查看: 7691|回复: 0
[分享] 易混淆的生物学知识2
发表于 2024-9-11 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些搞不懂的生物学常识2
  • 病毒示踪是什么意思?
    “病毒示踪”通常指追踪和监测病毒传播路径和扩散范围的过程。在流行病学调查中,病毒示踪是一项关键的任务,可以帮助识别病毒传播的模式和路径,从而指导公共卫生政策制定和疫情控制措施的实施。
    在实践中,病毒示踪可能包括多种方法,如通过追踪感染者的活动轨迹、接触史和时间线来确定感染源和传播链;通过分析病毒基因组序列的变异和演化路径来了解不同病毒株之间的关系和传播方向;或通过监测环境中的病毒污染和动物宿主的感染情况来了解病毒的流行动态。
  • 病毒-细胞结合实验是什么意思?
    病毒-细胞结合实验是一种常见的实验方法,用于研究病毒与细胞之间的相互作用过程。这个实验通常用来确定病毒是否能够与特定的细胞类型结合,并且通常是研究病毒入侵细胞过程的前一步。
    在这个实验中,通常使用一种已知的细胞系,将其培养在培养皿中,然后添加已知数量的病毒到培养皿中,让它们与细胞接触。接着,将培养皿中未结合的病毒洗去,然后观察细胞上是否有病毒结合。这种实验可以通过不同的方法进行检测,如放射性标记、荧光标记或酶标记等。
    通过这个实验可以确定病毒与哪些细胞类型有亲和力,从而有助于了解病毒的传播途径、感染机制以及疾病的发生发展过程。此外,这个实验也常用于病毒疫苗和药物的研发中,以评估它们对病毒-细胞结合的影响。
  • 流式细胞术(FCM)是什么意思?
    流式细胞术(FCM,Flow Cytometry)是一种常用的细胞学分析技术,用于分析细胞数量、形态、大小、表面标志物、细胞周期以及细胞活力等特性。该技术利用激光和荧光标记分析单个细胞的属性,可以对成千上万个细胞进行快速、高通量的分析。
    在FCM中,细胞被悬浮在一种称为“缓冲液”的溶液中,并通过一根称为“流动细胞仪”的仪器中流动。当细胞单个通过仪器时,激光会照射细胞并激发标记物发出荧光信号,荧光信号被收集并分析,从而可以确定细胞的各种属性。FCM还可以结合细胞分选技术,将特定细胞分离出来进行后续的实验。
    FCM在生命科学研究和临床诊断中被广泛应用,如用于肿瘤学、免疫学、细胞生物学、病毒学、药物研发等领域。它具有高通量、高灵敏度、高精度、快速、可重复等优点,是一种非常重要的细胞分析技术。
  • 如何设设门呢?
    在流式细胞术(FCM)中,门(Gate)是指通过对荧光信号进行筛选和分类,从总体荧光信号中筛选出具有特定特性的细胞群体的过程。通过设置不同的门,可以选择不同的细胞亚群,从而进行更加精细的分析。
    以下是一些基本的门的设置方法:
    正常细胞门:选择具有正常形态、大小和荧光特征的细胞,排除噪音和其他异常信号。
    单荧光门:选择具有单一荧光染色的细胞,并排除其他荧光染色的细胞。
    双荧光门:选择同时具有两种荧光染色的细胞,通常用于研究两种不同细胞类型之间的相互作用。
    FSC/SSC门:使用散射光信号,对细胞的形态和大小进行筛选。
    子群门:对先前已识别的细胞亚群进行进一步分析。
    门的设置需要基于实验的具体目的和实验条件进行调整。常用的门设置软件包括FlowJo、WinMDI、FCS Express等。在设置门时,应该根据实验条件进行反复优化,并且使用控制样本和实验组样本进行验证和比较,以确保分析结果的准确性和可靠性。
  • 最基础的门是什么?
    在流式细胞术中,最基础的门是细胞群门(Population Gate),用于区分细胞和非细胞的事件。通过细胞群门,可以从复杂的细胞混合物中筛选出细胞群体,以便进一步进行分析和分类。
    在细胞群门的设置中,通常使用散射光(Scatter)信号和荧光光(Fluorescence)信号来区分细胞和非细胞的事件。散射光通常用于区分细胞的大小和形态,荧光信号则用于区分细胞的类型和状态。
    在设置细胞群门时,通常需要进行以下步骤:
    使用散射光信号,选择细胞事件并排除非细胞事件,例如空气泡、碎片等。
    根据特定荧光标记物,筛选出所需的细胞群体。例如,如果要分析CD4阳性T细胞,可以设置一个门来筛选CD4阳性细胞。
    优化门的设置,以确保细胞群体的准确性和可重复性。
    设置好细胞群门后,可以对所选的细胞群体进行更加精细的分析和分类。
  • FSC/SSC有什么区别?
    FSC和SSC是流式细胞术中常用的两个散射光参数,它们可以通过检测细胞在激光束中的散射光信号,从而区分不同形态和大小的细胞。它们的区别如下:
    FSC(Forward Scatter):指细胞在激光束前方的散射光信号。FSC的强度与细胞的大小和形状有关,较大和复杂的细胞产生更强的FSC信号。因此,通过FSC信号可以区分细胞的大小和形态。
    SSC(Side Scatter):指细胞在激光束侧面的散射光信号。SSC的强度与细胞的结构和内部复杂度有关,例如细胞核的大小和核浆比、内质网的数量和复杂度等。因此,通过SSC信号可以区分细胞的内部结构和复杂度。
    在实际操作中,FSC和SSC常常用于配合使用,以获得更精确的细胞分析结果。例如,可以使用FSC/SSC门来区分细胞和非细胞事件,并进一步分析不同类型和状态的细胞亚群。此外,还可以结合荧光标记物进行细胞分析,以获得更多信息。
  • 荧光抗体该如何选择?
    荧光抗体的选择通常需要考虑以下几个方面:
    实验设计和目的:荧光抗体的选择应该根据实验的具体设计和目的来确定。例如,研究细胞表面标志物的表达时,需要选择与该标志物特异结合的荧光抗体;而研究细胞内蛋白质的表达时,则需要选择可以穿透细胞膜并特异性结合目标蛋白的荧光抗体。
    免疫原的性质:荧光抗体的选择还需要考虑免疫原的性质。例如,对于小分子免疫原,可以选择荧光标记的小分子来进行荧光共轭;而对于蛋白质免疫原,则需要选择与该蛋白质特异结合的荧光抗体。
    荧光标记的性质:荧光抗体的选择还需要考虑荧光标记的性质,例如荧光染料的光稳定性、荧光强度、荧光发射波长等。不同的荧光染料具有不同的特性,需要根据实验要求进行选择。
    样本类型和实验条件:荧光抗体的选择还需要考虑样本类型和实验条件。例如,对于稀有细胞的检测,需要选择灵敏度高、特异性好的荧光抗体;而对于组织切片等复杂样本,则需要选择可渗透性好的荧光抗体。
    总之,荧光抗体的选择需要根据实验要求、免疫原性质、荧光标记的性质以及样本类型和实验条件等方面进行综合考虑。同时,为了确保实验的准确性和可重复性,还需要进行充分的实验优化和验证。
  • 髓液和鞘液的区别是什么?
    在流式细胞术中,髓液和鞘液通常不是分别分析的目标,而是分析细胞悬液中的不同细胞类型。在流式细胞术中,细胞悬液经过标记后,通过细胞流动式检测和分析设备进行流式分析。设备会根据细胞大小(FSC)和细胞内复杂度(SSC)的不同来对细胞进行分类。因此,髓液和鞘液在流式细胞术中并没有特定的区别或含义。流式细胞术主要是对细胞表面或细胞内标志物进行标记并检测,以进行定量和定性的分析。
    截短体是什么意思?
    截短体(truncated protein)是指由于基因突变或RNA剪接异常等原因,导致蛋白质序列缺失部分氨基酸或具有不同的氨基酸序列而失去正常功能的蛋白质(是蛋白质)。截短体可能会影响蛋白质的稳定性、局部结构和功能等方面。它们在许多疾病的发生和发展中起着重要的作用,比如某些遗传性疾病、肿瘤和神经退行性疾病等。截短体的检测对于研究疾病的发生机制、诊断和治疗等方面具有重要的意义。常用的方法包括PCR、Western blot、免疫组化等技术。
  • 截短体是如何构建的?
    截短体(truncated protein)的构建可以通过多种方法实现。以下是几种常见的方法:
    基因突变:在基因水平上通过基因突变来生成截短体。这可以通过基因编辑技术,如CRISPR/Cas9系统,针对目标基因进行设计和构建。基因突变可以导致蛋白质缺失或改变部分氨基酸序列。
    RNA剪接异常:RNA剪接异常是导致截短体的另一种常见机制。RNA剪接是由细胞核中的小核RNA和蛋白质组成的小核核糖核蛋白粒体催化的过程。在这个过程中,外显子和内含子之间的连接方式可以通过选择性剪接而发生变化,从而导致截短体的产生。
    蛋白质修饰:有时候蛋白质的截短体可以由于蛋白质修饰而产生。例如,蛋白酶水解可以在特定的位置上剪切蛋白质,导致截短体的产生。
    构建截短体的具体方法取决于所研究的蛋白质和研究目的。常用的方法包括分子克隆、基因编辑技术、PCR扩增、蛋白酶切割等技术。通过构建截短体,可以研究蛋白质的结构和功能,以及其与疾病的关联。
  • 突变体构建是怎么构建的?
    构建突变体的方法有多种,具体选择哪种方法取决于突变的类型和目的等因素。以下是一些常见的构建突变体的方法:
    PCR扩增:PCR扩增是最常用的构建突变体的方法之一。可以通过在PCR反应中使用特定的引物来引入突变,从而扩增出包含突变的DNA片段。PCR扩增后的DNA片段可以用于进一步克隆和表达。
    分子克隆:分子克隆是一种将DNA序列克隆到载体中的方法。可以使用分子克隆技术将包含突变的DNA片段克隆到载体中,进而进行表达和分析。
    基因编辑技术:基因编辑技术,如CRISPR/Cas9系统,可以通过针对目标基因进行设计和构建来引入特定的突变。该方法可用于基因组水平的突变构建。
    合成DNA:合成DNA是一种在化学实验室中合成人工DNA序列的方法。可以使用合成DNA来构建含有特定突变的DNA序列,并进一步用于表达和分析。
    以上方法只是构建突变体的几种常见方法之一,根据实际情况还可以选择其他方法。无论使用哪种方法,都需要对突变体进行充分的验证和分析,以确保其在表达和功能方面的正确性。
  • 间接免疫荧光和免疫荧光的区别是什么?
    直接免疫荧光和间接免疫荧光都是常见的荧光标记技术,它们的区别在于标记抗体的方法不同。
    直接免疫荧光法是将荧光染料直接标记在一抗(即特异性识别抗体)上,然后用标记后的一抗直接检测样品中的目标蛋白。这种方法操作简单,但因为某些荧光染料比较大,可能会影响抗体的结构和亲和性,导致实验结果不准确。
    间接免疫荧光法则是用未标记的一抗特异性地结合到目标蛋白上,然后再用荧光标记的二抗(即特异性结合一抗的抗体)检测已结合的一抗。这种方法的优势在于可以选择更优质、更专一的一抗,不受荧光染料的影响,同时标记的二抗可以与一抗形成多个结合位点,增强了信号的强度和稳定性。但这种方法相对复杂,需要使用两种不同的抗体,增加了实验的时间和成本。
    荧光染料标记在一抗上,荧光染料标记在二抗上在结合一抗。
    因此,直接免疫荧光和间接免疫荧光都有其优点和缺点,具体选择哪种方法应根据实验需求和样品特性等因素综合考虑。
    实时荧光定量PCR是什么意思?
    实时荧光定量PCR(Real-time quantitative PCR,qPCR)是一种广泛应用于分子生物学和生物医学研究中的分子检测技术。它通过将荧光染料与PCR反应体系中的扩增产物结合,利用荧光信号的强度来测定PCR反应中特定DNA序列的数量。实时荧光定量PCR通常包括以下步骤:
    根据所需检测的DNA序列设计一对特异性引物和一种荧光探针。
    将待测样品中的DNA模板与引物、荧光探针和PCR反应缓冲液混合,进行PCR扩增。
    在PCR反应过程中,荧光探针与PCR扩增产物结合,并在每个扩增周期结束后释放出荧光信号。荧光信号的强度与PCR扩增产物的数量成正比。
    利用实时荧光定量PCR仪器对荧光信号进行实时监测和记录,以获得PCR反应中特定DNA序列的定量信息。
    实时荧光定量PCR技术具有灵敏度高、特异性好、快速、准确、可重复性好等优点,被广泛应用于基因表达分析、病毒检测、病原微生物鉴定、药物研发等领域。
  • 探针是什么意思?
    在分子生物学和生物医学研究中,探针(Probe)是一种短的DNA或RNA序列,通常用于检测目标序列的存在、定位、数量、结构和功能等信息。探针可与目标序列特异性结合,形成探针-目标复合物,并通过探针本身的特定性质(例如荧光、辐射等)来检测和测量目标序列的存在和数量。
    根据探针的不同特性和应用目的,常见的探针类型包括以下几种:
    核酸杂交探针(Nucleic acid hybridization probes):可用于检测DNA或RNA序列的存在和定位。
    荧光探针(Fluorescent probes):在目标序列存在时,荧光探针可以结合到目标序列上并发出荧光信号,常用于实时荧光定量PCR等技术中。
    辐射探针(Radiolabeled probes):含有放射性标记的探针,可用于放射性同位素标记的实验中。
    蛋白质探针(Protein probes):可用于检测蛋白质的存在、定位和功能。
    探针的选择取决于应用的具体需求和目的,需要考虑探针的特异性、敏感性、稳定性、操作方便性等因素。
  • 探针和普通的引物有什么区别?
    探针(Probe)和引物(Primer)都是在PCR反应中用于特异性扩增DNA的核酸分子,但它们之间存在一些区别。
    引物是一小段具有互补性的DNA序列,作为PCR反应中的起始物质,通过与模板DNA特异性结合,引导Taq聚合酶沿着模板DNA进行扩增。引物一般包括两种,即5'端和3'端的引物,分别对应PCR反应中的扩增方向。引物的长度通常在18-25个碱基对左右。
    探针则是一种更短的DNA序列,用于检测目标序列的存在和定量。探针可与目标DNA序列上的特定区域互补性结合,一般情况下引入了一种发光染料或荧光染料,当探针结合到目标DNA上时,可以通过发射出荧光信号或其他信号进行检测,实现对DNA数量和质量的检测。
    因此,引物和探针在PCR反应中的作用有所不同。引物作为PCR反应的起始物质,通过特异性结合扩增目标DNA,而探针则是用于检测PCR反应产物中是否存在目标DNA序列的特异性分子探针。同时,在设计引物和探针时需要考虑的因素也有所不同,包括特异性、长度、温度、稳定性等等。
  • 设计探针的网站发来一些
    以下是一些可用于设计探针的在线工具和网站:
    NCBI Primer-BLAST:由美国国家生物技术信息中心(NCBI)开发的在线引物和探针设计工具。提供序列比对、引物设计、特异性检测和PCR参数优化等功能。网址:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
    Primer3:一个广泛使用的引物设计程序,可以自动设计引物和探针,并且可以优化PCR反应条件,提高特异性和产量。网址:http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/
    IDT PrimerQuest:由Integrated DNA Technologies(IDT)提供的在线引物和探针设计工具。支持多种PCR和qPCR应用,如标记SNP、突变位点、合成DNA和RNA等。网址:https://eu.idtdna.com/pages/tools/primerquest
    Primer-BLAST+:NCBI最新推出的版本,可帮助用户设计更高质量的引物和探针,并提供了更丰富的设计参数选择。网址:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/primeeval.cgi?LINK_LOC=BlastHomeAd&pageIndex=0
    Beacon Designer:一款商业化的PCR设计软件,提供多种设计功能,如引物和探针设计、序列分析、PCR条件优化等。网址:https://www.premierbiosoft.com/qpcr/qpcr_software.html
    这些工具和网站都可以根据用户提供的序列和PCR条件,快速自动生成高特异性的引物和探针。不同的工具具有不同的特点和优势,用户可以根据自己的需求选择合适的工具。
  • 激光共聚焦显微镜可以干什么?
    激光共聚焦显微镜(laser scanning confocal microscope,简称LSCM)可以在细胞和组织水平上实现高分辨率三维成像,从而观察和研究生物系统的结构和功能。与传统荧光显微镜相比,LSCM具有以下优势:
    垂直扫描方式:LSCM可以通过垂直扫描样品来抑制背景荧光,从而获得更高的分辨率和清晰度。
    高分辨率成像:LSCM可以通过聚焦光束在样品中的极小体积内进行荧光成像,从而实现高分辨率的成像。
    三维成像:LSCM可以获取多层图像,从而获得三维成像和旋转重建的能力。
    可视化和定量分析:LSCM可以对不同的细胞和组织结构进行标记,以获得可视化的图像,并且可以通过软件进行定量分析和测量。
    因此,LSCM广泛应用于生命科学中的多个领域,如细胞生物学、神经科学、发育生物学、免疫学、病理学等。通过LSCM的高分辨率成像和三维成像能力,研究人员可以深入研究生物系统的结构和功能,并为疾病诊断和治疗提供有用的信息。
  • BiaCore亲和力测定是如何进行的?
    BiaCore是一种基于表面等离子共振技术的生物分析仪器,可以用于分析生物分子之间的互作关系,包括蛋白质-蛋白质、蛋白质-小分子、蛋白质-核酸、蛋白质-细胞等的相互作用。
    在BiaCore亲和力测定中,通常将一个生物分子固定在芯片表面上,称为“配体”(ligand),另一个生物分子在流经芯片表面时与配体发生相互作用,称为“靶物”(analyte)。通过监测靶物与配体相互作用的变化,可以得到它们之间的亲和力、速率常数和平衡常数等相关参数。
    具体的操作流程如下:
    将配体固定在芯片表面:通常使用化学交联或生物素-亲和素相互作用等方法将配体固定在芯片表面上,固定后洗去未结合的配体。
    流动靶物:将靶物溶液通过芯片表面,通常使用PBS缓冲液或含有小量洗涤剂的缓冲液作为流动相,以防止非特异性吸附。
    监测反应变化:靶物与配体之间的相互作用会导致共振角频率的变化,通过监测共振角频率随时间的变化,可以得到靶物与配体之间的亲和力和速率常数等相关参数。
    分析结果:通过对测定数据进行拟合和分析,可以得到靶物与配体之间的结合参数,如平衡常数、亲和力和速率常数等。
    BiaCore亲和力测定在生物医学研究和新药研发中广泛应用,可以用于筛选潜在的药物靶点和药物候选分子,并评估其与目标分子的结合特性和亲和力。
    配体受体与靶物的区别是什么?
    配体、受体和靶物都是分子生物学和生物化学领域中常用的术语。
    配体(ligand)是指能够与另一种分子结合的分子,通常指小分子与大分子结合,例如药物与蛋白质的结合。
    受体(receptor)是指能够与特定配体结合的分子,通常指大分子,如细胞膜上的受体和细胞内的核受体。
    靶物(target)是指受到调控、干扰或治疗作用的分子,可以是蛋白质、RNA、DNA等生物大分子。
    在生物学研究中,通常将受体与配体进行研究,探索它们之间的结合和功能机制。而靶物则常常用于药物研发和治疗研究中,例如设计小分子药物以针对癌症细胞中的特定靶物。
  • 什么是亚纳米结构?什么是亚单位?什么是亚细胞结构?
    亚纳米结构是指大小在1到100纳米之间的物质结构,通常是由几个分子或者几个原子组成的超微小结构。这些结构的大小与许多重要的生物分子、纳米颗粒、纳米管、纳米线等具有相同的尺寸范围,因此研究亚纳米结构具有重要的科学和技术意义。
    亚单位是一种相对于完整的分子或者复合物而言的一部分单位。在生物学中,亚单位通常用于描述蛋白质、酶等大分子的组成结构,比如蛋白质的亚单位可以指蛋白质的多个组成单元或者多个蛋白质分子之间的相互作用。
    亚细胞结构是指位于细胞内部的小型结构,大小通常在微米到亚微米级别之间。亚细胞结构包括各种细胞器、蛋白质复合物、核酸等,这些结构对于细胞的正常功能和生理过程具有重要的作用,因此对亚细胞结构的研究对于理解细胞的功能和调控机制非常重要。常见的亚细胞结构包括线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体等。
  • 为什么要加个亚?
    “亚”字表示一个物体或者概念相对于另一个物体或者概念而言的一种次要或者更小的状态。在科学领域中,使用“亚”字来描述物体或者概念的大小或者级别,通常表示它比另一个同类物体或者概念更小或者次要。比如,亚纳米结构表示大小比纳米结构更小的结构,亚细胞结构表示大小比细胞更小的结构。
    在科学研究中,亚单位、亚纳米结构、亚细胞结构等的概念经常被用来描述非常微小、复杂的结构和物体,这些结构和物体通常难以用肉眼观察或者传统的仪器观察到,需要采用先进的技术和设备来进行研究和观察。因此,“亚”字用于科学研究中,可以更精确地描述研究对象的大小、级别和状态,帮助科学家更好地理解和研究这些复杂的结构和物体。
  • 蛋白超家族与蛋白家族有什么区别?
    蛋白超家族(Superfamily)和蛋白家族(Family)都是描述蛋白质分类的概念,但二者的区别在于级别不同。
    蛋白超家族是一组拥有相似结构和功能的蛋白质的集合,这些蛋白质在进化过程中可能具有同源性,即起源于同一祖先蛋白质,但随着时间的推移,它们的序列可能会发生一些变化,导致它们的序列差异变得越来越大。蛋白超家族通常是由多个蛋白家族组成的,这些蛋白家族可能具有相同或相似的结构和功能,但它们的序列差异较小。
    蛋白家族是指一组具有相似结构和功能的蛋白质,这些蛋白质通常具有相似的氨基酸序列,它们的序列相似度通常高于30%。蛋白家族中的蛋白质通常都具有相同的三级结构和生物学功能,但它们的序列可能存在一些差异。
    因此,蛋白超家族通常包含多个蛋白家族,并且具有更大的序列和结构差异,而蛋白家族则更加关注蛋白质序列和功能的相似性
  • 冷冻电镜与层析成像是什么意思?
    冷冻电镜和层析成像是两种常用的生物学结构分析技术。
    冷冻电镜(Cryo-electron microscopy,Cryo-EM)是利用电子显微镜来研究生物分子的结构的一种技术。它通过冷冻样品在液氮温度下,然后用电子束照射样品,得到样品的二维或三维图像,再通过图像处理和重构,可以得到生物分子的高分辨率结构信息。冷冻电镜具有不需结晶、适用于大型和复杂的生物分子、能够获得高分辨率结构等优点,在生物分子结构研究中具有重要地位。
    层析成像(Chromatography Imaging)是将液相层析技术与成像技术结合起来的一种新型的分离和分析技术。它在保留了液相层析的分离能力和对样品成分的分离效果的同时,能够在样品分离的同时记录下其成像信息,从而获得更加详细的生物分子结构和组成信息。层析成像技术已经被广泛应用于蛋白质、核酸和糖类等生物分子的分离和分析,尤其是在药物研究和制造领域有着广泛的应用。
  • 免疫细胞、免疫分子和免疫反应?
    免疫细胞、免疫分子和免疫反应是免疫学中的三个基本概念。
    免疫细胞是指参与免疫反应并具有特异性的细胞,如B细胞、T细胞、巨噬细胞、树突状细胞等。这些免疫细胞在人体免疫系统中发挥重要作用,能够识别和消灭入侵的病原体。
    免疫分子是指参与免疫反应并具有特异性的分子,如抗体、免疫球蛋白、细胞因子等。这些免疫分子可以结合到病原体上,标记病原体或中和病原体,从而参与免疫反应。
    免疫反应是机体对外来抗原(如病原体)作出的防御反应。当机体受到外来抗原的侵袭时,免疫系统会识别和攻击这些抗原,通过产生特异性免疫细胞和免疫分子来消灭入侵的病原体,从而维护机体内稳态。
    综上所述,免疫细胞、免疫分子和免疫反应是紧密相关的概念,三者共同组成了免疫系统的基本要素。
  • 什么叫作细胞水平和动物本体水平?
    细胞水平和动物本体水平是生物学上两个不同的层次。
    细胞水平是指研究细胞结构和功能的层面,包括细胞器的结构和功能、代谢途径、信号转导和基因表达等。而动物本体水平是指研究整个生物体结构和功能的层面,包括解剖学、生理学、生态学等。在动物本体水平中,研究生物体的组织结构、器官功能、生理调节等。
    在研究生物体的过程中,细胞是生物体的基本单位,细胞水平和动物本体水平是紧密联系在一起的。许多研究项目从细胞水平开始,例如研究细胞信号传导通路的机制,而这些通路又会影响到整个生物体的功能。因此,细胞水平和动物本体水平相辅相成,互为补充,是研究生物学的重要组成部分。
  • 慢病毒(或逆转录病毒)及水泡性口炎病毒包装系统?
慢病毒,也称逆转录病毒,是一类具有逆转录酶的病毒,可以将其RNA基因组转录为DNA,并将其整合到宿主细胞染色体中。慢病毒可以用于基因转移和基因治疗。慢病毒包装系统是指将外源DNA载体与慢病毒基因组重组,以便在宿主细胞中表达特定基因。
水泡性口炎病毒(Vesicular Stomatitis Virus,VSV)是一种单链RNA病毒,属于Rhabdoviridae家族。VSV包装系统是将外源DNA载体与VSV基因组重组,以便在宿主细胞中表达特定基因。
包装系统的原理是利用病毒基因组特异性重组的能力,将外源DNA插入病毒基因组中,使其在病毒感染宿主细胞时表达特定基因,从而达到基因转移和基因治疗的目的。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/614132773
