查看: 11146|回复: 5
[分享] 抗体是如何在生物体内形成的?
发表于 2024-9-9 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗体是如何在生物体内形成的?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/638539899
抗体是在生物体内由特定的免疫细胞,主要是B淋巴细胞和它们的成熟形式浆细胞(也称为效应B细胞),通过一个复杂的生物过程形成的,基本步骤如下:
1. 抗原识别:
当病原体如细菌、病毒或其他异物(称为抗原)进入生物体时,它们会被免疫系统识别。B细胞表面有一种叫做B细胞受体(BCR)的分子,可以与抗原特异性结合。
2. 活化B细胞:
当BCR与抗原结合时,B细胞会被激活。激活后的B细胞会开始进行一系列的生物化学变化,包括增殖和分化。
3. 分化为浆细胞:
激活的B细胞会分化为两种类型的细胞:效应B细胞(浆细胞)和记忆B细胞。效应B细胞的主要功能是大量生产抗体。
4. 抗体产生:
浆细胞开始合成并分泌抗体。抗体是一种蛋白质,具有两个重链和两个轻链的架构,它们在空间上折叠成特定的“Y”形状。每个抗体分子有一个独特的抗原结合位点,位于两个重链的Variable区域,可以与特定的抗原结合。
5. 抗体释放:
抗体通过浆细胞的分泌作用释放到生物体的体液中,如血液和淋巴液。在这里,它们可以循环整个生物体,寻找并结合抗原,标记它们以便其他免疫细胞识别和消灭。
6. 免疫记忆:
除了产生效应B细胞外,一部分B细胞会分化为记忆B细胞。这些细胞在初次抗原刺激后保持长时间的存在,并在再次遇到同样的抗原时迅速作出反应,产生大量的抗体,从而提供快速的免疫应答。
抗体的形成是生物体免疫系统应对抗原挑战的重要过程,其复杂性和精确性体现了生物体免疫防御机制的高效和强大。
抗体是有生物体内的效应B细胞合成并分泌的。
发表于 2024-9-9 09:46 | 显示全部楼层
免疫反应的结果。
发表于 2024-9-9 09:47 | 显示全部楼层
抗体如何形成的问题曾经困扰生物学界多年。
抗体的结构类似字母“Y”,由两条重链(上图蓝色)和两条轻链(上图粉色)组成。字母Y顶端的区段(V区,即可变区)是抗原与抗体结合的位点。对于每一种不同的抗原,对应的抗体V区的序列和结构都不一样。而其余的区段(C区,即恒定区)序列基本固定,不会随抗原的种类不同而发生变化。
自然界中至少存在一千多万种抗原,也就是说,人体能产生的抗体数量不低于一千万种。但人类基因组满打满算一共也就两万多个基因。如果一个基因编码一种抗体,人体能产生的抗体数量将远远小于实际值。于此,“一个基因编码一个蛋白质”的传统理论受到了挑战。
这个问题在1970年代末被日本学者利根川进(Tonegawa Susumu)解决。1987年,他因发现抗体多样性的遗传学原理成为首位日本籍(也是亚洲籍)诺贝尔生理学或医学奖得主[1]。
老爷子目前还健在,已经84岁
利根川进发现,抗体的形成机理不同于传统的“一个基因一个蛋白质”,而是基因片段发生排列组合的结果。相应的,排列组合产生的巨大多样性也是抗体多样性的分子基础。
每一条重链和轻链的可变区是由若干个基因片段(亚基因)所编码的,这些片段分别被称为可变段(V)、多样段(D)以及连接段(J)。重链兼有V、D和J,而轻链只有V和J。V、D和J段的许多个亚基因彼此串联。
骨髓中尚未成熟,正在发育的B细胞通过随机选择和组合V、D及J段各一段,来产生抗体重链的可变区;对于抗体轻链,则是随机选择和组合V与J段各一段,产生其可变区。这种机制被称为VDJ重排。编码恒定区的C基因片段不参与重排。
在重链重排的过程中,D和J片段先进行重组,然后是V和重组后的D-J片段进行重组:
VDJ重排原理简图
<hr/>就好比一副去掉大小王的扑克牌中随便抽一张牌,仅有52种可能性(“一个基因一个蛋白质”假说),而在四种花色中各抽取一张,可以出现 种可能性(VDJ重排)!
<hr/>为什么单单编码抗体的基因能进行自发重组呢?这是因为重链中的V-D,D-J和轻链中的V-J相对的一侧有重组信号序列(RSS)。
RSS分为两种,一种由12个碱基对组成,一种由23个碱基对组成。RSS的取向决定了重组的方向,确保重链的重组方式是V-D-J,轻链的重组方式是V-J(V、D、J不会自己和自己重组,另外重链中的V也不会跳过D直接去和J重组):
RSS
重组激活酶(RAG)复合体会识别两段方向相对、大小不同(一段必为12碱基对,另一端必为23碱基对)的RSS,切除两段RSS及其中间的序列。
随后,TdT,NHEJ等蛋白将断开的DNA末端连接起来。在连接的过程中,还会有数个随机的碱基对被插在两末端之间,进一步提升了抗体可变区的多样性。
发表于 2024-9-9 09:48 | 显示全部楼层
体液免疫的过程为,当病原体侵入机体时,一些病原体可以和B细胞接触,这为激活B细胞提供了第一个信号。一些病原体被树突状细胞、B细胞等抗原呈递细胞摄取。抗原呈递细胞将抗原处理后呈递在细胞表面,然后传递给辅助性T细胞。辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合,这是激活细胞的第二个信号;辅助性T细胞开始分裂、分化。并分泌细胞因子。在细胞因子的作用下,B细胞接受两个信号的刺激后,增殖、分化,大部分分化为浆细胞,小部分分化为记忆B细胞。随后浆细胞产生并分泌抗体。
