查看: 7603|回复: 0
[分享] 弹力不均:认识衰老的新视角
发表于 2024-9-8 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
当你从背包中掏出了耳机线,悲伤地发现它又断在了接口处。一边是更硬的塑料,一边是偏软的橡胶,两种材料的交界处不断受到碰撞、挤压,产生的内部应力让耳机线不知不觉就断裂开来。
图 1 耳机总是容易断在接口的界面处
皮肤是复杂的多层结构,层与层之间相互联接,使得其成为一个整体。然而,当层与层间的软硬强度差异过大、弹性分布不均,那皮肤内部也会产生应力,并带来一些不如人意的结果。资生堂早期研究中比较了不同年龄段人群的皮肤内弹性差异,发现年纪越大,角质层和真皮层间的弹性差愈大,并会引起皱纹的产生。
图 2 皮肤的弹性落差会让皱纹更容易产生、也会加重已有的皱纹
皮肤内的弹力不均,可以说是皱纹的放大器。对于已经有了皱纹的人,弹力不均会让皱纹愈加明显、越来越深;而对于没有皱纹的年轻肌肤,内在的弹力不均则会让其在一颦一笑间更容易产生皮肤形变,并形成动态纹路。一言以蔽之,皮肤内在的弹力落差,是孕育皱纹的温床,也是我们在抗老中容易忽视的一环。
弹力不均:皮肤衰老中容易忽视的点
弹力的落差让皮肤容易出现皱纹,显得衰老,那么如何去对抗弹力的下降和落差的形成呢?
人们研究胶原蛋白时发现,I型和III型胶原在维持细胞外基质结构网络时起到重要作用。这两种胶原蛋白所提供的力学特性有所不同,I型胶原提供是坚硬的纤维蛋白,提供抗拉强度,抵御外部牵拉破坏;而III型胶原则协助形成弹性网络,以回弹形式储存动能。由此可见,III型胶原蛋白很可能是维持皮肤弹力的重要因素。
然而,随着年龄的增加,人体III型胶原蛋白的流失十分显著。虽说皮肤中的I型和III型胶原均会随着年纪渐长而逐渐减少,但I型胶原流失占比约为21%,而III型胶原流失占比则高达79%。这一结果也让III型胶原的“嫌疑”更重,它的含量减少可能与弹力的衰减息息相关。
那有没有更加直接的“证据”来给III型胶原“定罪”呢?茵芙莎IPSA新品借助了超声波技术对肌肤内部的弹力度水平进行了可视化观测。就像我们在挑选西瓜时会拍一拍瓜听听声音来判断这个瓜保不保熟;通过超声波的反射信号,我们也能了解到皮肤中的空洞和弹力不均。
超声波的结果让我们大吃一惊。研究结果发现,接近乳头层的真皮上层中,是III型胶原广泛分布的区域在弹力度低的肌肤中,III型胶原则明显含量较低。原本弹力均一的皮肤内部,由于上层真皮处的弹力显著下降,而使得其内部应力增加,结构平衡也遭到了破坏。试想真皮层底部弹力更高、而顶部则弹力下降,在两种不同力量的拉扯下,皮肤可不就在被“不断撕扯”吗?就像我们小时候地理课所学到的,当地壳中的板块间相互挤压、摩擦时,会孕育出地震;皮肤弹力不均,也会孕育出皱纹、粗糙等问题。
图 3 超声下的皮肤弹力分布
不仅如此,III型胶原带来的弹力度不均从约30岁时就开始显现。虽然对于很多人而言,面部外观在此时并无明显变化,但肌肤深层的衰老却在默默进行。当IPSA将超声用于了不同年龄段时发现,III型胶原在30岁时经历了显著的变化,所引起的弹力不均也愈发明显。或许我们在生活中也有此体会:虽然自己的面部外观并没有很大变化,但一做表情时却好像更容易出现皱纹,其内在原因便是来自于弹力不均。
图 4 30岁开始,皮肤的弹力度不均就变得愈发明显
可见,皮肤内部的弹力不均或许是衰老中被被忽视的一个问题,而III型胶原蛋白则是解决弹力不均的关键所在。
如何改善皮肤中的弹力不均?
III型胶原蛋白既是关键所在,那改善弹力不均的破局点也以III型胶原开始。
西洋菜提取物富含维生素、有机酸,是一种御氧、抗老的植萃成分。IPSA应用了资生堂的专利科技,通过添加这一功效成分能够激活III型胶原的生成。而更多的III型胶原,也意味着肌肤的弹力和柔韧性将得到改善。
图 5 西洋菜提取物促进III型胶原生成
研发人员还发现,III型胶原外,进一步巩固基质中的I型胶原也不能忘。IPSA的研究也发现,艳山姜提取物则能够促进整合素 α5 的表达,从而激发一型胶原合成。艳山姜的作用机制很聪明,相当于投资于毛细血管,让其搜集、寻找缺乏胶原的地区,并在该部位直接建起胶原工厂。那薄弱的部位得到加强,整体的皮肤基质得到补充,皮肤整体的弹力均匀性也更有保障。
红花提取物则能促进纤维母细胞的增殖,增加包含I型和III型胶原的各基质生成。
图 6 艳山姜提取物增加整合素α5的表达,并协助毛细血管激发胶原表达
当然,角质层做好保湿虽然基本,但也不可遗忘。IPSA的明日叶提取物,能够增加可生成天然保湿因子的 PAD1 酶。这个酶同样非常“聪明”,在环境湿度高时,会原地待命;而在低温干燥时,则会挺身而出帮助角质层保湿。就像一个智能开关一样,在需要它的时候自动开启。
小结
想象一栋大楼,它的上半部分是钢筋水泥、下半部分却是木制结构。当台风来袭时,交界部位很容易出现裂纹,大厦行将倾倒。皮肤中的弹性不均就有些类似这种状况,上下间的落差将影响皮肤的健康、以及外观。
图 7 IPSA流金胶原霜
IPSA的流金胶原霜第一次将弹力不均的概念引入其中。同时,聚焦于III型胶原蛋白,发现了它与“弹力不均”间千丝万缕的影响,也发现了“弹力不均”与皮肤平滑度密切相关。基于清晰的专业洞察,这款产品添加了包含西洋菜提取物,艳山姜提取物,红花提取物的EBC(Even Bounce Complex)精萃,通过I和III型胶原蛋白的整合来改善基质结构,增加整体的弹力和弹力均匀度。
参考内容:
1.Shiseido Discovers that Balance of Internal Skin Elasticity is Root Cause of Wrinkles,https://corp.shiseido.com/en/news/detail.html?n=00000000003074
2.Singh D, Rai V, Agrawal DK. Regulation of Collagen I and Collagen III in Tissue Injury and Regeneration. Cardiol Cardiovasc Med. 2023;7(1):5-16.
3.Kuivaniemi H, Tromp G. Type III collagen (COL3A1): Gene and protein structure, tissue distribution, and associated diseases. Gene. 2019;707:151-171.
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/718283440
