查看: 8181|回复: 3
[分享] 检验科各科室常规仪器有什么?比如免疫室有酶标仪 其他的呢?
发表于 2024-9-11 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/428416968
在实验室的日常工作中,灭菌消毒是保证实验结果准确性和操作人员健康安全的重要环节。这里将为您详细介绍伯能CT系列高压灭菌锅的产品特点、技术参数以及其在实验室中的应用。
一、产品特点
CT系列高压灭菌锅具备以下特点:
1. 高效灭菌:采用121℃高温灭菌,可有效杀灭细菌、病毒和芽孢等微生物,确保实验室设备和试剂的安全性。
2. 智能控制:微电脑智能控制系统,具有6个固有操作模式和82个可修改模式,共88段记忆存储程序,满足不同实验需求。
3. 安全保护:具备多种安全保护功能,如闭盖检查、干烧保护、水位传感器监测等,确保设备运行安全。
4. 节能环保:采用节能设计,额定功率分别为2800W、3400W和4500W,满足不同容量需求。
5. 易操作性:翻盖式开关盖、触拨式把手,操作简便,便于日常使用。
6. 附件丰富:提供多种附件,如生物安全型打印机、冷却风扇、物品温度传感器等,满足实验室多样化需求。
高压灭菌锅-全自动高温灭菌器
苏州净化-生物安全柜价格-高压灭菌锅-高压蒸汽灭菌锅
二、技术参数
CT系列高压灭菌锅的技术参数如下:
1. 型号:CT65A、CT65B、CT65C、CT90A、CT90B、CT90C、CT115A、CT115B、CT115C
2. 容量:65升、90升、115升
3. 外型尺寸:660×640×1000mm、660×640×1200mm
4. 灭菌腔尺寸:Ф400×530mm、Ф400×730mm、Ф400×920mm
5. 额定功率:2800W、3400W、4500W
6. 额定电压:220V±10% 50Hz
7. 温度显示精度:0.1℃
8. 工作环境:5℃~40℃、相对湿度10%~85%
9. 灭菌腔材料:SUS304不锈钢
10. 灭菌工作温度:105℃~138℃
11. 灭菌时间预置范围:1分钟~6000分钟
12. 融化温度预置范围:60℃~100℃
13. 融化时间预置范围:1分钟~6000分钟
14. 保温温度预置范围:45℃~60℃
15. 保温时间预置范围:1分钟~9999分钟
16. 开门温度预置范围:固体、琼脂及废弃物模式为40℃~99℃,液体模式40℃~80℃
17. 时钟功能:可设置运行时间(年月日时分),查询当前时间(年月日时分)、总灭菌次数及故障发生时间和代码
18. 压力表显示范围:0~0.6Mpa
19. 压力安全保护:两路独立管路测量控制,机械式和电子式双重压力保护
20. 附件:冷凝液收集瓶、隔水板、排水软管、不锈钢提篮等
灭菌锅
三、高压灭菌锅的应用场景
CT系列高压灭菌锅广泛应用于实验室的灭菌消毒、培养基熔解和保温、液体灭菌等场景。其适用于烧瓶、烧杯、试管、剪刀等实验室仪器器皿的灭菌消毒,以及培养基、试剂或其它溶液的灭菌消毒。此外,该设备还可用于培养基的熔解和保持在特定温度下,防止已熔解的培养基发生凝固,以及精炼水、稀释液等液体、培养基或其它试剂的灭菌。
伯能CT系列高压灭菌锅凭借其高效灭菌、智能控制、安全保护、节能环保、易操作性等优点,成为实验室灭菌设备的重要选择。
发表于 2024-9-11 16:31 | 显示全部楼层
实验室通用仪器设备
30种实验室通用仪器设备清单:
1、普通电子精密天平:1000g/10mg;样品称量
2、千分之一电子分析天平:300g/1mg;样品称量
3、万分之一电子分析天平:220g/0.1mg;样品称量
4、十万分之一电子分析天平:称量范围0-52g;精度0.01mg
5、高压灭菌锅:玻璃器皿的杀菌
6、超声波清洗器:玻璃器皿及器材的清洗
7、台式低速离心机:分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物
8、超纯水机:制备纯水/超纯水
9、紫外可见分光光度计:对物质进行定量或定性的分析
10、测汞仪:汞的测量
11、原子吸收分光光度计:主要用于微量元素和痕量分析测量及分析
12、原子荧光分光光度计:样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌等十一种元素的痕量分析测量。
13、离子色谱仪:对样品中的阳离子,阴离子进行分析和测量
14、气相色谱仪:根据测的项目不同,进行配置
15、恒温恒湿培养箱:细菌及细胞培养
16、电热鼓风干燥箱:排除标本内的残留水分、微生物用玻璃器皿的干热杀菌、加热实验之前的预热
17、电加热板:样品加热
18、显微镜:放大物体
19、PH计:用于化工、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中PH值监测
20、振荡器:高效液相色谱的样品前处理工作
21、生化培养箱:测试化妆品原料及半成品的微生物(霉菌和细菌)含量
22、水浴锅:用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂和生物制品,也可用于水浴恒温加热和其它温度试验
23、脂肪测定仪:测脂肪含量
24、超净工作台: 局部工作区域洁净度
25、固相萃取仪:主要应用在水中多环芳烃(PAHs)和多氯联苯(PCBs)等有机物质分析,水果、蔬菜及除草剂残留分析,抗生素分析等方面。
26、卤素水份测定仪:测样品中水份
27、水质硫化物酸化吹气仪:适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的测定
28、定氮仪:蛋白质测定装置/产品蛋白质含量的测定
29、氮吹仪:对样品进行控温加热,通过氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。
30、智能一体化蒸馏仪:挥发酚,氨氮,氰化物蒸馏使用
除仪器外,还需要烧杯、量筒、酒精灯、器皿柜、玻璃瓶、容量瓶等耗材。
发表于 2024-9-11 16:32 | 显示全部楼层
等你实习就知道了
