查看: 9462|回复: 5
[分享] hiv抗体和人体免疫缺陷病毒抗体是同一种东西吗?
发表于 2024-9-11 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得检测的时候说低于1就可以啊,截图是丁香医生的微博
原文地址:https://www.zhihu.com/question/306642433
发表于 2024-9-11 22:30 | 显示全部楼层
HIV=人类免疫缺陷病毒
HIV抗体=人类免疫缺陷病毒抗体
你所说的“小于1”是sco值,是初筛实验时判断结果是阳性还是阴性的实验数据,小于1判为阴性,大于1判为初筛阳性。
初筛阴性,且采血时间与担心的行为之间超过3个月了,即可以判断为没有感染
初筛阳性,不一定是真的阳性,需要进一步用另一种实验方法进行复检,称为确证实验,确证实验有三种结果:
阳性:感染。
阴性:没感染。
不确定:过一个月复查。
关于你的截图,我觉得应该把第二段内容放前面,即诊断艾滋病感染与否靠HIV抗体检测
检测某些细胞数量(CD4细胞),往往用于确定感染后的病情监测,而不是用来诊断是否感染。
发表于 2024-9-11 22:31 | 显示全部楼层
谢邀~
人类免疫缺陷病毒英文全拼“Human Immunodificidncy Virus”,HIV就是人类免疫缺陷病毒的英文简写。
因为技术和成本的原因,针对艾滋病的检测一般并不会直接检测HIV病毒。检测血液中的HIV病毒抗体是目前最常用的检测HIV病毒感染的实验室方法。疾控中心一般也是直接检测HIV抗体,确诊HIV感染要经过两个步骤:首先做初筛试验,如果为阳性,再做确认试验,确认试验阳性会出具《HIV抗体阳性报告》。
但凡是HIV抗体检测,无论金标还是酶联,检测报告中的检测结果一栏数值通常都不会是“0”,而是介于0~1之间的数值。只要是检测数值(COI)小于1,哪怕是0.9,也可以排除HIV感染的可能。
如果初筛试验检测数值大于1,检验报告会给出“待确定”或“待复查”提示,一般情况下,大部分初筛“待复查”案例最后的HIV确认实验也可排除HIV感染。
以上~
欢迎点赞关注,有问题可私信。
发表于 2024-9-11 22:32 | 显示全部楼层
HIV抗体是人体因感染人类免疫缺陷病毒而产生的一种蛋白质,它不是外来物,而是人体免疫细胞根据人类免疫缺陷病毒而制造出来产物,而人类免疫缺陷病毒是外来的,两者不是同一种东西。人类免疫缺陷病毒就是HIV,所以各自在后面加个“抗体”也是指同一样东西
是的,HIV是人类免疫缺陷病毒的英文缩写。医院用酶联法或发光法做HIV抗体检测,结果小于1就是阴性的。
