查看: 10703|回复: 5
[分享] 抗原检测怎么判断结果?
发表于 2024-9-11 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的,这两天一直有点低烧所以就请假回家了,然后学校规定生病请假回家的需要测抗原。
       但这是我第1次测抗原,不太清楚怎么判断,t处有一点颜色很淡的条算是阳了吗?(已按照抗原说明书操作,检测卡也测够15分钟)
原文地址:https://www.zhihu.com/question/602867547
有没有高危行为,如果有,是男男还是男女,如果是男女,大概率假阳,男男就要做好准备,如果没有,绝对假阳。
发表于 2024-9-11 17:22 | 显示全部楼层
如果试纸几秒或几分钟就出现两道杠,说明是阳性,需要去疾控中心复查核实。
可以判断是阳性。
单一靶点的抗原一般设置两条线。C线为质控线,当出现明显条带时说明试纸正常运作。T线为待测靶标,出现条带时说明检测到了靶标。如果C线不显示,那么即使T出线了条带,结果也不可信。
在你的结果里,C和T都出现了条带,说明这次新冠检测结果是阳性,且结果相对可信(因为质控线C存在且明显)。虽然你T条带不算深,可认为病毒载量不高。我一阳的时候条带又深色又宽,反而C颜色很浅,这和在公司做核酸的结果一致。
结果上看能确定是阳性了
发表于 2024-9-11 17:23 | 显示全部楼层
手头有试剂说明书吗?有的话看说明书,有的产品在包装上也会写如何判读结果。当学生就不要放弃探究学习生活中的一切事物的机会,遇到实在不懂的再来提问吧。
回到这个问题来那结果当然是新冠抗原阳性啊。C线有颜色的情况下,只要肉眼能看见T线就算颜色很淡都算阳性。
