查看: 9230|回复: 4
[分享] 同一材料的电致发光和光致发光光谱相同吗?
发表于 2024-9-9 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一材料同一结构,其EL和PL的峰位、半高宽等发光特征相同吗?发光强度上有什么差别?EL和PL在机理上有哪些联系(相关性)?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/391327633
同一材料的电致发光(EL)和光致发光(PL)光谱不相同。以下是两者之间的主要差异:
1. 激发方式:
   - 电致发光(EL):通过在材料两端施加电压,使得电子从n型区向p型区移动,与空穴在p-n结处复合,从而释放出光子。这种激发方式产生的是单重激发态和三重激发态。
   - 光致发光(PL):则是通过光的激励,使电子从价带跃迁至导带,并在价带留下空穴。这些电子和空穴在达到准平衡态后,通过复合发光形成光谱。光致发光主要产生的是单重激发态。
2. 光谱特征:
   - 由于电致发光中存在三重激发态,其能量较低,因此光谱出峰的位置相对于光致发光会发生红移。以DCM(一种常用的掺杂红色发光材料)为例,其在光致发光(PL)下的效率为78%,波峰在596nm处;而在电致发光(EL)下,效率可能降至2.3%,并且波峰会发生蓝移,呈现的红光偏黄。
3. 影响因素:
   - 电致发光(EL)的效率与掺杂浓度有密切关系。例如,在DCM掺杂的系统中,最理想的掺杂浓度大约为0.5%,此时电致发光效率最高。
   - 光致发光(PL)则更多地受到材料本身性质、激发光能量等因素的影响。
综上所述,同一材料的电致发光和光致发光光谱不相同,这主要是由于它们的激发方式和光谱特征存在差异。在实际应用中,这两种发光方式各有其优缺点和适用场景。
发表于 2024-9-9 09:09 | 显示全部楼层
不一样,光致发光产生的是单重激发态,电致发光产生的是单重激发态和三重激发态[1]三重激发态(T1)的能量比单重激发态(S1)稍低,在具有激子裂变特性的有机材料中后者是前者的两倍[2]。因此三重激发态电子跃迁的能量变小,光谱出峰的位置发生红移。正如评论中所说,“同一材料不同激发方式,单重态和三重态的比例肯定会不一样”,所以两种激发方式产生的光谱不相同。
两者的发光特征存在明显差异。以典型的DCM为例,DCM是用作掺杂红色发光材料DCJTB的激光色素。DJCTB的光致发光(PL)效率是78%,波峰在596nm处,半幅宽为100mm[3]。
电致发光(EL)效率与DCM掺杂浓度有密切的关系,如图所示[4],在最理想的掺杂浓度下(大约为0.5%),DJCTB的电致发光(EL)效率是2.3%,比没有掺杂的组件效率大1倍。在掺杂后它的波峰发生蓝移,呈现的红光偏黄[5]。
电致发光(EL)效率与掺杂浓度有关
发表于 2024-9-9 09:10 | 显示全部楼层
不一样 光要满足selection rule 而且高频光会激发各种不同的transition 电注入需要电场加速碰撞 或者 半导体掺杂电离 OLED PL 一开始只可以生成singlet 然后靠ISC 生成triplet (很多时候效率低)而EL 复合时候满足统计规律 singlet: triplet=1:3,所以后者PL 荧光产率可以很高,前者最多25%。
发表于 2024-9-9 09:11 | 显示全部楼层
不一样!
好几天了,也没人回答。我先占个坑,过两天再来答,撩妹要紧。
