查看: 9314|回复: 1
[分享] 质谱图怎么分析?
发表于 2024-9-11 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级质谱图和二级质谱图如何解析,一级质谱图存在碎片吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/540915967
发表于 2024-9-11 19:57 | 显示全部楼层
首先要明白什么是一级质谱图和二级质谱图:
一级质谱图:通过质谱仪直接检测并记录样品中离子的m/z值,而不进行任何进一步的碎裂或分选;
二级质谱图:通过选择一个特定的母离子(precursor ion)并使其进一步碎裂,生成次级碎片离子,然后记录这些次级离子的质荷比(m/z)和相应的信号强度。
简单直白一点来说,一级质谱图主要用于筛选母例子,即化合物本身的质荷比;二级质谱图是基于一级质谱图,得到碎片离子信息。
回到问题本身,一级质谱图中是可能存在碎片离子的,由于一些特殊结构,在离子化的过程中,还会出现脱水峰、脱氨峰等,甚至会出现一些主要化学键的断裂。
更多精彩内容请关注【质谱博士】公众号,成为您的口袋质谱顾问。
