查看: 10529|回复: 5
[分享] 你认为未来最有可能出现的生化科技是什么?
发表于 2024-9-9 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/628506919
记忆面包?
机器猫口袋里面出来的。
克隆人技术。这是最有可能出现的。原因如下:第一,克隆技术本身的成熟性已经表示可以产业化。限制原因主要是伦理性不允许。第二,人口老龄化,新生代生育率下降,难保将来会不会启动克隆技术填补年轻劳动力的缺失。当然这种克隆技术不会是大家想的那种工厂形式,然后克隆人造反啥的,没有那个国家是傻子。克隆人出现是一定拥有平等公民权的。
发表于 2024-9-9 10:22 | 显示全部楼层
来谈谈生物武器——虽然条约和国际法是一回事,但这并不妨碍找到残杀同类的创新方式的能力。
生物武器主要基于的是:重大的生物威胁可以在毫无预警的情况下出现,传染病可以迅速在人群里传播,最终对整个社会经济、情感和政治都会造成非常大的影响。
比如说新冠covid19,所引起的生命损失和经济压力,跟原子弹差不多了。
反正几千年来,病毒和细菌被用作武器,这已经不是啥新鲜事啦。
臭名昭著的例子之一就是日本在1940年用鼠疫跳蚤炸弹轰炸咱们宁波。
1940年11月,丧心病狂遭天谴的日本731在吉林农安县对小孩进行细菌实验。(看着就好难过啊,想哭)。
731在吉林农安县进行人体细菌试验暴行。
历史上的生物武器的病原体主要是源自于自然的——比如说天花啦、炭疽啦blahblah。
主要是通过分离、纯化、储存、繁殖等一系列操作来搞生物弹药。
显微镜下的天花病毒。
炭疽杆菌。
这些病原体在自然界中为了持久地存在而不断演化,但它们可并没有针对军事环境里的维护啦、储存部署啦进行优化。
随着计算机科学、工程学、遗传学啦、生物化学啦等学科的发展与融合,这使得设计生物体是可行的——Emm, 这样的技术除了被用来改善人类的生活质量之外,还可以被用来有目的地设计病原体作为武器。
毕竟,生物武器跟常规武器不同嘛,有一个优势就是:
只要前期工作做好了,后面只需要保证这个病原体的投放环境允许其生长繁殖就行了。剩下的,就交给病原体自己去繁殖、去复制、去传播了。
对病原体的设计和改造可以是:增加某种致病倾向、增加毒性、环境稳定性(针对某个特定区域的环境)、传染性,甚至是承受爆炸弹头发射时可能伴有的高温和压力之类的……总之就是,生产定制的病原体。
还有就是二元生物武器——借助合成生物学相关的技术,可以设计生产两种各自都没太大危害的病毒。
但是当两种毒株一混合那么就会产生高传染性、高致病性的致命病毒。
这种混合在自然界里面也是有的哦——有记录表明两种或多种非致病性脊髓灰质炎病毒疫苗株混合后,可以重组形成致病性的重组体[1]。
开发二元武器的优势之一就是:可以单独储存和运输,在交付使用前再组成生物弹药。
这样就能在运输和生产过程中保障安全了,哎呀其实主打的就是一个对己方的安全保障。
总之,像是重组DNA技术啦、基因编辑技术啦这些都是能够合成生物的工具。这些技术越发展,那么改造或者设计病原体、并利用其制备生物武器的门槛就越低。
在生物武器这方面,如果使用专门针对对手所特制的生物武器,即便对方在常规武器上再有优势也没啥用。
Reference:
[1] Sophie Jegouic, Marie-Line Joffret, Claire Blanchard, Franck B. Riquet, Celine Perret, Isabelle Pelletier, Florence Colbere-Garapin, et al., “Recombination between Polioviruses and Co-Circulating Coxsackie A Viruses: Role in the Emergence of Pathogenic Vaccine-Derived Polioviruses,” PLoS Pathogens 5:5 (2009): e1000412.
我觉得应该是基因编辑技术,通俗的讲,是一种用于修改生物体基因组的先进技术,之前美国有个生物科学研究小组,就把这种技术初步应用到细菌免疫系统的改造工程当中。
基因编辑技术未来将会在生物学研究、生物医学和农业等领域具有广泛的应用,它可以用于研究基因功能、疾病模型的创建、研发新的治疗方法以及改良农作物等。那么这种技术牛在哪里呢?
首先,这种技术具有很高的精确性、灵活性和多功能性,研究人员可以使用引导RNA精确地定位到目标基因序列,从而实现特定的基因组改变,再比如研究人员可以用这种技术定向删除、插入或修改基因组中的特定序列,从而改进基因功能。相对于传统的基因编辑方法,它可以在较短的时间内实现基因组编辑,并且通常具有较高的编辑成功率。
其次是具有广泛且高效的应用方向,比如在医学领域,基因编辑可以用于治疗遗传性疾病,如囊性纤维化和遗传性失聪等,很多没有方法治疗的疾病,可以通过基因编辑技术实现。此外,它还可以被用于研究癌症、感染病和其他疾病的发病机制,让一些所谓的“绝症“,也可以迎刃而解。在一些关乎人类生存的领域,比如食物等,基因编辑技术可用于改良牲畜、农作物,提高产量、抗病性和营养价值。
但是基因编辑技术,现阶段也存在很多局限性。最大的便是,伦理问题和安全问题:比如人类胚胎的基因编辑,就会产生很多争论,这些技术会对未来世代产生遗传影响,引发伦理和道德问题。这种争论,和之前的“克隆人”比较相似,因此基因编辑技术一定会受到许多国家严格的监管。
发表于 2024-9-9 10:23 | 显示全部楼层
病毒,基因病毒。
不久以前,一场新冠病毒的灾难肆虐全球,传播快,范围广,开始还致死率特别高,让各国家和人民付出高昂的代价,历经三年之久,如今,也只是病毒慢慢变异的,不那么致命了而已。固然我们人类也研发了疫苗和特效药,但也已经是以许多生命为代价。
假如有生化科技,制造出转基因病毒,感染病毒的人,变成具有智力的感染源,只对含有某个基因片段的人具有攻击性,而这个片段,自然是根据敌方的基因特点,提取的。所以,感染者本身就成了具有智力的敌方的生化武器,攻击己方。
但是,因为投毒者,运用病毒的一方,蓄意的病毒投放,病毒感染者,在己方看来,都是自己人,是生病了的自己人,消灭又不忍心和觉得残忍,隔离也没有什么作用。
因为,新冠病毒的隔离者,是知道自己感染病毒,所以自愿隔离,不想害到别人。但转基因病毒的感染者,是有智力,高智商的,存在的目的就是逃脱隔离,感染更多的人。所以这类感染者,会和医护人员躲猫猫,也会暴力抵抗强制隔离他们的人。这种转基因病毒用作生化武器作战,想来比核武器杀伤性刚高,更可怕。
emmm,可以设想,假如感染者性情凶猛,四肢发达,力气极大,比感染前大许多倍,而且还具有高智商,抓住困难,隔离也困难,杀死又有点舍不得,感染者还蓄意攻击自己人……
而且,病毒的制造成本低,繁殖快,传播速度快,传播媒介又那样普通,只通过空气,水,或接触就可以传播,假如制造出只对含有某个基因片段的转基因病毒,让感染者变成高智商的生化武器,想想都是灾难。
