查看: 7472|回复: 1
[分享] 核酸提取包括哪些操作?
发表于 2024-9-11 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
核酸提取包括哪些操作?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/662867358
发表于 2024-9-11 20:12 | 显示全部楼层
提取纯化核酸总的来说分为四大步骤:样品的前处理、细胞破碎、除去与核酸结合的蛋 白质及多糖脂等杂质、核酸的沉淀浓缩,除去其他杂质核酸,获得均一的样品。
1.样品准备
新鲜的动植物组织材料,经清洗去掉非组织材料杂质。少量样品可用液氮冻结,然后快速碾磨成粉末状。动物细胞培养物有的需用胰酶消化,再离心沉淀,必要时用预冷的PBS液漂洗,收集沉淀的细胞。液体培养的单细胞微生物直接离心沉淀收集菌体,重悬浮在含有 EDTA的葡萄糖低渗溶液,避免细胞裂解。
2.细胞破碎
细胞的破碎有各种方法,包括物理方法、化学方法、酶法等。常用的物理方法有超声波法、匀浆法、液氮破碎法、Al₂O₃   粉研磨法等。由于物理方法容易导致 DNA 链的断裂,因此对大分子量 DNA,一般采用化学方法和酶法,如采用去污剂 (SDS, 0.5%~1.25%)和溶菌酶或蛋白酶K, 在 Tris-HCl(pH   8.0) 的 EDTA 溶液中,温和裂解。EDTA(5mmol/L)     可 与Mg²+ 结合,从而抑制核酸水解酶,是核酸制备中防止酶解的重要手段。蛋白酶,去污剂在使细胞充分裂解的同时,也可使核蛋白复合体破碎, 从而使更多的核酸释放出来,溶解于提取缓冲液中。为充分裂解细胞、消化蛋白,此过程可在室温至60℃条件下进行。以上条件主要是对 DNA 提取,为了除去混杂的 RNA, 此时亦可加入适量 RNA 酶,但若是提取 RNA, 则从裂解开始就应抑制RNA 酶活性是成败的关键。
3.分离纯化核酸
核酸的纯化最关键步骤是去除蛋白质,要将核酸与紧密结合的蛋白质分开,而且还要避免核酸的降解。
从细胞裂解液等复杂的分子混合物中纯化核酸,则要先用某些蛋白水解酶消化大部分蛋白质后,再用有机溶剂抽提。
从核酸溶液中去除蛋白质常用酚/氯仿抽提法,这 个方法的基本原理是:交替使用酚、氯仿这两种不同的蛋白质变性剂,以增加去除蛋白杂质的效果。因为酚虽可有效地变性蛋白质,但它不能完全抑制 RNA 酶 (RNase)    的活性,而且酚能溶解10%~15%的水,从而能溶解一部分 poly(A)RNA,       因此DNA 提取时一般采用饱和酚。为了克服这两方面的局限,混合使用酚与氯仿,对于 RNA 提取,显得更加重 要,氯仿还能加速有机相与液相分层,去除植物色素和蔗糖。在氯仿中加入少许异戊醇的目的在于减少蛋白质变性操作过程中产生的气泡。最后用氯仿抽提处理,是为了去除核酸溶液 中的痕量酚。如果下一步骤中酶反应的条件要求严格,最可靠的方法是再用水饱和的乙醚抽 提一次,以彻底去除核酸样品中的痕量酚与氯仿,然后在68℃水浴中放置10min 使痕量乙 醚蒸发掉。
4.核酸的沉淀浓缩
常用的是乙醇沉淀法。无水乙醇结合核酸分子所结合的水,使核酸沉淀,且乙醇易挥发除去,对后续酶切操作影响甚微。微量的DNA, 可加入中等浓度的单价阳离子促进沉淀。 如 Na+, 中和了 DNA 分子上的负电荷,减少了DNA 分子间的同性电荷相斥力,易聚合形 成钠盐DNA 沉淀,可经离心而回收。回收的核酸可按所需浓度,再溶于适当的缓冲液中。 甚至对低至pg (皮克)量的DNA 或 RNA, 也可定量回收。
以上是核酸 DNA 在提取时所用的主要步骤,对于具体的染色体DNA 、细胞器 DNA、 病毒DNA(RNA) 及质粒DNA 在提取方法上又有所不同。
