查看: 8999|回复: 5
[分享] 尿液分析能检测出或预警哪些疾病或问题?
发表于 2024-9-11 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过尿液分析能检测出或预警哪些疾病或问题。比如肾炎、糖尿病等,希望是非常全面的医学解答,谢谢!
原文地址:https://www.zhihu.com/question/23478484
发表于 2024-9-11 21:41 | 显示全部楼层
尿液分析仪是一种用于检测尿液中各种生化成分的仪器,可以帮助医生快速了解身体健康状况。尿液分析仪可以检测尿液中的蛋白质、糖、酮体、白细胞、红细胞、细菌等物质的含量和种类,从而帮助医生诊断疾病、评估治疗效果和指导治疗。
尿液分析仪的应用范围
尿液分析仪广泛应用于临床医学、预防医学、健康管理等领域,可以帮助医生和健康管理人员了解受检者的身体健康状况,从而采取相应的措施进行治疗或预防。
以下是尿液分析仪的一些应用范围:
临床医学:尿液分析仪可以帮助医生诊断和监测肾脏疾病、泌尿系统疾病、糖尿病、感染等疾病的发生和发展。
预防医学:尿液分析仪可以帮助健康管理人员了解受检者的身体健康状况,从而采取相应的预防措施,预防疾病的发生和发展。
体育医学:尿液分析仪可以帮助运动员监测身体健康状况,了解肌肉代谢情况,指导训练和营养调节。
尿液分析仪的优点
尿液分析仪具有以下优点:
非侵入性:尿液分析仪检测尿液的过程非常简单,不需要进行任何侵入性的操作,对受检者的身体不会造成任何伤害。
快速:尿液分析仪可以快速检测尿液中各种生化成分的含量和种类,一般只需要几分钟的时间就可以得到结果。
精准:尿液分析仪可以精准地检测尿液中各种生化成分的含量和种类,可以帮助医生或健康管理人员准确了解受检者的身体健康状况。
方便:尿液分析仪的使用非常方便,可以在医院、诊所、健康管理中心等地方进行检测,不需要受检者特别到某个地方进行检测。
发表于 2024-9-11 21:42 | 显示全部楼层
健康与我们的身体细节息息相关,而尿液就像“肾”的显微镜,如果出现了血尿,蛋白尿,很可能是肾性贫血!千万不能拖,一定要赶紧检查。
肾性贫血是一种常见的血液疾病,它是由于肾脏细胞受到损害而导致的血液中红细胞的减少或损伤引起的。由于肾脏功能受损,肾小球过滤能力降低,会反应到尿液颜色上,正常的尿液微微发黄,清亮,但是肾损伤的患者会出现如蛋白尿、血尿等,尿液非常浑浊,发现了尿液问题应及时检查。
肾性贫血的诊断主要依据患者的临床症状和实验室检查结果,实验室检查包括血常规、尿常规、肾功能检查、血清肌酐测定、血清尿酸测定等。若肾小球滤过率低于30ml/min或血清肌酐(SCr)浓度高于300μmol/L,可能是肾性贫血。若确诊是肾性贫血,可以通过左卡尼汀(原研厂家:ALFASIGMA)辅助治疗。
肾性贫血的病因可以分为两类:一类是由于肾脏细胞受到损害而导致的,这类病因包括肾炎、肾病综合征、肾小管病变、肾小球疾病等。另一类是由于红细胞的消耗或损伤而导致的,这类病因包括慢性贫血、血友病、缺铁性贫血、肝炎、白血病等。补充左卡尼汀,可以改善身体代谢水平,因为它是脂肪酸代谢的辅助椅子,补充左卡尼汀可以帮助细胞中脂肪酸代谢,从而为身体细胞提供能量,帮助细胞膜更加稳定。减少细胞的损伤,从而促进细胞的修复。
此外,还有研究表明,补充左卡尼汀(原研厂家:ALFASIGMA)可以并减少38%到50%的EPO(促红素)用量,这将直接改善肾性贫血问题。
肾性贫血患者除了需要按时服用药物之外,还需要注意饮食,以保证身体健康。
1、摄入足够的蛋白质。蛋白质是血液中的主要成分,可以促进红细胞的生成,维持血液的正常状态。肾性贫血患者应每天摄入足量蛋白质,如牛肉(瘦肉)、羊肉(瘦肉)、鱼肉、鸡蛋、豆制品等。
2、多吃富含维生素的食物,尤其是维生素B群。维生素B群可以促进血液的新陈代谢,肾性贫血患者应多吃含维生素B的食物,如牛肝、猪肝、鱼肝油、菠菜、黑豆、红豆等。
3、多吃富含铁的食物,如蘑菇、芹菜、菠菜、豆芽、豆腐、瘦肉等。
最后,肾性贫血患者应注意控制饮食,以免摄入过多的脂肪和糖类,以及高盐食物。
发表于 2024-9-11 21:43 | 显示全部楼层
14种尿液检查指标的疾病风险
1.尿液的酸碱度(pH值) [参考值]5.0~7.0
检查结果的临床意义:
  • 尿pH值在很大程度上取决于饮食种类、服用的药物及 疾病类型。
  • 增高:碱中毒、膀胱炎等;应用碱性药物
  • 降低:可见于酸中毒、糖尿病、痛风、严重腹泻、饥饿 状态等;应用酸性药物。
2.尿比重
[正常尿比重]1.010—1.025之间
检查结果的临床意义
  • 增高:心力衰竭,高热,脱水等
  • 降低:尿崩症,慢性肾功能不全、肾小管功能异常
3.尿蛋白
检查结果的临床意义
  • 尿蛋白:一般正常尿液中仅含微量蛋白质,尿液中蛋白 质含量超过150mg/24h 的,称为蛋白尿。
  • 生理性尿蛋白:剧烈运动后(运动性蛋白尿)、发热、 低温刺激、精神紧张。
  • 病理性尿蛋白:
  • 肾小球性:急性肾小球肾炎、肾病综合征
  • 肾小管性:肾盂肾炎
  • 混合性:慢性肾炎
  • 溢出性蛋白尿:多发性骨髓瘤、严重创伤、大面积心梗
  • 药物肾毒性:氨基苷类抗生素、多肽类抗生素、抗肿瘤 药、抗真菌药
  • 假性蛋白尿:泌尿道感染
4.尿葡萄糖
检查结果的临床意义
  • 正常人尿中含糖量甚少,尿糖增加超过正常值则属病态反应。
  • 疾病(持续性):糖尿病、垂体和肾上腺疾病如肢端肥 大症、功能性胰腺肿瘤、胰腺炎等疾病。
  • 暂时性:剧烈运动、应激后
  • 药物:肾上腺皮质激素、口服避孕药、蛋白同化激素
5.尿胆红素
检查结果的临床意义:
  • 尿胆红素正常为阴性
  • 尿胆红素阳性:肝细胞性黄疸、阻塞性黄疸
6.尿胆原
检查结果的临床意义:
  • 尿胆原定性应为阴性或弱阳性
  • 尿胆原增多:肝细胞性黄疸、溶血性黄疸
  • 其他:便秘、肠梗阻、心力衰竭
  • 尿胆原减少:阻塞性黄疸、大量口服肠道抗生
  • 尿胆原、尿胆红素和粪胆原、血胆红素可用于不同病因的黄疸的鉴别。
7.尿液隐血
检查结果的临床意义: [正常参考值]阴性。
  • 尿血红蛋白阳性:
  • 创伤:大面积烧伤
  • 疾病:肾炎、肾结石、肿瘤、感染
  • 用药:阿司匹林、磺胺等
  • 尿肌红蛋白阳性:
  • 创伤:原发性肌肉疾病、心肌梗死
8.尿沉渣白细胞
检查结果的临床意义
  • [正常参考值]5个/高倍(HPF)。
  • 尿白细胞增多:常见于泌尿系统细菌性炎症,如急性肾 盂肾炎等
9.尿沉渣管型
检查结果的临床意义: [正常参考值]一般尿中为0。
  • 肾实质病变的证据
  • 急、慢性肾小球肾炎:较多颗粒管型 肾病综合征:常见有脂肪管型
  • 急性肾盂肾炎:少见有白细胞管型 慢性肾盂肾炎:较多白细胞管型
10.尿沉渣结晶
检查结果的临床意义
  • 尿内常见的结晶:磷酸盐、尿酸盐、草酸盐,少量 磷酸盐类结晶;碱性感染尿液
  • 尿酸/尿酸盐结晶:白血病、淋巴瘤;痛风 草酸盐结晶:严重慢性肾病
  • 胱氨酸结晶:胱氨酸尿
  • 亮氨酸与酪氨酸结晶:严重肝病 药物结晶:磺胺类
11.尿酮体
检查结果的临床意义
  • [正常参考值]尿酮体定性:阴性。
  • 尿酮体阳性:
  • 非糖尿病酮尿:剧烈运动后、妊娠、呕吐、饥饿、消化 吸收障碍、脱水等。
  • 糖尿病酮尿
12.尿肌酐
检查结果的临床意义
  • 尿肌酐增高:
  • 内分泌或代谢系统疾病:甲状腺功能减退、糖尿病、肢 端肥大症、巨人症。
  • 消耗性疾病:伤寒、破伤风 尿肌酐减少:
  • 疾病:肌肉萎缩、肌肉营养不良、甲状腺功能亢进、贫 血、瘫痪等。
  • 其他:碱中毒、肾衰竭
13.尿尿酸
检查结果的临床意义
  • 尿酸增高:
  • 疾病:痛风
  • 核蛋白代谢增强:白血病、溶血性贫血等
  • 生理性:高嘌呤的饮食
  • 药物:应用噻嗪类及氨苯喋啶等利尿剂,肾上腺皮质激 素尿酸减少
14.尿淀粉酶
检查结果的临床意义
  • 尿淀粉酶升高:多见于急性胰腺炎
  • 其他疾病:胰腺癌、腮腺炎、胃肠道穿孔 尿淀粉酶降低:主要见于重症肝病、糖尿病
9种尿液颜色与疾病的关系
发表于 2024-9-11 21:44 | 显示全部楼层
随着生活水平的提升,现在高尿酸人群已经越来越多,并且逐渐呈年轻化的态势,很多年轻人进行体检,也越来越重视尿酸指标,因为尿酸指标如果过高,很有可能患上高尿酸血症,而高尿酸血症则是“不死癌症”痛风的前期症状。
高尿酸血症成因
高尿酸血症主要是因为身体代谢异常,导致尿酸无法正常代谢,而滞留于体内,这其中含有两个成因,一是遗传上,部分人体内的代谢酶异常,导致尿酸代谢异常,第二种是因为生活习性导致的尿酸代谢异常。
长期的尿酸滞留,血液中的尿酸指数飙升,因为尿酸是轻微溶解于水,并且容易形成结晶,一旦尿酸长期滞留,指数不下降,则会导致尿酸析出晶体沉积于肾脏或者关节处,最终在一定的因素下,形成痛风石,诱发痛风。
尿酸异常,尿液先知,尿液若出现这些情况,请尽量放在心上
1:颜色改变
正常健康的尿液颜色应该是清澈透明的淡黄色,一旦尿液颜色变深保持一段时间,甚至出现肉色的尿液时,就需要引起注意了,因为很有可能是体内尿酸已经在肾脏中沉积很多,并影响到肾脏的正常代谢功能。
2:泡沫增多
正常的尿液因为里面的溶质相对少,表面张力小,尿液中呈现的泡沫是相对少的,并且可以很快消掉,而当肾脏因尿酸结晶沉积导致受损时,就会影响肾脏的代谢功能,无法回收通过肾脏的蛋白质,导致形成蛋白尿,会引起尿液产生大量的泡沫,并且不易消退。
改善尿酸问题,坚持这两个小习惯
1:多喝水
尿酸主要通过尿液排出,多喝水可以促进排尿,从而达到代谢尿酸的目的,成年人每天至少需要排出2000ml的尿液,才能维持体内的尿酸平衡,一旦水分补充不足,人体无法产生排尿,则会导致尿酸沉积,所以我们要养成多喝水的好习惯。
2:坚持锻炼
锻炼能帮助我们提升免疫力,但是对于高尿酸患者来说,锻炼更重要的是提升人体的代谢功能,帮助尿酸进行代谢。
尿液是经过肾小球过滤,肾小管重吸收和排泌三个过程而形成,最终排出体外的代谢产物。
      尿液的性状和组成,可反映机体为保持体内环境相对稳定的代谢情况。泌尿系本身的疾病可引起泌尿机能和尿液性状成份的改变。此外,其它疾病如:循环系疾病,神经和内分泌系失调,新陈代谢障碍,血液成分的改变,变态反应性疾病,感染,毒素或药物的刺激等,对尿液的形成及其组成都有影响。因此,尿液检查时诊断泌尿系疾病及其他疾病和观察疗效的重要方法。
      尿液检查包括,一般性状检查,化学检查,显微镜检查,三个方面。
一般性状检查:
1:尿量
     正常人一昼夜尿量在1500~2000ml之间。
A:增多:每昼夜尿量超过2500ml时称为多尿。生理性尿量增多见于大量饮水或食用有利尿作用的物品时。病理性尿量增多见于糖尿病,尿崩症,精神性尿多,慢性肾炎,急性肾功能衰竭的多尿期及肾移植术后等。
B:减少:每昼夜尿量少于1000ml或每小时尿量少于17ml者称少尿。见于严重脱水,高热,水肿,休克,急性肾炎,急性肾功能的少尿期及肾移植术后发生排斥反应,肾脏机械性梗阻或血管内血栓形成等。
2:颜色
     正常的尿液中含有尿黄素,它是机体新陈代谢的产物,其颜色的深浅随尿量及尿的PH而改变。尿量多,则色淡,甚至清亮,尿量少,色深,呈深黄色。酸性尿色深,碱性尿色淡。
1):深黄色
A:正常尿液,常系尿液的浓缩,尿色素浓度相对增加所致。
B:胆红素尿,是尿内含有大量直接胆红素所致。此种尿液经震荡后呈现不易消失的黄色泡沫,见于阻塞性黄疸及肝细胞性黄疸。
C:食物与药物影响,进食胡罗卜,大黄,山道年,痢特灵,维生素所致。
2):红色
A:血尿,尿中含有一定量的红细胞称为血尿。每升尿内含血液1ml以上,即可呈现红色,称肉眼血尿。由于尿内含血量不同,可呈淡红色云雾状,洗肉水样,严重者呈全血样,并可见血凝块。
血尿常见于肾结石,尿路结石,尿路肿瘤,急性肾炎,亦可见于尿路损伤,出血性疾病,如:血小板减少性紫癜,过敏性紫癜等。
B:血红蛋白尿,当血管内有大量红细胞破坏,血浆中游离血红蛋白量超过100mg/dl时,血红蛋白可以随尿排出,形成血红蛋白尿。此时尿液呈现暗红色如浓茶或酱油色,镜检无红细胞,但隐血试验呈阳性反应,见于蚕豆病,阵发性血红蛋白尿,恶性疟疾,血型不合的输血反应等。
C:药物影响,服用氨基比林,安替林后,尿液可呈现红色,
3):乳白色
A:乳糜色,为白色乳样尿液,有时混有少量血液,见于丝虫病或其他原因引起的肾周围淋巴管阻塞。
B:尿路炎症,尿液中含有大量脓细胞。
C:盐类,正常尿液中如含有大量非晶形磷酸盐或非晶形尿酸盐。
3:透明度
正常新鲜的尿液为清晰透明,放置后可出现逐渐下沉的云雾状物,这是有上皮细胞,包细胞,粘细胞,盐类等成分所致。新鲜尿液呈现混浊,可见以下情况。
A:尿酸盐沉淀,酸性尿液内如含有大量尿酸盐类存在,尿液自然冷却后即出现淡红色沉淀,经加热或碱化后则可溶解。
B:磷酸盐和碳酸盐沉淀,碱性尿液中若有大量磷酸盐或碳酸盐存在,可有白色沉淀,加酸后则溶解,碳酸盐类遇酸后可产生气泡。
C:菌尿和脓尿,菌尿呈云雾状混浊,静置后不沉淀。脓尿含有大量白细胞,脓细胞及其他炎性渗出物,静置后可有白色云雾状沉淀。菌尿和脓尿不论加热或加酸,混浊皆不消退。
D:乳糜尿,尿内主要含有脂肪,呈白色混浊,加乙醚后可加变清。
      后面的化学检查和显微镜检查都写出来你也没地方做。总之一般尿性状自己可以大概看看,学习点知识吧,如发现问题及时就医不要耽误了病情。
