查看: 17778|回复: 5
[分享] 行测最优做题顺序是什么,时间分配怎样才合理呢?
发表于 2024-9-11 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/62849842
发表于 2024-9-11 19:26 | 显示全部楼层
不用到处问了,一张图解决所有问题。下图包含:最优作题顺序、最佳时间分配、行测77分攻略。
下面我们看图说话:
一、最优做题顺序:
1、顺序:
X轴正向延伸即为行测五大模块做题顺序:资料分析→言语理解 →判断推理→数量关系→常识判断。
2、说明:
这一顺序是基于考试时生理变化、心理反应、题型特点所做出的技巧性调整。
资料分析为什么提到最前边?大家都知道,行测五大模块中资料分析是通过一段时间的备考可以实现最优性价比的模块。答题伊始,心理和生理都处于热身状态,不适合太“烧脑”的题型,同时一个顺畅的开始对于整个答题过程也是必须的;
言语理解和判断推理放在中间,是基于其难度和分数与心理和生理的适应性而匹配的。答主建议,这两个模块还可做进一步的微调,文科生可先答言语理解,理科生可先答判断推理;
数量关系和常识判断放在最后,则是基于技巧体现与模块分数的考量,具体会在第三部分攻略中细讲。
二、最佳时间分配:
1、时间:
X轴正向延伸开来,直观可见五大模块规划的具体时间点。即资料分析25分钟,言语理解35分钟,判断推理35分钟,数量关系12分钟,常识判断8分钟。
2、说明:
上述各模块时间包含涂卡时间。答主强烈不建议最后集中涂卡,以防止时间操控失败导致涂卡失误。五大模块规划用时115分钟,留下5分钟可做为机动调整和卷面最后检查。
可能小伙伴们注意到了数量关系和常识判断规划的时间偏少,做为最难的模块,数量关系却只给了不可能完成的12分钟,而常识判断更是区区的8分钟。不要着急,小伙伴们看到本文第三部分自会理解。
需要说明的是,答题顺序与时间分配绝不是考试时即兴应用,而必须在备考阶段就要形成惯性定型。这就需要小伙伴们在备考时统筹考虑模拟刷题尤其是模拟套卷的介入时间以及效果评估。当然做好这一点并不容易,毕竟有些操作已经从单纯的学习做题上升到有些难度的技术层面。
其实,技术难题在当下也有靠谱的解决办法了,比如近期身边备考的小伙伴都在学的由清华团队参与教研的公考免费课,就能让你学到成熟的备考策略和应试技巧。这个免费的课程有三天,清华徐博士及押题女王桑桑等老师会结合今年公考考情详细解读做题顺序、时间分配、高分技巧,答主强烈建议小伙伴们去体验一下。由于课程是限时免费直播的,需要提前与助教联系约课,链接我分享在这儿,就看小伙伴们的手气如何。
还有,课后一定不要忘了找助教免费领取包含笔试和面试干货的资料大礼包,礼包内容有点多不一一说了就截个图吧,以下只是其中一部分,建议先领来再慢慢消化。
三、行测77分攻略:
这个77分是基于上述做题顺序与时间分配做出的优化攻略,因而不是孤立存在的。为了方便,我们把本文开篇的那张图复制到这儿,然后再看图说话:
Y轴标示分数,五大模块顶部是满分位置,下面的橘色横线是预期分数位置。分述如下:
1、资料分析。
拿到试卷,前边不看,翻到最后,先做资料分析,原因前边说了这里不再重复。这一模块共20道题,满分20分,预期目标是正确率90%,即答对18道题,得18分。
资料分析的考核点是计算,但拿分的关键点却不在计算,而在于心算或估算以及合理排除干扰项。找数,没啥技巧;列式,没啥诀窍;计算,就八仙过海了。而如果掌握了下面这个“十大估算提速法”,以上三步就剩下两步了至多两步半。要知道,省下的是时间,收获的却是分数。
2、言语理解。
公考“三不公开”原则大家都知道——标准答案不公布、各题分值不公布、试题不公布。但大家也要知道的是,言语理解模块所占分数是行测五大模块最多的——32分,差不多卷面分的三分之一,所以这部分必须引起高度重视。
这一模块共40道题,预期目标是正确率80%,即答对32道题,得26分。重点题型就是逻辑填空和片断阅读。
老实说,这部分基础重于技巧,比如逻辑填空,对词语或成语的理解能力很重要,同时答主还有一个小心得——就是重视语感,听着别扭的直接Pass掉;至于片断阅读,答主觉得考的则是“读心术”——透过文字的外表看透所要表达的意思。这里有个提速得分小妙招儿,就是对于过长的给定资料,可以先看看下面的问题,运用“寻读法”少读不必要的干扰项或无关项。
3、判断推理。
行测五大模块,判断推理最为复杂。40道题分成了4个题型:类比推理、图形推理、定义判断、逻辑判断,每个题型各10道题。
对于各题型分值,按照上述排列顺序分别为0.5、0.6、0.7、0.8,整个模块合成后为26分。预期目标是正确率80%,即答对32道题,得21分。
这一模块之所以每个题型得分不同,也是出于难易程度的考量,这也为我们确定模块内的做题顺序提供了参照。如果你和答主一样喜欢先找软柿子捏,那就按照类比推理→图形推理→定义判断→逻辑判断这个顺序依次作答。
4、数量关系。
这一模块,是争议最大的,争议的焦点是舍与得的问题。
答主的观点是折衷主义——该舍的一定舍,该得的一定得。这不是废话,你看,这一模块10道题共12分,其中至少有一部分比如说3道题是比较简单的,考察难度一定不会高于初中甚至小学的奥数水平,这个要做对。比如常见的倍数特性类,下图一定是Y=C。
至于剩余的7道题,10秒搞定,当然方法是一个字——蒙。蒙也是有讲究的,就是一律选没出的选项,比如已经出了AAC,那就全选B或D,概率这东西咱也得信。这样的话,实现50%的正确率、拿到6分应该是有把握的。
但答主提示,备考时一定要学会一种技能——挑题,一眼就能够把会做的题认出来,当然练就这功夫的基础是多做几类简单的题型并把握其长相。
5、常识判断。
卷面最先出现的模块放在最后作答,道理很简单,因为这部分题目会的不用纠结,不会的纠结也没用,但有把握的一定不多,放在最后从心理上和生理上都是最佳节点。这一模块20道题共10分,目标是正确率60%,答对12道,得6分。
很多小伙伴说常识模块复习是最闹心的——上要知天文下要知地理简直无从下手。答主给你一张图,你就不闹心了。“十大法门”政治和法律占了半壁江山,茶余饭后看看这两部分就够了。其余部分还用刚才说到的那个“看家本领”——蒙。
说到这儿,答主得说明一下:本文插图,除了那个坐标图为答主原创,其余均来自前边说到的那个公考免费课截屏或资料。答主深耕公考多年,听了这个免费课仍然感觉很有创意和新意,因而也愿意将其分享给辛苦备战公考的小伙伴们。国考笔试临近,省考也为期不远,还没有约课、领资料的小伙伴们抓紧点击链接,不要错过免费的公考末班车。
最后还是要再强调,本文之做题顺序与时间分配必须在备考阶段就应形成习惯并定型,这样才能水到渠成顺流上岸。
我是 @墨迹,希望今天的磨叽能够帮到你,也欢迎点进我的知乎主页,多了解些公考的那些事。
经常被同学们问到行测做题顺序的相关问题,以我多年下考场的经验,今天就来谈谈我平时做行测的顺序,也是我自己在参加多次考试的过程中,总结出来的一套经验,希望对同学们有所帮助~
文章目录如下:
1.行测最优的做题顺序
2.行测各模块的时间分配和做题技巧
3.行测高分建议
一、行测最优的做题顺序
如果有的同学已经练了几十套真题,并且有了固定的做题顺序,那么可以按照自己的做题顺序来;如果还没有固定的做题顺序,那么,可以听一听花生老师的建议。
我把行测分为四个部分。资料分析、言语理解与表达、判断推理是基础部分,这三个模块决定我们的基础分,保证下限;第四个部分是数量关系、常识,还有涂卡,数量和常识这两个模块决定了分数的上限。
在考试时间分配上,我建议,这四个部分,每个部分用时30分钟。具体如下:
9:00——10:00资料分析、言语理解与表达资料分析、判断推理
10:00——10:30判断推理言语理解与表达
10:30——11:00数量、常识、涂卡数量、常识、涂卡
(一)9:00——10:00 : 资料、判断 / 资料、言语
建议大家在9:00到10:00这段时间,做完资料和判断,或是资料和言语,尽量把资料分析放在第一个小时内做完。
为什么需要先做资料分析?
因为做资料分析,需要我们保持头脑清醒和思路清晰,如果放在第二个小时做,可能会疲惫或心慌。有的同学可能会感觉,一上来就做资料的话,进入不了状态,那么,可以把言语或逻辑放在前半个小时,资料放在第一个小时的后半小时做。
(二)10:00——10:30:言语 / 判断
在10:00到10:30这段时间,做完剩下的言语理解或判断推理。
(三)10:30——11:00:数量、常识、涂卡
最后的半小时,用来做数量、常识和涂卡。
1.常识一定要放在后面做
很多同学喜欢一上来就做常识,我个人认为这样的做题顺序并不是太好,为什么呢?
对于常识模块而言,技巧性不强,不需要太多的思考,我们是否疲惫、是否紧张、是否注意力集中影响都不大。放在前面做,或放在后面做,都不会太影响正确率。
而刚开始考试时,头脑活跃、思维清晰,是考试状态比较好的时候,应该把前面最好的状态用来做资料、言语或逻辑这些技巧性强、分值大的模块,如果将这些放在最后做,错误率会很高。
2.涂卡集中放在最后15分钟内
有的同学习惯做完一个模块就涂一个模块,这样涂卡会很慢,原因有两点。
如果做完一个模块就涂一次卡,容易让自己陷入这样一种思维定势:做一个模块,就必须把这一模块所有题都做出来。这样就会在一些难题上浪费过多的时间。
另外,当我们做完一个模块后,往往会有点疲惫,如果做完一个模块就涂卡,那在涂卡时就会下意识地给自己休息时间,涂卡时会比较仔细,速度也会自然而然慢下来。如果集中放在最后15分钟涂,一般5到6分钟就能涂完;但一个模块一个模块地涂,全部涂卡时间加起来,可能会超过10分钟。
3.数量:如果数量基础一般,那么建议放在最后半小时来做;如果数量基础不错,可以放在9:55到10:05之间来做。
二、行测各模块的时间分配和做题技巧
(一)资料分析
1.做题时间: 25-30分钟
如果是20道题,25-30分钟做完;如果是15道题,那么22分钟左右做完。
2.做题技巧
近年来,资料分析有逐渐变难的趋势。如果题目难,一定要学会取舍。
如果一篇资料,前4道题难,做的慢,那第5题综合分析就不用做了,直接跳过,因为第5题需要分析4个选项,非常耗时,而且不一定能做对。如果做完前面3篇资料,已经用了25分钟,那第4篇资料也不用做了,直接跳过。因为其他模块没时间了,并且在着急、紧张的状态下做第4篇,正确率会很低。
关于如何提高资料分析的做题速度,之前我专门写过一篇非常详细的回答,包括做题顺序、速算技巧等,同学们可以前往阅读~
你们行测的资料分析怎么做到那么快的?
(二)言语理解与表达
1.做题时间:30分钟
2.做题技巧
言语模块,可以先做片段阅读,再做选词填空, 因为选词大家很容易在纠结中浪费时间,放在后面做,在时间压迫下更能果断做出选择。
关于选词填空的做题技巧,我之前也专门写过一篇回答,同学们有时间也可以看看~
花生十三公考行测:如何提高行测逻辑填空的正确率?——逻辑填空特殊技巧分享
(三)判断推理
1.做题时间:30分钟
2.做题技巧
图形推理:考场上,当遇到一眼看不出图形规律的题时,很容易陷入反复思考之中,等回过神来,时间已经过去了很久,这样别的模块就没有足够的时间了。
所以花生老师建议,在考场实战时,图推可以分三次来做:
(1)以 10 道图推为例,在做判断模块时,先花 3-4 分钟把 3-5 道简单题搞定;
(2)在判断模块做完时,再回头花 2-3 分钟看看剩余的图推;
(3)剩余的图推题目交给涂卡时再看,那时候经常会“灵 光乍现”,即使没看出来,也没有遗憾,也不会耽误速度。
怎么快速提高《行测》中的图形推理题?
定义判断需要注意联系生活实际,联系平时工作和生活中的经验;类比推理需要注意运用大众思维,不要被出题人牵着鼻子走。
(四)数量关系、常识
1.做题时间
数量、常识、涂卡建议放在最后半小时,时间要控制在30分钟之内。
2.做题技巧
数量关系:尽量挑简单的题做,做不出来的题直接跳过,看下一道题。
常识:不建议花太多时间,时间控制在6到8分钟。
三、行测高分建议:学会取舍
遇到难题,要学会取舍。对于不会的题,我们既没有完全做对的把握,又十分耗时,如果跳过,可以节约很多时间。
时间是守恒的,前面跳过不会的题,后面就会剩出时间。在有限的时间内,做完有把握的题,拿到能拿的分。等把所有会的题都做完后,再回过头来看那些难题,这时心态会更放松,思路也会更灵活,那些当时不会的题,说不定现在就会做了,该拿的分也都拿到了。
之前专门录过行测做题顺序和考前指导的视频,同学们也可以以看看~
花生老师考场上的行测做题顺序
https://www.zhihu.com/video/1426216289153544192
行测各模块具体战术和时间安排
https://www.zhihu.com/video/1426216332018380801
行测时间分配和心态调整
https://www.zhihu.com/video/1426216368664805376
如果有其他学习相关问题,可以在评论区留言,也欢迎大家关注我,针对大家的问题,我后面也会持续更新,感谢同学们的支持~祝大家早日上岸!
另外,很多同学希望能分享一些公考相关的学习资料,有需要的同学可以按照下面的方式自行领取哦~祝同学们早日上岸!
发表于 2024-9-11 19:27 | 显示全部楼层
好的做题顺序就成功了一半。
之前有个学员,是从连续行测49增分到68,最主要得益于选择了适合自己的做题顺序和合理的时间分配!先说我行测做题顺序的原则:先易后难!也就是把做自己会做的,先Get,在短时间做对更多的题目,拿到更高的分数是最终目的,并不是题目做的越多越好,而是要做的越快越对!我们在慢慢的练习中(包括模考中),我们就会了解到自己哪一个模块最擅长,做的准确率高,速度快,那么就优先选择哪个模块。特别在备考过程中时,多练习,多选择几种做题顺序,选出最适合自己的顺序,从而提高行测做题效率,为行测增分。
首先小伙伴儿做行测前还要明确一个实际情况:
行测具体时间:120分钟=110分钟解题+10分钟的涂答题卡。而实际行测的题目总共就有100-120道题。平均算来,基本行测考试中做每道题的时间只有1分钟左右,所以“提速”和时间分配很关键。
下面先分享下自己行测做题顺序的安排、时间分配及提速建议,供小伙伴儿参考~
一、行测各模块时间分配建议,上图~
二、行测各模块提速建议,上图~
三、行测做题顺序:
我是按照“常识判断——言语理解——资料分析——逻辑判断——数量关系”的顺序做题的
1.常识判断:常识判断是对综合知识的考查,是需要累积的,也来自于日常的生活,这种题目会就是会,不会也就不会了,特别是当考前五分钟下发试卷的时候,此时不能动笔。常识判断几乎是不需要怎么思考的,默默记下答案,可以答题后,马上填上答案或者直接涂答题卡即可。在平时练习中,就采用快刷快记得方式,做的题目越多,题目正确率越高。
常识提速方法:会与不会,5分钟快速做完。
2.言语理解:遇到题目,画出关键词、圈出起承转合词、快速找出中心句。逻辑填空文字少,可优先做,不会的靠语感,然后再做语句表达和片段阅读,在选项有纠结时,要把纠结的选项代入文段中,谁跟文段的主题词接近,谁跟文段中心思想最接近谁就是正确答案。也就是选出说法最切合题意的一般为正确选项,更节省时间,提高准确率。
言语理解提速方法:减少或避免在题干阅读和选项上纠结这两方面浪费时间。
3.资料分析:资料分析题考查知识点相对比较少,资料分析是唯一认真做就能够做出来并且能够做对的部分,而且分值也比较高,所以在这一部分要静下心细心答题,所考查的量主要包括基期量、现期量、增长率、增长量,要想提高解题速度,那么就要熟练运用公式,刷大量的题,题做多了,自然熟练,你拉开与别人分数的差距,就在资料分析,可以用排除法的,别犹豫,选定它。但是同时要留个心,注意单位坑,跳过坑,得高分。
资料分析提速方法:掌握主要题型,熟练运用公式速算技巧,反复练习。
4.判断推理:判断推理题分为不同的类型,建议第一做你擅长的版块,第二如果迷茫的,优先从图形推理和类比推理选一个,文字内容比较少,做起来比较快,第三对于定义判断和逻辑推理可以置后做。建议逻辑推理放最后,有的题目太耗时间,一般会问,“假如甲为真,那么。。。”,这种题,实在不会,随便选一个赶紧下一题。
图形推理提速方法:掌握解题方法,看题目,对应技巧,猜中答案。
定义判断提速方法:对题干给定定义进行分解判断。先看问什么,再找题干对应的论述。
类比判断提速方法:分清会用一级考点和二级考点。(一级考点指题干词语之间的关系,首先用来确定答疑或者排除选项;二级考点指题干词语之间除一级考点之外的联系。)
逻辑判断提速方法:掌握主要题型,理清做题思路,反复练习。(一般包括分析推理、翻译推理、真假推理、归纳推理、加强论证、削弱论证等等),掌握这些题型的作答规律,按照题目类型练习解题套路,大量练习,做到看到题目就能立刻明确题型和使用对应的解题方法。
5.数量关系:数量关系相对来说题目偏难,我们在学习数量关系时,可按照不同的题型去学习的。比如排列组合、行程问题、植树问题、工程问题等等。在学完后,明确自己擅长做哪些题型。在考场上,先扫一下10道题,然后从擅长的题型开始做,数学不好的选择放弃,该蒙还是要蒙一蒙,这里建议大家不要完全放弃,题目还是有容易的哦,那么选做容易题,其他的快速选一个, 做到该拿的分不失分。
数学运算提速方法:拿到试卷先扫题目,用10分钟只做有把握熟悉的题,其他的直接蒙一个
最后的最后,涂好答题卡很关键!
建议答完一个模块后就涂答题卡。不要答完所有的题目,最后在一次性涂答题卡,这样风险太大,万一没时间涂答题卡,那就功亏一篑了。此外涂卡的时候要认真细心,不要涂错行,涂错题,后悔已来不及。
行测备考做题时除了要把题目做对,更要提高做题速度和做题效率,通过大量做题,确定适合自己的做题顺序,配合考场小妙招,学会取舍,争分夺秒,在有限的时间做对更多的题还是硬道理,合理安排每个模块答题时间,行测增分蹭蹭蹭。
最后再嘱咐小伙伴儿一点,备考过程中不在于拉长战线,而在于提高备考效率,掌握更多的解题技巧才是关键,多听课,备考更高效,机会是留给有准备的人。加油!!
发表于 2024-9-11 19:28 | 显示全部楼层
我专栏里面的这篇文章正好针对这个问题,因此转过来作为回答。
“我一上来先做资料分析,最后做常识,行不行?”
“我把数量放到最后做可以吗?”
经常有人问我这样的问题,我的回答都是一样的,完全可以,适合自己就好。
而我这样回答之后,大家一般会追问一个问题:“你的做题顺序是什么样的?”
我觉得大家混淆了做题的顺序和做模块的顺序这两个概念。一上来做资料分析也好,最后做数量关系也好,这是做模块的顺序。做模块的顺序不是最重要的,最重要的是做题的顺序。
我的做题顺序是什么?很简单,先做会做的题目,跳过困难的题目。
大家看到这里也许很失望,认为“先做会做的题目”就像“多喝热水”一样是句废话。但是,请各位扪心自问:自己能不能在考场上践行这句话?
大家如果阅读过行测试卷第一页的考前须知,应该会记得里面也有一句类似的建议。“在这项测验中,可能有一些试题较难。因此你不要在一道题上思考太久,遇到不会的题目可以先跳过,如果有时间再去思考。否则,你可能没有时间完成后面的题目。”
行测的成功,从来就不是做出了几道难题,而是把会做的题目都做了。这也就解决了另一个问题——每个模块分配的时间是多少?每个模块的分配时间因人而异,如果我说我资料分析只用十分钟,大家就只留十分钟吗?这明显是错误的。分配时间每个人都不同,但有一个原则是相同的,就是确保每个模块中的难题先跳过,会做的题都做了即可。
什么是难题?难题就是读了一遍题目后完全没有思路的那种。各个模块中都有可能出现难题,但是以下几个模块当中出现难题的概率稍大一些:数量关系、图形推理、言语题中的句子排序,逻辑题中的混乱型推理。
小时候,我和我哥经常玩一款电脑游戏,叫大富翁。里面有个附属的小游戏很有意思,就是和大家做梦差不多的:天上掉钱了,你拿盆子去接钱。
这个游戏中,天下会掉下来各种各样的钱,元宝,金币,银币等等,每种钱面值不同,元宝最值钱,相当于10个金币。我哥玩这个游戏的策略就是盯着元宝接,哪里掉下来元宝,他就控制小人就冲向那边,但因为元宝最重,掉下来的速度最快,所以他常常费力不讨好,跑来跑去也没接到几个元宝。而我的策略很简单,就是只接离自己最近的钱,因为这些钱我是很容易就可以接到的。结果就是,玩这个接钱游戏我哥总是比不过我,他的策略比较失败。
如果我们把这个游戏改版一下,天上还是会掉下来各种各样的钱,元宝,金币,银币等等,但是所有的钱面值都一样。这么一来,我哥的策略就不仅是失败了,而是失败中的失败。任何一个清醒的人在这种前提下都不会选他的策略。
而行测考试,就相当于改版后的接钱游戏。因为每道题的分值差距是很小的,没有任何一道题可能是“元宝”。甚至在有的省考中,每道题的分值一模一样。比如湖北,最近几年的卷子都是125道题,每道题都是0.8分。在这种情况下,在一道难题上绞尽脑汁是没有意义的。希望大家都能明白这个简单的道理。
最后说一下,除了难题以外,还有一种题我命名为张无忌题。这种题不难,一般都可以很快从四个选项中先排除两个。不过剩下的两个选项就非常纠结了,觉得两个都很好,恨不能都选了。一如张无忌在四美中很早就排除了小昭和蛛儿,但芷若和赵敏两个可以纠结到剧终。
张无忌题主要集中在言语理解,选词填空,定义判断,类比推理这几个模块中。这种题目一旦纠结起来,是非常费时间的。有的人犹豫来犹豫去,就是不选。好不容易选了,又不放心,还回头去改。这种行为没有任何意义。
对待张无忌题该怎么办?我的做法是强迫自己不去纠结,如果纠结超过20秒,我就会直接选择前面一个选项。正如张无忌选了赵敏。因为他被玄冥二老捉到地牢里先认识了赵敏,然后汉水边后认识了周芷若。比如在AD中纠结,我会直接选A然后冲向下一题。选前面的就会对吗?不是的。这么做只是避免自己陷入无止境犹豫的泥淖。
我是知乎上屈指可数的可证实公考实战高分的答主(大部分人爆分张嘴就来或者发一张难辨真假的截图),百度“2016年湖北省考随州市资格复审名单”就能搜到下面图二,可证实分数是当年笔试全市第一(之前有喷子说我只考上县级单位,其实我当时已经上岸,这个没有去面试)。
图一
图二
下面讲讲行测考前冲刺方法和考场应试策略。
一、冲刺方法
1、最后几天的重点是考前模拟
(1)模拟用题。应该使用真题(国考、联考、山东、河南最佳,四川、重庆下半年等单独命题试卷也可)严格限时模拟,价值最高的真题应该留在此时使用,价值高的标准是:本省最佳、近三年最佳。如果高价值真题在之前已经使用,则选用本段括号所注真题模拟,如果所有真题均已使用,则选用印象最浅真题模拟,虽然效果会打折扣,但也远远强过任何培训机构自制模拟题。切记,备考任何阶段都不要使用任何机构自制模拟题,也不要参加任何机构自己命题的模考活动,有害无益!
(2)模拟意义。①应试技巧整合;②整体宏观把握;③做题习惯构建;④实战环境熟悉。
(3)注意问题。①严格限时2小时,在家专门备考的同学模拟时间最好限制在上午9-11时;②刻意培养自己的做题节奏和习惯,并不断调整和优化;③不用纠结每个题型多少分,算分数一律按正确率,正确率与实际分数几乎没有差异;④认真对待错题,不要轻易看参考答案解析,而是应该对照之前做过的类似题目来完成知识和方法的迁移(这其实是水平提升的本质一步,在此限于篇幅不做展开),在即将上考场的此时,更重要的是根据自己的目标和实力考虑清楚哪些错题所代表的题型尚可补救,哪些错题所代表的题型在考场上应该适时放弃
2、除了考前模拟,对于不同题型策略不同
(1)对于常识,不要再花一分钟的时间(除非某些省份近三年每年必考时政,可以适当看一看时政),即使是模拟真题中的错题,也无多看必要,所有常识分析方法都是建立在一定知识储备之上,所有常识秒杀技巧都是噱头。
(2)图推提高靠积累,如果到现在图推依然不强,可以把图推真题集中刷题,题目刷到一定数量第二遍就刷错题,如此反复,建立自己的个性化错题集。错题集务必涵盖尽量多的图推常考情况并且难度适中,为节省时间错题集最好以真题试卷直接标注的形式来制作,可用于考前一晚和进考场前的临时回顾。
(3)其他题型按照前面考前模拟部分所讲备考,同时结合后面具体真题示范展示的解题思维。
二、应试策略
1、做题顺序
目标80+,按顺序做即可。否则,依然按顺序做,但要跳过数量关系。原因很简单,如果想上岸,除了数量,其他板块先做后做都得做,不如专心按顺序来。但如果不是80+的水平,在考场上硬磕数量肯定会导致其他板块时间被严重挤占,而且数量也做不对几题。所以大多数考生可行的方案就是按顺序做但直接跳过数量,如果后面有多余时间再做数量。
2、实战策略
(1)常识:读完题直接选,控制在30秒一题的节奏。
(2)言语:读完题梳理题干脉络,如果涉及词义辨析不用犹豫,按第一印象选即可,如果涉及主旨大意则仔细甄别选项,上考场前需要对主旨题应试规则熟练掌握。需要格外注意的是排序题,这种题型天生麻烦且易错,找逻辑关系用排除法迅速解决,不用反复斟酌,切勿恋战。
(3)数量:高手可以挨个挑战,大多数考生应该放置最后,并且挑选最熟练的若干题型先做。如果是竞争不小的职位,数量完全放弃是比较危险的,所以考前针对性训练若干常考题型是关键。
(4)推理:图推30秒一题,把熟悉的可能情况过一遍,还是不行就果断放弃,图推靠考前积累。类比一般简单,定义难度波动大,都不要犹豫恋战。逻辑是区分度比较大的题型,在考场上需要保证时间但前提是上考场前已经熟悉各种推理和分析方法。
(5)资料:资料分析务必保证正确率,题目都不难,顶多少数题目可以称之计算麻烦,理论上不考虑时间大多考生可以做全对,实际上资料做题速度是行测水平的关键因素之一,在考场上再去纠结速度已无意义,优先保证正确率。而上考场前,资料分析的训练重点是做题速度。
3、总结一下,行测试题按实战策略我把他们分为三种类型。
(1)积累型。积累过就会,不会想破脑袋也没啥用,控制在30秒一题。比如常识、图推。
(2)犹豫型。做题过程时常犹豫,做完也不确定是对是错,犹豫不会增加正确率,只会浪费时间,宜速战速决,控制在60秒一题。比如言语、类比、定义。
(3)拉分型。区分度比较高的题型,决定了行测处于什么水平,这些题型的做题速度是整张行测试卷做题速度的制约性因素,上了考场上水平无法改变,做题时间也无法压缩,只能根据自身情况把时间向这些题型倾斜尽量多得分。比如数量、逻辑、资料。
一句话概括就是,大多数考生应该压缩积累型和犹豫型题目的做题时间,来保证拉分型题目(尤其是资料)尽量多得分,但切不可因此先做拉分型题目(尤其是数量),否则会因为时间被这些难度较高题目严重损耗而导致整个考试崩盘。
<hr/>
原文链接:
行测实战策略与思维(以2016年联考真题为例)上篇
我的公考干货收藏夹:
远志公考回答
