B、注册认证区
CE注册
CE认证有几种?
CE认证有几种?
Rose
Rose
发表于 2024-9-8 21:35
CE认证有几种?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/522275528
检验医师
检验医师
发表于 2024-9-8 21:35
CE认证有三种类型,分别是:
Certificate of compliance/Certificate of compliance《符合性CE证书》
:由第三方机构(中介或测试认证机构)颁发的符合性声明,必须附有测试报告等技术资料TCF,同时,企业也要签署《符合性声明书》。
EC Attestation of conformity《欧盟标准符合性CE证书》
:由欧盟公告机构(Notified Body 简写为 NB)颁发的证书,按照欧盟法规,只有 NB 才有资格颁发 EC Type 的 CEE 声明。
Declaration of conformity/Declaration of compliance《符合性CE证书》
:属于自我声明书,不应由第三方机构(中介或测试认证机构)签发,因此,可以用欧盟格式的企业《符合性声明书》代替。
通常都会选择第一和第二种模式,意思是
非公告号机构签发
和
公告号机构
签发
公共号机构签发的CE证书通常指的是由欧盟公告机构(Notified Body,简写为NB)签发的CE证书。
非公告号机构签发和公告号机构的区别
公告号机构签发:
根据欧盟法规,只有NB才有资格颁发EC Type的CEE声明。这类证书通常被认为具有
较高的权威性和可信度
,因为NB是经过欧盟官方认可的机构,其审核和检测标准更加严格,因此
费用更高
第三方机构签发的CE证书:
由第三方机构(中介或测试认证机构)颁发的符合性声明,需要附有测试报告等技术资料TCF,企业也要签署《符合性声明书》。中国民营实验室发证,欧盟市场完全可以正常销售和清关,
费用便宜
,是中国99%企业选择
总结
除了对产品要求比较严格的医疗类,办理非公告号机构签发的CE认证即可
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2024-9-8 21:36
文章来源:冠通检测
引言:
CE认证(Conformité Européenne)是欧洲统一的安全认证标志,被认为是制造商进入欧洲市场的通行证。该标志表示产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求,使产品可以在欧盟各成员国内自由销售,无需符合每个成员国的特定要求。以下是关于CE认证的详细信息:
一,CE的起源:
1.1 法语缩写:“Conformité Européenne”: CE是法语,全称是“Conformité Européenne”,意为“欧洲共同体”。
1.2 语言差异:“欧洲共同体”缩写: 在不同的语言中,“CE”也是“欧共体”一词的缩写。原始的英语缩写是“EC”(European Community),但随着语言差异,特别是在法语、意大利语、葡萄牙语、西班牙语等中,使用了相应语言中的缩写。
1.3 英语改为“CE”: 为了统一各国语言差异,后来英语中也改用“CE”作为缩写,从而形成了欧洲范围内通用的标志。
二,CE标志的意义:
2.1 安全合格标志: CE标志是一种安全合格标志,而不是质量合格标志。它强调的是产品符合欧盟指令规定的基本安全要求。
2.2 商品自由流通的基石: CE标志是商品在欧盟市场上自由流通的基石。通过确保产品符合欧盟指令的基本要求,CE标志使得产品无需满足每个成员国的特定要求,从而实现了商品在欧盟内的自由流通。
2.3 符合欧盟指令基本要求: 贴有CE标志的产品被认为符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求,这是欧盟法律对产品的强制性要求。
2.4 不是质量合格标志: 强调CE标志是安全合格标志,而不是质量合格标志。它主要关注产品对人类、动物和货品的安全方面的基本要求,而非一般质量要求。
三,CE认证的原则:
3.1 协调法律文件内容限定:
3.1.1 基本要求限定: 欧盟指令规定的法律文件内容主要限定在产品的基本要求上,这些基本要求是确保产品安全性的核心标准。
3.1.2 自由流通推动: 通过限定内容,旨在促进产品在欧盟内自由流通,避免针对每个成员国的特定要求,简化贸易流程,支持单一市场的建设。
3.2 欧盟协调标准:
3.2.1 包含基本要求: 欧盟协调标准涵盖了指令规定的产品基本要求。产品制造商可以选择适用这些标准,也可以选择其他符合基本要求的技术规范。
3.2.2 标准的自愿适用: 适用欧盟协调标准是自愿的,产品制造商可以灵活选择采用哪些标准,以满足指令规定的基本要求。
3.3 产品评估模块:
3.3.1 模块化概念引入: 引入产品评估模块化概念,将评估过程划分为不同的模块,包括技术文件检查、型式测试、质量保证等。
3.3.2 合格后使用CE标志: 产品通过相应的评估程序,并在经过评估合格后,可以使用CE标志,表示符合欧盟指令的基本要求。
3.4 评估机构认可体系:
3.4.1 机构认可体系建立: 在欧盟和成员国内建立了评估机构认可体系,确保评估机构的质量和能力得到认可。
3.4.2 相互比对机制: 引入相互比对机制,确保不同国家的评估机构之间的评估结果是可比较和可信的。
3.5 国际贸易推动:
3.5.1 互认协议和合作机制: 利用互认协议、合作和其他技术协助项目,推动成员国之间和成员国与欧盟以外国家之间的国际贸易。
3.5.2 降低贸易壁垒: 通过建立互认机制,降低国际贸易中可能存在的贸易壁垒,促进全球经济一体化趋势下的现代工业生产的多样性。
四,申请CE证书通常遵循以下步骤:
确定产品类别:首先,需要根据产品的具体功能和用途来确定它所属的具体产品类别,因为不同的产品类别可能需要遵循不同的CE指令和标准。
选择认证机构:找到一家具备相应资质和专业能力的认证机构,这通常是整个CE认证过程中的关键一步。
准备技术文件:准备所有必要的文件,包括但不限于产品说明、技术规格、设计图纸、测试报告等,并确保这些文件完整且符合CE认证的要求。
提交申请:向选择的认证机构提交完整的申请材料,包括技术文件和测试报告。
审核与测试:认证机构会对提交的申请材料进行审核,并根据所选的标准进行产品测试。
现场检查(可选):对于某些产品,尤其是那些涉及到安全和卫生要求的设备,可能会需要进行现场检查。
颁发CE证书:一旦产品通过了审核和测试,并且符合所有相关的CE指令要求,认证机构将颁发CE证书,并在产品上贴上CE标志。
五,CE认证常见问题详解:
5.1 CE认证费用:
5.1.1 费用取决于产品和标准: CE认证费用因产品类型和适用的标准而异。不同的产品可能需要进行不同的测试和评估,因此费用差异很大。
5.1.2 费用范围: 通常从2000到数9000不等,具体费用取决于产品的复杂性、测试的数量和种类,以及认证机构的收费标准。
5.2 认证周期:
5.2.1 一般周期: CE认证的一般周期在7到10个工作日左右。这包括提交申请、文件审核、测试评估等各个环节的时间。
5.2.2 加急项目: 对于加急项目,有些认证机构可能能够在3个工作日内完成整个认证过程。加急通常需要额外费用。
5.3 公告机构证书和自发证的区别:
5.3.1 公告机构证书: 由欧盟指定的公告机构颁发,具有唯一的公告号。这些机构是经过欧盟认可的,对产品进行独立的评估和认证。
5.3.2 自发证: 是制造商对产品的自我声明,制造商对产品符合CE标准的符合性负责。自发证不需要经过欧盟公告机构,但制造商需要确保产品符合相关标准。
5.4 证书类型:
5.4.1 CoC型式: Certificate of Conformity(符合性证书),由欧盟公告机构颁发。这种证书是公告机构对产品进行评估后的正式认可,是外部权威的证明。
5.4.2 DoC型式: Declaration of Conformity(符合性宣言),是产品制造商的自我宣告。制造商声明其产品符合相关的欧盟标准和法规,是一种自我负责的方式。
CE证书的办理有效期是多久?怎么查询CE证书真伪?
CE证书的有效期不是固定的,有一年的,五年的,也有没有有效期长期有效的,具体也要视机构的不同而不同。
那么如何查询CE证书的真伪呢,CE认证发证机构众多,欧盟委员会(CE认证监管机构)授权批准的CE发证机构(也就是俗称的公告号机构)就有两千多家,所以并不存在一个统一的CE证书查询网站。正确的答案是做的是哪家发证机构的证书,就在哪家发证机构的网站上查询。
那么问题又来了,如何查询发证机构的资质呢?在这方面,欧盟委员会还算给力,在其网站上公布了两千多家公告号机构(其授权批准的CE认证发证机构)的名单。
结论:
CE认证是欧洲市场的安全合格标志,为制造商进入欧洲市场提供了通行证。其原则包括协调法律文件内容限定、适用欧盟协调标准、引入产品评估模块、建立评估机构认可体系和相互比对机制、以及推动国际贸易。认证步骤涵盖了产品评估模块、欧盟协调标准和质量管理体系标准的适用、评估机构认可、以及与国内外认证机构的合作。
在CE认证中,费用和周期因产品和标准的不同而变化较大,同时公告机构证书和自发证有明确区别。 CE认证通过确保产品符合欧盟指令规定的基本要求,推动了欧洲一体化的经济发展,为全球制造商提供了在欧洲市场自由流通的途径。如有需要,建议咨询认证机构,以获取更详细和准确的指导。
支持
反对
大力水手
大力水手
发表于 2024-9-8 21:36
CE认证是产品进入欧盟市场的一个强制性认证,覆盖生活,工业等各个领域的产品。
CE包含很多指令,比如LVD,EMC,RED,MD,ATEX等指令。
不同指令只用于不同的产品,LVD指令适低电压指令,适用于低电压电气产品,ATEX指令适用于防爆产品的等等,每个认证指令又有不同的适用标准, ATEX防爆指令的产品认证标准是EN 60079等,
支持
反对
感恩由您
感恩由您
发表于 2024-9-8 21:37
CE认证是什么你了解么?
CE认证
1985年5月欧共体在《技术协调决议》中制定和实施了主要目的,其中CE认证特定含义为:限定产品不危及人类、货物、动物安全方面,但不是一般的质量要求。在CE认证领域英格尔检测认证可提供专业完善的CE认证服务,以帮企业提升品牌价值为目标。
第三方检测机构
1、谁对CE标志的正确性负责?
制造商或其代理商,或欧盟成员国的进口商必须对CE标志的正确性负责。
2、CE一致性声明有无标准格式?
指令未规定固定格式,但许多认证机构均设计有自己的固定格式。
3、CE标志是否可供广告之用?
CE标志是为官方的市场销售产品安全控制而设计的,不是为消费者制作的,也不是推销工具,因此不适合作为广告。
英格尔检测专家解释,CE标志是能证明产品是否符合相关指令的认证,但CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。虽然CE认证只是决定产品是否符合安全指令上市,但也是产品通往欧盟市场的基础,有了这个基础,企业才能得到出口欧盟的主动权,将产品销售渠道进行有效扩展,达到提升销售额的目的。
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2024-9-8 21:37
官方解答有很多种,具体要看你经营的产品,为了更好的节省你的时间,精力,咨询深圳立讯检测股份有限公司
(中国合格评定国家认可委员会认可实验室CNAS NO.L4595)
Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.(CNAS No.L4595)可以点击我的主页,联系我,免费为你解答
支持
反对
NMPA体系考核
