:有机肥取样
15、实验器皿:实验所用器皿
六、面粉厂/工矿企业/电厂/煤矿/麦粉厂等实验室设备
4、浮游菌采样器:空气中浮游菌采样仪器
5、空盒气压表:平原式,大气压力的测定
7、热球式风速仪:0-30m/s
15、声级校准器:校准1级,2级声级计
17、照度:照度测定
21、紫外线测定仪:双通道
22、电热恒温培养箱:细菌培养、发酵及恒温试验用
23、光照培养箱:可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间等。
24、电热干燥箱:干燥、烘焙、消毒、灭菌以及物质变性试验之用
25、高压灭菌锅:杀菌消毒仪器
26、分析天平:样品称量
27、氮吹仪:样品浓缩
28、箱式电阻炉(1000度马弗炉):实验室、工矿企业、科研单位、院校作金属材料、陶瓷材料的烧结等热处理时加热用
七、酒厂实验室设备
1、浊度仪:测量水质浊度
2、阿贝折射仪:测透明、半透明液体或固体的折射率和平均色散
3、色差计:测产品颜色
4、电导率仪:测电解质溶液电导率值
5、分光光度计:定量分析
6、光电式浑浊度仪:测液体浑浊度
7、卡尔费体水分仪:测定含水量的仪器
8、紫外—可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
9、自动旋光仪:测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
10、钠离子浓度计:测钠离子浓度
11、气相色谱仪:定性定量分析
12、酸度计:测pH值
13、手持糖量计:测定溶液中糖度、含糖量
14、溶解氧测定仪:测溶解氧
15、微量进样器:进样
16、显微镜:观察微小物质
17、原子吸收分光光度计:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
18、液相色谱仪:定性、定量分析
19、比较测色仪:测量非透明材料表面颜色
20、蛋白质分析仪:蛋白质定量
21、啤酒浊度检验仪:测啤酒浊度
22、色度仪:测产品颜色
八、环境监测站实验室常用仪器设备
1、智能四路恒温恒流大气采样器:用于检测空气中有毒有害气体,可同时采集四个样品,可用于时均值和日均值检测
2、智能中流量颗粒物采样器:用于检测空气中的TSP/PM10/PM2.5颗粒物
3、氟化物采样器:新国标,用于检测空气中氟化物
4、颗粒物采样器:16.7L/min恒定流量,自动换膜型。用于采集空气中无机元素、有机元素、碳组分、水溶性离子、重金属等,便于测量空气中颗粒物浓度、有害物及源解析。
5、挥发性有机物采样器:用于空气中挥发性有机物检测
6、真空箱气袋采样器:用于空气及废气中恶臭气体检测,带预处理,真空气袋采样原理。
7、自动烟尘烟气采样器:用于废气中颗粒物低浓度检测及废气中O2/NO/NO2/SO2/CO/CO2/H2S检测,带烟气预处理
8、低浓度恒温恒湿称重系统:用于低浓度颗粒物分析
9、固定污染源氟化物采样枪:采集固定污染源氟化物
10、固定污染源盐酸雾采样枪:采集固定污染源盐酸雾
11、固定污染源重金属采样枪:固定污染源重金属
12、固定污染源油烟采样枪:采集固定污染源废气油烟
13、烟气采样器:固定污染源废气采样
14、林格曼黑度计:用于检测烟气黑度
15、万分之一电子分析天平:样品称量,精度0.1mg,称量范围220g
16、十万分之一电子分析天平:样品称量,精度0.01mg,称量范围52g
17、紫外可见分光光度计:对有波长的进行定量或定性的分析,检测项目达到500多种,波长范围:190-1100nm。光谱带宽:1.8nm。
18、原子吸收分光光度计:主要用于微量元素和痕量分析测量,能够分析的元素达到70多种,石墨炉火焰炉一体机
19、原子荧光分光光度计:适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌等十一种元素的痕量分析测量。
20、离子色谱仪:对样品中的阳离子,阴离子进行分析和测量
21、液相色谱仪:对样品进行生化分析,广泛应用到生物化学、食品分析、医药研究、环境分析、无机分析等各种领域
22、气相色谱仪:主要应用于环境保护,生物化学,食品发酵,中西药物,石油加工,有机化学,卫生检查等行业的分析与研究。
23、氮吹仪:用于样品浓缩
24、智能一体化蒸馏器:用于氨氮,挥发酚,氰化物的蒸馏
25、平板开放式翻转振荡器:土壤和固体废弃物的前处理。配零顶空提取器
26、索氏提取器:土壤样品前处理
27、固相萃取仪:水中多环芳烃(PAHs)和多氯联苯(PCBs)等有机物质的萃取
28、水质硫化物酸化吹气仪:水中硫化物酸化吹气装置
29、超声波清洗器:玻璃器皿及实验器材的清洗
30、电热鼓风干燥箱:排除标本内的残留水分、微生物用玻璃器皿的干热杀菌、加热实验之前的预热
九、生物实验室设备
1、 超低温冰箱:低温保存疫苗、菌种、生物样本等
2、 液氮罐:长期活性保存疫苗、菌毒种、细胞
3、 药品冷藏箱:用于冷藏保存药品、试剂、生物制品和疫苗
4、 移液器:定量转移液体的器具
5、 离心机: 液固或液液颗粒分离
6、 冻干机: 冻结的水分子直接升华水蒸气
7、 均质仪: 提取样品中DNA/RNA/蛋白质
8、 生化培养箱: 水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养和保存,植物栽培,育种试验的专用恒温设备
9、二氧化碳培养箱:霉菌、微生物的培养、保存
10、厌氧培养箱:无氧环境下进行细菌培养装置
11、菌落计数器:自动细菌检验仪器
12、超纯水机:制备超纯水
13、生物显微镜:放大物体
14、分光光度计:定量分析
15、恒温水浴锅:用于样品试剂加热
16、振荡器:生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养
17、 生物安全柜: 实验操作中空气净化负压安全装置
18、 超净工作台: 局部工作区域洁净度
19、 PCR仪:用于传染病的诊断、基因复制以及亲子鉴定
20、 酶标仪:酶联免疫吸附试验的专用仪器
21、 核酸提取仪:核酸提取试剂自动完成样本核酸提取
22、 暗箱式紫外分析仪:于核酸、蛋白电泳凝胶,薄层层板结果的观察分析
23、 电泳仪:用于DNA 测序
24、 高压灭菌锅:实验前后杀菌
25、超声波清洗机:清洗实验器具及玻璃器皿
十、化妆品行业实验室仪器设备
1、电子天平:样品称量
2、水份滴定仪:测定原料及产品的水份量
3、紫外分光光度计:定性或定量分析原料及半成品含量
4、傅立叶变换红外分光光度计:定性分析化妆品原料
5、压片计:处理红外样品
6、气相色谱仪:定性分析化妆品原料及半成品中所含物质
7、氢气、氮气、空气发生器:配合气相色谱仪使用
8、高效液相色谱仪:定性与定量分析化妆品原料及半成品活性成份,各类防腐剂、防晒剂美白成份等
9、超声波清洗剂:试剂脱气
10、振荡器:高效液相色谱的样品前处理工作
11、生化培养箱:测试化妆品原料及半成品的微生物(霉菌和细菌)含量
12、烘箱:用于微生物实验室玻璃仪器的灭菌用原固定含量的测定
13、PH计:测定原料及半成品的PH值
14、粘度计:测定原料用半成品的粘度值
15、熔点仪:测定原料及半成品的熔点值
16、阿贝折光仪:测定原料及产品的纯度
17、灭菌锅:微生物实验室玻璃仪器的灭菌
18、口红折断仪:测定口红折断率
19、水浴锅:用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂和生物制品,也可用于水浴恒温加热和其它温度试验
20、马弗炉:测定化妆品原料灰份
十一、化工厂实验室仪器设备
1、普通电子精密天平:1000g/10mg;样品称量
2、千分之一电子分析天平:300g/1mg;样品称量
3、万分之一电子分析天平:220g/0.1mg;样品称量
4、智能一体化蒸馏仪:挥发酚,氨氮,氰化物蒸馏使用
5、数显恒温水浴锅:样品加热
6、数显四联磁力搅拌器:样品搅拌,混合
7、高压灭菌锅:玻璃器皿的杀菌
8、超声波清洗器:玻璃器皿及器材的清洗
9、台式低速离心机:分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物
10、超纯水机:制备纯水/超纯水
11、可见分光光度计:对物质进行定量或定性的分析
12、紫外可见分光光度计:波长范围180-1100nm;对物质进行定量或定性的分析
13、测汞仪:汞的测量
14、原子吸收分光光度计:石墨火焰一体机;主要用于微量元素和痕量分析测量及分析
15、原子荧光分光光度计:三灯三通道,样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌等十一种元素的痕量分析测量。
16、离子色谱仪:对样品中的阳离子,阴离子进行分析和测量
17、气相色谱仪:根据测的项目不同,进行配置
18、水质硫化物酸化吹气仪:硫化物吹气装置
19、氮吹仪:样品浓缩
20、液液萃取装置:液液萃取和水油萃取
21、固相萃取仪:样品萃取
22、旋转蒸发仪:样品浓缩,干燥,回收
23、生化培养箱:BOD5培养
24、恒温恒湿培养箱:细菌及细胞培养
25、电热鼓风干燥箱:物用玻璃器皿的干热杀菌、加热实验之前的预热
26、电加热板:样品加热
27、COD恒温加热器:COD消解使用
28、氨氮测定仪:氨氮测定使用
29、总磷测定仪:总磷测定使用
30、PH计:PH值测量
31、BOD测定仪:BOD测量
十二、医药行业,制药厂实验室所需的实验室仪器设备
1、便携式PH计|酸度计|酸度检测仪:实验室精密测量溶液pH值和电极电位
2、便携式电导率仪:仪器可以进行电导率、TDS、盐度和温度测量
3、自动旋光仪:具有旋光度、比旋度、浓度、糖度四种测试模式,可自动复测6次并计算平均值和均方根,可测深色样品
4、梯度液相色谱仪:定性、定量分析
5、气相色谱仪:定性、定量分析
6、自动电位滴定仪:按设定电位控制滴定终点,具手动、自动、恒pH(电位)滴定模式
7、药物溶出度仪:药物溶出度的检测仪器,确保药物质量
8、脆碎度测定仪:反应抗震耐磨能力
9、显微热台熔点仪:测量结晶性化学制品、药品和部分结晶聚合物熔点
10、全数字亮度计:测亮度,透明度
11、双通道紫外辐照计:适用于杀菌、光刻、水处理、医疗、育种等领域的紫外辐照度测量工作
12、扫描型紫外可见分光光度计:高分辨率,地杂散光,液晶屏显示的紫外可见分光光度计
13、可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
14、全自动折光仪:高效、高精确测量透明、半透明、深色、粘稠状等各类液体的折射率(nD)和糖溶液的质量分数
15、火焰石墨炉一体机原子吸收分光光度计:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
16、原子荧光光度计:三灯三通道,适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌等十一种元素的痕量分析测量
17、手持式色差计:依照 DIN EN ISO 9000标准测量记录,对生产当中的颜色进行客观的质量控制
18、糖度计:测量各类果汁、食品、饮料以及某些化学品或工业溶剂如切削油、清洗液和防冻剂
19、实用型实验室专用纯水机:采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质去除
20、便携式离子计:测量电位值、pH值、pX值、ORP值、RmV、离子浓度值、温度值多个参数
21、激光尘埃粒子计数器:记录尘埃粒子数
22、全自动微量水分测定仪:适用于大部分液体、气体、固体物质中水分的测定
23、傅立叶变换红外光谱仪:测量各种气体、固体、液体样品的吸收、反射光谱等,而且可用于短时间化学反应测量
24、双目显微镜:应用了光学原理的显微放大技术,对采集的细微样品制作成标本,进行显微技术的放大和观察
25、便携式风速风向仪:测量风速风向
26、全数字光度计:快速测量,无换挡误差,配合积分球进行各种光源光通量测量
27、双人单面垂直送风净化工作台:准闭合式玻璃风门,可有效防止外部气流透入,及操作异味对人体的刺激
28、紫外分光光度计:是利用物质对某种波长的光具有选择性吸收的特性来鉴别物质或测定其含量
29、浮游空气尘菌采样器:高效的多孔吸入式尘菌采样器,反映洁净室内的微生物浓度
30、白度计:直接测量表面平整的物体或粉末的白色程度
31、总有机碳分析仪:测量水质浊度总有机碳
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/551596218
