查看: 8627|回复: 5
[分享] Cas9基因编辑技术出现了,你认为还要多久人类才会实现全民长生不老?
发表于 2024-9-11 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年诺贝尔化学奖授予法国女科学家埃玛纽埃勒·沙尔庞捷和美国女科学家珍妮弗·道德纳,以表彰她们在基因组编辑方法研究领域作出的贡献。
这两位博士的科研技术叫CRISPR/Cas9基因编辑技术。通过这项技术,各类已知生物的基因在理论上都成为可以由人类随意编辑的文档。人类长生不老、返老还童,理论上都可以通过该技术在基因上得以实现。还有生物的身高、体重、外貌、体能、健康、智商乃至“超能力”,都可以通过CASE9技术得以随意改变。道博士与沙博士就曾在小白鼠身上做过多次实验,让癌症末期的小白鼠们恢复健康。
现在,全面突破生物极限,基因极限的科学技术已经出现了,所欠缺的只是其完善性。人类离长生不老的距离无限趋近于零!大家觉得,这项技术到底需要多少年才会完善成熟呢?或者说我们距离全民长生还有多少年呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/484271441
发表于 2024-9-11 20:10 | 显示全部楼层
泻药
首先这个技术早就有了。而且比较成熟。问题在于不能用。
大概2018年的时候,我们国家一个医生就用这个技术搞出了两个个去艾滋病基因的婴儿。后来,这个医生吊销执照永不能从医。同时这两个婴儿现在都不知道情况。
关键是伦理问题。老一辈人实现长生不老,就没有新生代,生孩子养孩子多难啊。还有200岁的老人突然想要孩子了,生个娃让120岁的儿子叫弟弟,80岁的孙子叫叔叔。想想都乱。这个世界也不能全是有钱人啊。还有有的位置只有前面的人走了才让的出来。一个人坐在这个位置,太子都800岁了,谁愿意当千年老二。
还有,这个技术很花钱。一般人用不起。搞不好就引起仇富心理。直接导致阶级固化。
可以用于基因疾病、免疫系统疾病的治疗是可以的。再多了就要过伦理大关。
还有,别崇洋媚外。这个技术国内不少机构都可以实现。
以前有一种花菜好像就是用这个技术搞出来的。上市两年不到,国家就出手不准上市。也不准种。怕的是基因编辑出的东西和其他品种物种杂交产生超出控制的东西。
发表于 2024-9-11 20:11 | 显示全部楼层
永远不会有任何人类能长生不老,或者说不会有任何高智能生物长生不老,认为有就是被忽悠瘸了,机器人倒是有可能通过更新换代实现长生不老,不过那并不是真正的长生不老,因为更新换代后的机器人已经不是以前的机器人的尤其是更新换代数十次之后早就面目全非了
发表于 2024-9-11 20:12 | 显示全部楼层
现在不计成本不记人类生命成本的研究和研发,那可能就会快很多,那普通百姓做实验,出现问题没有责任,人们疯了似的自愿去实验
技术本身是什么,假设是背后的一套稳定的逻辑关系,,,但是我不知道,然后大量实验观察总结逐步发现影藏其中的关系,,,
一旦弄明白背后因果关系,就可以运用他解决问题,规律的发生不受人类控制,,所以只要满足条件就会发生,,,
人类科学不过是发现规律然后利用规律,,热门例子就是二氧化碳转化成淀粉,,
不是人类创造了,自然本来存在而言,无数种组合方式之中,人类挨个试了一个遍
然后发现这个方法可以用,,没有成功之前是不确定是否能够合成的好不好
虽然都是碳分子化合物,必点石成金靠谱很多,石头里面的硅变成黄金的金,涉及原子核里面的变化,,也是可以强行改变但是成本代价太多不值黄金那个钱,涉及高能微观物理变化
发表于 2024-9-11 20:13 | 显示全部楼层
现在人类对基因的了解还太少。
举个例子,以前科学家们普遍认为,高达98%的DNA是没用的,是垃圾,他们把这些DNA称作垃圾DNA。
后来慢慢的发现,这些垃圾DNA也是有用的,他们又发现了很少的垃圾DNA的作用,但对于绝大部分的“垃圾DNA”的作用,他们还不知道,还需要进一步的研究。
举个例子,假设有个汽修工,认为你的汽车上,98%的零件都是没用的垃圾。过了几天他又过来嬉皮笑脸的说,嘿嘿,我发现有的零件还是有用的,至于其它零件有啥用,我还要研究。
再过几天,这位汽修工又跑来说,你这汽车太差劲了,我可以对它做改造,让它更先进。
你敢把你的汽车交给他去改么?
其实前些年科学家们就已经发明了做了个“人造生命”,能自我复制。但是,距离改造人类基因,还有很长的距离。
因为在你还没有完全了解所有DNA的作用的情况下,就去贸然改造,容易导致“按下葫芦浮起瓢”,导致其它的未知后果。
这样的话,长生,貌似只是人类一小步。人类真正的未来不只是长生,而是不生,或不在,实而不在。就像上帝那样,上帝是实而不在的。
