查看: 7622|回复: 1
[分享] 白炽灯的发光原理是什么?是先发热,后发光,还是同时发热发光?
发表于 2024-9-11 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/52655981
白炽灯将灯丝通电加热到白炽状态
利用热辐射发出可见光的电光源
白炽灯的光效虽低,但光色和集光性能很好
是产量最大,应用最广泛的电光源。
白炽灯又叫做电灯泡
工作原理是电流通过灯丝
(钨丝,熔点达3000多摄氏度)时产生热量
螺旋状的灯丝不断将热量聚集
使得灯丝的温度达2000摄氏度以上
灯丝在处于白炽状态时
就象烧红了的铁能发光一样而发出光来。
灯丝的温度越高,发出的光就越亮。
故称之为白炽灯。
白炽灯发光时,大量的电能将转化为热能
只有极少一部分(可能不到1%,没计算过)
可以转化为有用的光能。
个人认为是先发热然后才发光的
(对于从开关打开到点亮的状态)
因为灯丝需要加热到一定的温度后才能发光
并且,任何物体加热都是需要时间的
只是时间的长短不同
所以是先发热,然后才发光的
但也存在同时发热并发光的状态
就是点亮之后,亮度变化的过程
虽然听起来像是废话
但是请记得任何东西的存在都是需要合理的设定的
不同情况下,需要辩证去看待
