查看: 8861|回复: 3
[分享] ELISA的目的是什么?
发表于 2024-9-9 07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
猪瘟病毒ELISA抗体检测,检测出来的是疫苗免疫产生的抗体,还是猪感染猪瘟病毒产生的抗体呢?
那做ELISA实验的意义是什么
原文地址:https://www.zhihu.com/question/629180403
  您好!ELISA(酶联免疫吸附测定)是一种常用的免疫学检测方法,它利用抗原抗体之间的特异性反应和酶催化反应来定量或定性检测样品中的特定物质,例如蛋白质、抗体或抗原。
  猪瘟病毒 ELISA 抗体检测:
  猪瘟病毒 ELISA 抗体检测的目的是检测猪血清或血浆中是否含有针对猪瘟病毒的抗体。
  识别抗体来源:
  你提到的一个重要问题是:检测出来的抗体是疫苗免疫产生的,还是猪感染猪瘟病毒产生的?
  疫苗免疫产生的抗体: 当猪接种猪瘟疫苗后,其免疫系统会产生针对猪瘟病毒的抗体。这些抗体可以有效地中和病毒,防止猪感染猪瘟。
  感染猪瘟病毒产生的抗体: 当猪感染猪瘟病毒后,其免疫系统也会产生抗体。但这些抗体通常在感染的后期出现,且可能不足以阻止病毒的复制和传播。
  ELISA 结果的解读:
  为了区分疫苗免疫产生的抗体和感染产生的抗体,需要结合其他信息进行判断:
  1.接种疫苗史: 如果猪接种过猪瘟疫苗,则检测到抗体可能是疫苗免疫产生的。
  2.临床症状: 如果猪出现猪瘟的典型临床症状,则检测到抗体可能是感染产生的。
  3.其他检测方法: 可以结合其他检测方法,例如PCR检测,进一步确定猪是否感染了猪瘟病毒。
  ELISA实验的意义:
  猪瘟病毒 ELISA 抗体检测在猪瘟防控中具有重要的意义:
  诊断: 帮助诊断猪瘟,及时采取防控措施。
  监测: 监测猪群的免疫状况,评估疫苗接种效果。
  疫情控制: 在疫情爆发时,可以帮助快速识别感染猪,进行隔离和处理,防止疫情蔓延。
  猪瘟病毒 ELISA 抗体检测结果的解读需要结合其他信息,例如接种疫苗史、临床症状、其他检测方法等,才能准确判断抗体来源,并采取相应的防控措施。
上海通蔚生物:ELISA:不止科研,它还能在哪些领域大显身手?
发表于 2024-9-9 07:12 | 显示全部楼层
一、疾病诊断
  • 传染病诊断:ELISA广泛用于检测由细菌、病毒和其他病原体引起的传染病。通过检测人体对病原体产生的抗体,可以判断当前或过去的感染情况。例如,ELISA可用于诊断HIV/AIDS、乙型肝炎、丙型肝炎、莱姆病和梅毒等疾病。
  • 过敏测试:ELISA能够检测免疫系统对花粉、尘螨或食物等过敏原产生的特定IgE抗体,有助于诊断过敏并确定引起症状的过敏原。
  • 自身免疫性疾病诊断:ELISA用于检测免疫系统产生的攻击人体自身组织的自身抗体,如狼疮、类风湿性关节炎和多发性硬化症等自身免疫性疾病的诊断。
  • 癌症诊断:ELISA可用于检测肿瘤标志物,即癌细胞产生的物质,这些标志物可在血液或其他体液中找到,有助于诊断某些类型的癌症,如前列腺癌和卵巢癌。
二、药物水平监测
ELISA可用于监测血液中的药物水平,以确保药物处于治疗水平且无毒性。此外,ELISA还可用于检测尿液中的药物或其代谢物水平,以筛查药物滥用。
三、生物医学研究
  • 蛋白质定量:ELISA通常用于定量样本中特定蛋白质的含量,有助于研究人员了解细胞和组织中蛋白质的表达和调控。
  • 抗体检测:ELISA能够检测和量化生物样本中的抗体,帮助了解免疫系统如何对病原体或疫苗作出反应。
  • 药物研发:ELISA在药物研发中用于筛选大量化合物库,确定其与特定蛋白质的结合能力,从而识别潜在的候选药物。
  • 生物标志物发现:ELISA用于检测和测量某些生物标志物,这些标志物有可能帮助诊断、监测和治疗疾病。此外,ELISA还用于识别与疾病相关的新型蛋白质、受体、酶和其他分子,为药物研发提供新的靶点。
ELISA酶联免疫吸附试验)是一种十分常用的实验室技术,用于检测和量化特定蛋白质反应,其目的主要是检测免疫系统产生的抗。
例如问题描述里的猪瘟病毒ELISA抗体检测,它的目的主要是帮助工作人员诊断猪是否感染了猪瘟病毒,当猪感染猪瘟病毒后,会产生针对病毒的抗体,通过ELISA方法就能检测出来,之后方便兽医对症下药。
ELISA实验意义不在于短期的检测结果,而在于后续的疫苗效果评估,通过实验分析后来确定最佳的免疫程序和接种策略,比如题主的意义何在——方便以后规避此种病毒研究出疫苗,这就是意义所在。
