查看: 10351|回复: 0
[分享] 激光雕刻,将层析试纸玩出花?
发表于 2024-9-9 07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
英国的侧向层析公司 Highfield Diagnostics 使用了南安普顿大学开发的 FlowDx 技术,可以控制侧向层析测试中的流体流动,从而实现
  • 多重检测
  • 高灵敏度
  • 半定量检测
FlowDx是基于激光的平台技术,该技术可以对侧向层析测试的组件(纤维素垫、玻璃纤维垫或硝酸纤维素膜)进行雕刻。
从而形成独特的流体流动路径,以提升灵敏度,增加多重检测和半定量的功能。雕刻工艺快速、成本低、非接触式,适用于卷对卷的批量生产,与传统的侧向层析生产兼容。
多重检测
将侧向流动测试的NC膜雕刻成多个平行通道。然后每个流动通道用于检测不同的分析物或生物标志物,从而达到多重检测的目的。
高灵敏度
将侧向流动测试的NC膜按照收缩的设计进行雕刻。将平行的胶体金和样本溶液集中通过一个狭窄的通道,增加测试线的反应容量,从而提高灵敏度
半定量检测
将侧向流动测试的NC膜雕刻成个通道,每个通道都包被一组测试线。测试完成时出现的条带数与测试样品中分析物的量直接相关,从而实现半定量。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/539042557
