查看: 7286|回复: 0
[分享] 数据可视化之美 - 和弦图
发表于 2024-9-9 08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
和弦图(Chord diagram)
和弦图是表示数据之间相互关系的图形方法。节点围绕着圆周分布,点与点之间以弧线彼此连接以显示当中关系,通过每个圆弧的大小比例给每个连接分配数值。此外,还可以通过颜色将数据分类,直观地进行比较和区分。
和弦图整体效果美观、图示直观,使其成为了数据可视化中的流行选择。
人口在国家之间迁移示例
和弦图中节点分段的比重,也体现了其在节点中的数据比例。下图中,很直观的表现了矩阵数据的流向(可以是双向的,也可以是单向的)。
和弦图示例
和弦图经典例子
2007年,纽约时报使用和弦图来展示物种之间基因的联系,图中显示了老鼠、猴子、黑猩猩和鸡中与人类相似基因的关联关系。
和弦图-纽约时报展示人与其他物种之间基因的联系
国外一哥们,把自己一家人去迪士尼玩的路线,做成了树状的和弦图,图中,树根是居住的酒店,然后再各个景点之间的游玩路线图,还是比较有创意的。
迪士尼游玩路线图
甚至用来表示Pi的数字之间的关系的,图中,大圆分成了是个区域,每个数字占一个区域,数字的顺序作为一个关系,比如3.14,1和4在图中就是1到4的一条弧线。
Pi的和弦图
和弦图应用
和弦图用于探索实体组之间的关系,实体之间的连接用于显示它们共享某些共同点,这使和弦图非常适合比较数据集内或不同数据组之间的相似性。 它们被生物科学界广泛用于可视化基因数据,在Wired,New York Times和American Scientist等刊物上也被称为信息图表(info graphics)。
<hr/>
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/129645225
