查看: 10470|回复: 0
[分享] 新品试用 | 拆解侧向层析『假阴』迷局,慧眼鉴“渣”
发表于 2024-9-11 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
自上而下,技术推动
从诊断行业的发展规律来看,核心在技术驱动。人对健康的需求一直存在且将持续走高,新的诊疗技术一旦在应用上展现其临床价值,便会迅速产业化和市场化。追根溯源,体外诊断行业的引爆点,常常来自于材料科学与物理学的创新突破。聚合材料、发光标记物、成像传感器等的创新,不断带来高密敏层析产品的问世。
今年2月,伴随全球市场第一款OTC居家自检产品的FDA获批,层析产品的蓝海市场被深度打开。通过传统产品与数字化、技术迭代的结合,伴随基层医疗的进一步布局,层析检测尤其是高敏层析市场存在较大空间
层析检测的特异性达不到100%
抗原抗体反应因为会有一些干扰的存在而出现假阴/假阳,方法学上的特异性达不到100%。尤其在感染/症状初期,受限检测灵敏度的问题,无法准确检出低病毒/蛋白滴度样本。目前,抗原检测结果不可替代核酸检测结果,主要作为筛查用。
那么,侧向层析假阴主要由哪些因素引起,又该如何有效规避?
实际应用中有时会出现假阴的问题,其主要原因可能包括以下方面:
01
样品浓度过低
样品浓度过低可能会导致检测灵敏度降低或者无法检测到。
优化方案:如果无法增加样品含量,则可以尝试优化检测条件、增加检测机器灵敏度,或进行预处理提高检测灵敏度,如增强信号等。
默克推荐:
粒径更大,荧光量子产率更强的时间分辨微球
默克最新推出Estapor®铕螯合时间分辨微球,具有Stokes位移大、荧光半衰期长、荧光强度高、抗基质背景干扰等优点,有效提高检测灵敏度,降低检测下限。最大直径可达50um,非常适合心肌、肿标、炎症因子等追求高敏检测的项目。
图1. 铕元素荧光配合物的激发和发射光谱图。每个峰上标注了最大激发和发射波长。
图2. 在紫外光下观察使用300nm Europium微球得到的hCG侧向层析检测试纸条。C =对照线,T =测试线
(新品试用活动详见文末)
02
其他污染物干扰
实验过程中可能存在其他污染物(如某些蛋白质),它们与待测分子可能会发生叉交反应,导致假阴。
优化方案:应尽量减少其他污染物的存在,并且多个检测方法交叉验证。
默克推荐:
SRE0096/98”精纯级”牛血清白蛋白
集成了不含IgG、蛋白酶、内毒素、重金属以及生物负载等优势,有效去除会产生背景干扰等因素,非常适合追求高灵敏度的免疫分析实验。
03
清洗不彻底
侧向层析检测中,残余的非特异性结合标记物会导致假阴。
优化方案:尽可能地清除非特异结合标记物,如多次洗涤、添加肝素或BSA等防止非特异性结合等。
默克推荐:
HAMAs阻断抗体—重组小鼠IgG
主动/被动阻断样本中HAMAs干扰抗体。并且具有批间一致、供应稳定、原料成分简单可控等优势。
图3. 在1 mg/mL浓度的ELISA体系中,重组小鼠IgG B1和B2与活性HAMA阻断剂混合物等竞品的效率相当。在条件允许的情况下,竞品试样浓度标准化为1 mg/mL。
04
储存问题
样品的存储会影响检测结果。例如样品需要防止冻融循环、避光存储等。另外,样品稀释时需要尽量保证其稳定性。
默克推荐:
ProClinTM生物防腐剂
已被广泛用于超过1000种FDA认证的体外诊断试剂盒,是替代剧毒的硫柳汞、叠氮化钠及庆大霉素等传统防腐剂的最理想选择。可高效去除体外诊断试剂及附属产品中的微生物,即使浓度低至0.02%时,也能有效地抑制各类细菌、真菌和酵母等微生物的生长
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/648892750
