查看: 10394|回复: 0
[分享] 免疫层析法类专利文献包含哪些?
发表于 2024-9-9 06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文是为大家整理的免疫层析法相关的5~10篇专利文献,特此筛选出以下5~10篇专利文献,为相关人员撰写专利提供参考。
1.[专  利]一种增强胶体金免疫层析法检测灵敏度的方法和应用
发布日:2023-03-14
摘要:本发明公开了一种增强胶体金免疫层析法检测灵敏度的方法和应用。本发明在胶体金免疫层析法检测时,通过采用多种不同粒径的胶体金组合使用,具体为采用小粒径胶体金和大粒径胶体金分别与抗体结合后,再混合使用,能够增强胶体金免疫层析法检测灵敏度,以不同粒径胶体金的最佳混合比例能显著提高检测的灵敏度,避免拖带、假阳性、产生空间位阻等问题;同时,将不同粒径的胶体金浓缩后再混合使用,能进一步增进免疫层析法检测灵敏度,使胶体金能更加稳定地与抗体结合并进行检测。本发明提供的方法在维持原有检测特异性的前提下,有效提高了胶体金检测试纸条的检出限,且该方法简单易行,成本低,适于大批量生产。
链接:https://zhuanli.zhangqiaokeyan.com/patent_7_119/06120115707492.html
2.[专  利]一种基于免疫层析法的新型冠状病毒N蛋白的检测试纸条
发布日:2021-04-20
摘要:本发明公开了一种基于免疫层析法的新型冠状病毒N蛋白的检测试纸条,包括底板,所述底板上表面上呈线性依次固接有上样垫、结合垫、硝酸纤维素薄膜和吸水纸;上样垫与结合垫部分贴合,结合垫与层析膜部分贴合,层析膜与吸水纸部分贴合;层析膜上嵌有检测线T和质控线C,结合垫上喷涂有含有N蛋白抗体1的金磁免疫探针,检测线T上包被有N蛋白抗体2,质控线C上包被有羊抗鼠IgG,检测线T靠近金磁免疫探针标记的结合垫端。本发明试纸条只需一步加样,上样后10‑15分钟内就能目测判定结果。能极大缓解当前巨大的临床诊疗压力,尤其适合用于在交通枢纽人群以及对密切接触人群进行大规模的初筛排查。
链接:https://zhuanli.zhangqiaokeyan.com/patent_7_119/06120112642192.html
3.[专  利]一种新型B族链球菌核酸PCR-胶体金免疫层析法检测试剂盒
发布日:2021-06-25
摘要:本发明公开了一种新型B族链球菌核酸PCR‑胶体金免疫层析法检测试剂盒,该试剂盒包括扩增反应MIX、GBS检测液、阳性对照品、阴性对照品和样本释放剂;所述GBS检测液包括针对B族链球菌CAMP基因的特异性标记引物、内参基因RNAse P的特异性标记引物和RNase Free ddH2O。本发明的新型B族链球菌核酸PCR‑胶体金免疫层析法检测试剂盒通过对采集的细胞样本经提取核酸后,在Taq DNA聚合酶的作用下,扩增出特异性片段,再利用胶体金免疫层析法实现B族链球菌核酸检测,另外,在样本的采集、核酸提取和PCR扩增过程中有内参基因RNAse P进行质控跟踪,保证全部实验过程均在可控范围内。
链接:https://zhuanli.zhangqiaokeyan.com/patent_3_74/06120112992996.html
4.[专  利]一种B族链球菌核酸胶体金免疫层析法检测引物、试剂盒
发布日:2021-04-13
摘要:本发明公开了一种B族链球菌核酸胶体金免疫层析法检测引物、试剂盒,所述试剂盒包括:扩增反应MIX、GBS检测液、阳性对照品和阴性对照品,所述GBS检测液包括针对B族链球菌CAMP基因的特异性标记引物和RNase Free ddH2O。本发明的B族链球菌核酸胶体金免疫层析法检测引物、试剂盒通过将采集的细胞样本经提取核酸后,在taq DNA聚合酶的作用下,扩增出特异性片段,再利用胶体金免疫层析法实现B族链球菌核酸检测,所述试剂盒对GBS核酸扩增产物的检测不依赖于昂贵的荧光定量PCR仪器,整个过程操作简单快捷,对操作人员素质的要求也较低。
链接:https://zhuanli.zhangqiaokeyan.com/patent_3_74/06120112611580.html
5.[专  利]一种利用胶体金免疫层析法鉴定银环蛇毒的检测卡、制备方法及其应用
发布日:2021-07-23
摘要:本发明属于生物学免疫方法的测定技术领域,特别涉及一种利用胶体金免疫层析法鉴定银环蛇毒的检测卡、制备方法及其应用。所述检测卡是由PVC背板、硝酸纤维素膜(NC膜)、胶体金垫、样品垫、吸水滤纸组成,所述的样品垫为玻璃纤维,所述的胶体金垫上喷胶体金标记的兔抗β‑BGT多克隆抗体,所述的硝酸纤维素膜C线包被羊抗兔IgG多克隆抗体,T线包被兔抗β‑BGT多克隆抗体。本发明制备方法简单,特异性高,稳定性好,检测方法简单,也方便携带,可以快速检测银环蛇毒,5‑10分钟即可判断是否为银环蛇咬伤,可以为治疗蛇伤提供一个判断毒蛇咬伤的诊断工具,为患者争取更多的治疗时间,辅助临床抗蛇毒血清用量,并且经济实用。
链接:https://zhuanli.zhangqiaokeyan.com/patent_7_119/06120113118873.html
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/629261469
