查看: 10711|回复: 0
[分享] 要想icl晶体植入近视手术后效果好,选对眼科医生很重要 [核心专家名单] 自查
发表于 2024-9-9 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
相比激光近视手术(全飞秒、半飞秒、全激光)依赖手术设备,晶体植入近视手术就更依赖眼科医生的操作手法技术。
后台也有蛮多私信问擅长做晶体植入的医生有哪些?严选专员我呀,向来是有求必应,马不停蹄的给大家出行业信息!
声明:晶体植入近视手术是比激光类术式筛选更严格的,两种术式之间对眼睛条件要求各不同。
一、符合以下要求才能做晶体植入矫正视力
任何近视手术在术前都是离不开眼底筛查,晶体植入有将近30项眼部检查,主要就是了解你眼睛状况、排查风险、预测术后视力、确定晶状体大小。
以上这些都是做晶体植入要考量的眼指标,还有眼底状态!整个术前检查流程下来得花2个多小时,之所以这么多排查项也是为了确保手术安全,保障术后的视觉质量效果。
其中有3个眼指标大家要重点关注下,看不懂检查报告的可以多问医生详细沟通,好了解自己的真实情况。
①.前房深度
正常来说一般人的前房深度是2.5-3.0mm,前房深度越深植入晶体的风险就越小,做晶体植入前房深度要求≥2.8mm。
有的医院可以做到2.7,但安全起见还是>2.8更靠谱,公立一般不会接2.8以下的,低于2.8就会被劝退。因为前房过浅晶体放进去后空间就很拥挤,容易导致眼压升高,可能会引起青光眼。
②.角膜内皮细胞
手术时不可避免会损伤部分角膜内皮细胞,大概在300个左右。所以要保证内皮细胞数量>2000mm²,数量太少不达标,做了可能会出现角膜内皮的失代偿、角膜水肿、影响视力等症状。
③.眼压
正常眼压范围10-21mmHg,>21mmHg需要排除青光眼风险,眼压过高不宜做icl晶体植入手术。
眼压和角膜厚度也有关,一般人角膜厚度在500-550μm左右,550μm以上眼压就会比较高,所以角膜过厚有时也不是一件好事,眼压本身比较高的慎重考虑晶体植入。
适不适合做晶体植入近视手术,离不开这3个指标,检查后多和医生交流听他分析,聊的时候也能从侧面看出这位眼科医生的水平,是否存在隐瞒,可信度如何!
全面的晶体术前检查有助于医生更详细的了解你眼睛,根据检查后反馈出来的数据综合评估,确定你是否能做晶体植入、规避手术后遗症、保证手术的安全性和效果性。有意向的就可以在下方眼科系统中申请当地【免费术前检查】名额,先看看自己能不能做晶体植入近视手术,再去纠结哪家医院/医生好也不迟▼▼
二、怎么找到晶体植入技术好的医生?
激光近视手术有着各种设备组合,不同设备搭配效果也会不同,有些节约角膜厚度,有些是让术后视觉更优质。而晶体植入近视手术整个手术过程中,只会用到OCT导航显微镜这台设备,剩下的就是靠眼科医生操作手法和临床经验。
▶ icl晶体植入对医生的考验:
晶体术式全程主导都是眼科医生,需要把icl晶体/ticl晶体通过微小的切口植入眼内,医生需要确保晶体正确对焦,其中“调襻”就是个相当重要的步骤,目的是固定晶体于正确的位置,使光线能正确聚焦在视网膜上,从而实现视力矫正。植入过程中要小心防止位置偏差,避免引起视觉干扰防止单眼双视的情况。
整个手术下来都是靠医生通过显微镜实施,这对医生的手稳性和精确性要求极高。
▶ 选优质晶体植入医生得看:
1、是否有ICL官方认证
通过icl晶体植入官方网站,可以查询国内会做这项术式的医生有哪些。目前全国仅400多位医生获得晶体植入操作资格认证
(官网地址http://www.evoicl.cn/放这了,大家可以自行去筛查,不要过分信任医院内的医生介绍栏,里面存在包装或是作假也不定)
2、晶体术式案例量
晶体术式案例越多就说明这位医生经验丰富、技术娴熟,见过的眼状况也多,那么术中即使发生突发状况你也不用过度担心,眼科医生根据自己的经验定能从容处理。反之案例量少的医生见得少、技术训练少,那操作和经验上肯定是欠佳的。建议选择5K案例量以上的医生
(术业有专攻,注意那种全科医生,他们虽然累计的案例量多,但要分辨下晶体术式案例是多少,有些医生的侧重点是更擅长做激光术式)
Tips:晶体植入近视手术的原理是由白内障手术原理发展而来的,不过晶体植入远没有白内障手术难度大。如果当地做晶体植入的医生案例量累计不多,也可以看下拥有丰富的白内障手术经验的医生。同样具有参考意义!
3、屈光行业从业时间
眼科专业细分了多个子领域,比如眼疾病、小儿眼科、眼神经科......做近视手术最好选择一直在屈光科领域的医生,最好从业5年以上,像是中途从别的科室转行的,在经验、专业、技术方面肯定是有差距的。
再就是建议首选职称高的医生,主任医师>副主任医师>主治医师。
迷茫没有方向,对眼科行业一头雾水,害怕自己选到经验不足、专业技术不过关、案例术后反馈差的医生。推荐你术前在下方眼科工具中查询下,当地口碑好、案例量多、从业时间长、经验丰富、技术娴熟的近视矫正眼科医生,里面包含全国icl晶体植入近视手术医生宿友信息,都是真实的实时数据,有行业内部信息和近视矫正者的客观反馈▼▼
三、全国擅长做晶体植入的医生(名单自查)
1. 上海ICL晶体植入医生
周医生(主任医师)
国际全飞秒SMILE领城SCI论文封面与术量最多的医生,擅长超高度近视屈光晶体植入术(ICL/TICL国内最早之一/最早V4C植入,并带动该技术的规范与推)
廉医生(主任医师)
擅长对各种高度近视眼和手术白内障的治疗,手术包括:飞秒激光和准分子激光手术、有晶体眼人工晶体植入术、屈光性人工晶体置换术和白内障超声乳化手术等等。
王医生(主任医师)
ICL临床规范专家共识执笔人。擅长各类屈光近视手术(全飞秒smile、眼内镜ICL、老视手术、高度及超高度近视、复杂疑难屈光不正及并发症处理),国内首列EVOTICL植入术完成者,推动并引领ICL技术发展。国内ICL植入术数量最多的专家之ー。
于医生(主任医师)
专业方向是视光学和屈光手术及其并发症处理,业务特长为飞秒激光、准分子激光矫正近视、远视、散光及复杂性属光不正的手术治疗。完成各种屈光手术30000余例,其中SMILE全飞秒术式15000余例,ICL晶体植入术式4000余例。
2. 合肥ICL晶体植入医生
付医生(主任医师)
拥有ICL晶体植入、蔡司全飞秒手术等多项屈光手术认证,是当地屈光矫治领域的有名人物。付医生专注于各类复杂性近视矫正手术,特别是在ICL晶体植入手术和全飞秒激光手术上,具备丰富经验和前沿理念。
刘医生(副主任医师)
专攻屈光不正矫正,尤其在ICL晶体植入手术方面造诣深厚,累积了数千例成功手术经验。是晶体植入技术的创新践行者,有好成功几率和低并发症率的矫正者满意反馈。
3. 广州ICL晶体植入医生
余医生(主任医师)
主攻手术矫正近视、远视、散光及小儿屈光不正和弱视,擅长矫正高度近视能做icl晶体植入近视手术。同时是全球完成全飞秒SMILE手术量最多的专家之一。
刘医生(主任医师)
激光/晶体术式都能做,以及老视手术、优化相差引导的个性化手术、二次增强手术、个性化角膜交联手术等,是国内开展全飞秒手术最早的及手术量最多的医生之一,ICL手术核心专家组成员。
无论是做哪种近视手术,在操作中眼科医生的重要性都是不容忽视的,各个城市地区的医生水平也都参差不齐,想要找到既专业又经验丰富还成功率高的眼科医生做icl晶体植入近视手术,还真不是简单的事。
由于平台的限制,无法公开国内所有晶体术式医生的全部信息,想要直观了解当地icl晶体植入技术好、近视手术量大、术后效果反馈佳、经验丰富的眼科医生名单,就直接在下方眼科工具中查询你想知晓的信息▼▼
有些城市会没有擅长做晶体术式的医生,术前做足功课也不至于去医院白跑,查询后也好做其它打算,看看附近城市的晶体医生有没有啊之类的!
还有什么icl晶体植入术式想要了解的问题,也可以评论留言,看到都会为大家解答的。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/706309002
