查看: 8345|回复: 3
[分享] 为何有些颜色的LED发光规律会很奇怪?
发表于 2024-9-11 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前一段时间做实验时发现红色橙色黄色LED灯的照度随着电流的变化不是单调递增,而是类似于正态分部一样的图像。到了一个极值以后再增加电流LED反而越来越暗。别的组做实验也碰到了这个问题。究竟是LED本身有问题还是这些颜色的LED有些什么特性导致了这个现象。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/33627339
发表于 2024-9-11 08:58 | 显示全部楼层
去下一个led的规格书,里面都会有几个特征曲线:电流vs光输出,温度vs光输出。所以led应用的难点之一就是散热
LED发光,是因为电子和空穴发生辐射复合, 产生光子。
但是这种复合不是天经地义的,还有其他的复合机制:
Shockley read hall recombination: 电子先到能带中的缺陷能级,再跃迁到价带,能量以热的形式释放了,或者说产生了声子。
Auger recombination: 复合能量转化为另一个电子的动能,该能量与晶格作用后最终也变成热。
楼主的样品可能在大电流下,电子空穴的复合机制发生的改变,不产生光子了,都去产热了。
可以查查有关LED high current 下 efficiency droop的文献,可能会有帮助。
发表于 2024-9-11 08:59 | 显示全部楼层
电流越大,发热越大,发光效率越低。
