查看: 8893|回复: 3
[分享] 机械能能直接转化为光能吗?
发表于 2024-9-11 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械能能直接转化为光能吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/586481775
可以的,机械能驱动产生光能的设备。
机械能是能够直接转化为光能的,比如石英石相互碰撞,产生高热,撞击出火花,打火石就更明显了,还有一些摩擦能产生红外能我们看不出来。比如萤火虫装到瓶子里面,摇一下,就发出光来了,这个能看到,但是这个光是化学能产生的,机械能只是触发一下,就像折叠发光的光棒棒。我们更感兴趣的是另一种机械能转化的发光
中科院的研究发现利用金刚石加压就能发光。这其实是用金刚石对顶砧进行精细的压力控制,对系列不同维度的卤素钙钛矿材料进行了系统的研究,全面给出了高压下卤素钙钛矿带隙调控的清晰物理过程,发现了压力诱导发光的新现象,成功实现了Cs_4PbBr_6纳米晶的发光从“0”到“1”的突破。
还有lED晶体管在压力下也能发光,有些晶体加压就能生电,有了电压就可以让电子在原子核周围的轨道上跃迁,这么一跳跃,就会发出一个光子。这就是光。
我们把荧光灯或者老式的电视机屏幕拿尼龙或者的确良衣服擦一下,就发现他会晞晞发光,还有人把胶带纸撕一下,再撕开处也能看到闪光,有人能够用这种方法产生x光和gamma光呢,甚至用它来做简单透视机!
还有一些地震之前的地光解释不清楚,是否能用机械压力巨大,岩石或者受压物质产生电高压或者核外电子轨道跃迁而发光。还在探索之中,请愿意深入研究的人继续补充
理论上,可以。
只是,目前没有效率很高的。
举个例子:食糖会在机械作用下发出荧光。自己把冰糖装在瓶子里,摇晃,在黑暗的地方就能看到冰糖发光。
