查看: 10480|回复: 1
[分享] 质谱的裂解规律总结(EI ESI)?
发表于 2024-9-12 07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
质谱的裂解规律总结(EI ESI)?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/633387177
发表于 2024-9-12 07:08 | 显示全部楼层
为了更好的识别谱图上的峰,判定化合物,我们首先需要了解不同种类的有机物的开裂规律,碎片离子的开裂方式主要有简单开裂、重排开裂、复杂开裂等,下面我们说系统的总结下开裂规律。
1、简单开裂
(1) σ-断裂
分子中σ键在电子轰击下,失去一个电子,随后分子开裂生成碎片离子和游离基。多发生于烷烃。
(2) α-断裂(游离基中心诱导的键断裂)
游离基对分子断裂的引发是由于电子的强烈成对倾向造成的。由游离基提供一个奇电子与相邻原子形成一个新键,与此同时,这个原子的另一个键断裂。
含杂原子的奇电子离子常常发生α断裂。α键断裂,裂成一个R·自由基,含杂原子的碎片离子往往是基峰或重要的峰。
醛、酮、酯、C-X、C=X(X=O、S、N、卤素、OH)都可以发生。其中卤代烃C-X单列出来。卤代烃C-X的开裂分为α位、β位及远处烷基位开裂
分子离子中有多个α键时,存在竞争反应,遵循丢失最大烷基规则,失去的烷基游离基越大,对应产物离子丰度越大。
(3) β-断裂
含有双键化合物的奇电子离子容易发生β断裂,其与官能团相连的β键容易断裂
a 烯烃
b 芳烃
由于苄基离子容易扩张形成卓鎓的离子极稳定,m/z91为基峰,开裂后m/z65,39都是弱峰
(4) i-断裂(诱导断裂)-电荷中心诱导的断裂
i-断裂反应的推动力是由于电荷中心吸引一对电子,造成单键的断裂,随着一对电子的转移,电荷中心一移到新的位置。电负性很大的杂原子可将双原子转移到杂原子上,正电荷留在烷基上。
a 饱和烃
发生σ裂解后产生的偶电子离子可进一步发生诱导裂解
b 酮、醚化合物
经α断裂后得到的偶电子离子也进一步发生诱导裂解
2、两个或两个以上键的断裂
(1)环的断裂
a 饱和环烃
先σ断裂,后α断裂产生一个中性分子和阳离子
b 不饱和环
遵循RDA反应,正电荷优先保留在较低电离电位的碎片上
(2)麦氏重排
排机理
播报编辑
当有机化合物含有不饱和基团(如C=O、C=N、C=S、C=C),且与不饱和基团相连的γ 碳上有氢原子时,γ 氢原子通过六元环中间体过渡转移到电离的双键或杂原子上,同时β-键发生断裂,脱去一个不饱和中性分子。麦氏重排的通式如下: [1]
麦氏重排其特点就是γ氢转移至羰基氧原子上。 [2]
常见重排
播报编辑
常见发生麦氏重排的化合物包括醛、酮、酸、酯及烷基苯、长链烯烃等。例如:
当重排后的离子仍然具有麦氏重排的条件(含不饱和基团且相连的γ 碳上有氢原子)时,可进一步发生麦氏重排,例如,4-辛酮发生麦氏重排,生成100、86、58的重排离子,裂解过程如下: [1]
Kim Wang:两种常见的软电离质谱裂解途径母离子(precursor ion)。早期的多级质谱研究基本以EI源质谱为核心,人们通过多年的实验数据积累,总结了大量EI源质谱的裂解规律,并建立起了相应的数据库系统,大大简化了图谱解析的难度。在EI源质谱中,母离子一般是自由基阳离子,即分子离子,这种离子又叫做Odd-electron ions(即最外层电子数为奇数),其基本的裂解规律为:一个自由基阳离子裂解成为一个自由基和一个阳离子(Fig.1)!请记住,得到的产物是一个自由基和一个阳离子。当然,也有例外,但由于篇幅的原因,今天我们就不深入谈了。
Fig. 1. Fragmentation of Odd-electron ions.
另一方面,化合物在ESI源及APCI源这种相对较“软”的电离方式下,得到的一般是加和离子。为了与分子离子加以区分,这种母离子又叫做准分子离子。我们以正离子模式为例,在ESI源内,化合物经过电离,一般得到的是Even-electron ions(即最外层电子书为偶数,简称EE+),这种离子基本的裂解规律为:一个偶电子数离子,裂解成为一个分子和一个阳离子(Fig.2)。例外的情况同样也有,今天也不提了。
Fig. 2. Fragmentation of Even-electron ions.
如上,我们知道了,软电离条件下,准分子离子(是一个Even-electron ions,EE+)通过裂解,得到一个分子和一个阳离子(同样也是Even-electron ions)。如此类推,得到的阳离子碎片经过三级碎裂同样得到分子和阳离子,更多级的碎裂过程也是这样。
做了这些铺垫,接下来我们就开始进入正题,常见的软电离质谱裂解途径:首先,如Fig.3所示,一分子叔胺阳离子(EE+),通过Inductive cleavage,得到一个伯胺分子和一个亚甲基阳离子(EE+),完成了一次裂解过程。在上述过程中,电荷被保留在碳原子上。究其断裂机理,可能是因为N原子加和质子后,与亚甲基的C-N键被削弱,成键电子对偏向正电性的N原子,导致键断裂,原来亚甲基上的电子丢失,形成阳离子。
Fig. 3. Pathway of inductive cleavage.
另一种比较常见的软电离质谱裂解途径则包含了一个重排过程,如Fig. 4所示,在Acyclic EE+ cleavage过程中,N原子β位的亚甲基通过β-H重排,把质子传递给质子亲和势更高的N原子,同时形成C=C双键,转化为烯烃分子离去,得到一个N阳离子碎片(EE+)。
Fig. 4. Pathway of Acyclic EE+ cleavage.
