化学发光技术
IVD小发光,谁更强?
IVD小发光,谁更强?
大v
大v
发表于 2024-9-8 20:25
标题虽短,讲清不易。小发光是什么?小发光发展历程怎样?有哪些技术组合与分类?用在什么场景?全国有哪些厂家,到底哪家强?接下来,黄工从技术、市场、政策、产业等视角,试着回答:
小发光,谁更强?
本文目录(附图28张、视频3个):
1.小发光概念起源、技术分类、经典机型分析
2.国内小发光仪器参数和试剂菜单数据分析
3.小发光正反方观点讨论
4.小发光的细分应用场景
一、小发光概念和技术
何为小发光?可通俗理解为:小型化学发光分析系统。这是一个营销概念,而非严谨的学术概念。小发光这个概念,到底谁提出的?至今或许无从考证。黄工认为,这是化学发光方法学,在与POCT应用场景的持续深入交互中,自然而然地催生了这一概念。首先是从仪器体积上,与大型化学发光,甚至流水线区别开。目前看,在NMPA医疗器械注册法规中,大小发光注册名都统称:化学发光免疫分析仪器(图1)。
△图1:化学发光免疫分析仪注册分类及名称
小发光怎么分类?小发光业内共识分为两种产品形态,一种是单人化学发光(特征是一人份一项目测试),另一种是小型全自动管式化学发光(试剂是大规格瓶装试剂)。黄工提出了一种分类方法(图2)。按照试剂包装规格,可分为单人份和多人份。而单人份,按照试剂盒形态,可分为:船式、微流控式、毛细管式、生物芯片式。这可理解为POCT化学发光。多人份,按照反应装置(载体),可分为:管式和板式。这可理解为大发光的缩小版。目前业界,对小发光、POCT化学发光、单人份化学发光的定义和关系,还有争议。
△图2:小发光技术从属与分类关系
但万事万物,终有源头。目前公认的小发光“鼻祖”,是日本三菱化学集团的PATHFAST系统(见图3)。PATHFAST系统,大约在2003年左右发布,至今已有20年。PATHFAST系统,其实是美迪恩斯生命科技株式会社(LSIM)推出的。美迪恩斯是日本三菱化学控股子公司。2018年3月,北京中生北控与美迪恩斯签署合作代理协议,作为中国区一级代理商,负责PATHFAST仪器和试剂的销售与服务。
小发光发展至今,已融合多款经典POCT机型模式及优点。在这里,再介绍两款机型:法国生物梅里埃(BioMérieux)VIDAS系统(见图6),丹麦雷度米特 AQT90 FLEX系统(见图)。据业内人士回忆,第一代VIDAS系统,大约在1992年左右发布,至今超过30年,目前在全球装机超过3万台。这两款仪器检测原理,前者用的免疫荧光,后者用的时间分辨荧光。虽然都不是化学发光法,但对国内小发光仪器的设计制造的影响,非常深远。
包括PATHFAST在内,这三款机型,是国内众多IVD仪器厂家,争相学习、模仿的对象。经典永流传,是经过时间洗礼和验证的精品。黄工基于学习理解,就以上三款机型的技术原理和仪器构造,做些分享介绍。还包括试剂盒的形态。
经典一:日本三菱化学 PATHFAST
△图3:PATHFAST系统规格及参数(来源企业官网)
产品操作手册显示, PATHFAST系统,整体尺寸不大,如图3,体积0.09m³,典型台式机,裸机重量28kg。仪器内部构造和运动逻辑。
PATHFAST,用的磁微粒酶促化学发光法(CLEIA)。第一步,标本(全血或血浆)与磁性乳胶试剂和ALP标记的抗体溶液混合,孵育5分钟。在这一步中,形成了以下的夹心化合物:固相抗体-靶标材料-ALP标记的抗体。第二步,使用磁化(Magtration)技术,进行B/F分离,清洗多余物质。第三步,添加发光底物(CDP-Star),ALP催化后发射出光子,采用PMT进行计数,再通过标准曲线,获得标本浓度。(见图4)
△图4:PATHFAST 检测原理及过程
PATHFAST的试剂盒,类似于长条船形。试剂盒的表面用铝箔密封,每个试剂盒上都印有条形码。条形码包含分析项目、批号、有效期和其他标识信息。左侧为样本孔,中左为检测项目,中间为反应孔,右上为条形码和试剂有效期。
△图5:PATHFAST 试剂盒
经典二:法国生物梅里埃(BioMérieux)VIDAS
△图6:VIDAS系统规格及参数(来源企业官网)
VIDAS系统,总体尺寸如图6所示,宽88cm*深55cm*高45cm。裸机重量65kg。共有30个检测通道,5个仓位。检测通量,最多50T/H。
△图7:VIDAS 单人份试剂条(上:平面图;中:剖面图)
图7为VIDAS单人份试剂盒,上图为试剂条平面图。①条形码;②条形码代码数字(当条形码无法读取时,手动输入);③检测项目;④空白格,可填写ID;⑤批次代码;⑥试剂有效期;⑦试剂盒序号。中图为船式试剂条纵剖面图。由左至右,分布有10个小孔。左1孔,样本孔。SPR为移液枪头,捕获抗体包被在枪头上。由左至右,经过反复的稀释、加样、清洗等动作,最后到右1底物孔中,底物被枪头的酶催化,产生荧光物质。紫外光激发荧光物质发光,通过菱形设计的底物孔,稳定读取荧光信号。
经典三:丹麦雷度米特 AQT90 FLEX
△图8:AQT90 FLEX系统 (图源企业官网)
AQT90 FLEX系统,测试通量30T/H,支持全血上机,根据检测项目和标本类型不同,可在11~21分钟内出首结果。这款机型,采用时间分辨荧光免疫法,标志物为螯合物复合体。用镧系元素标记抗原或抗体,根据镧系元素螯合物的发光特点,用时间分辨技术测量荧光,同时检测波长和时间两个参数进行信号分辨,可有效排除非特异荧光干扰(见图9)。
△图9:AQT90 FLEX系统 检测步骤
二、小发光仪器参数和试剂菜单
第一部分介绍小发光的概念、技术分类和经典机型。接下来,分析国内小发光代表企业仪器参数和试剂菜单特征。随机选取38家企业作为样本,进行数据统计(见图10)。数据统计,有一些前提:①对小发光企业的定义、归类和选择,源于厂家自身宣传或参考业内分类,搜索关键字“小发光”“单人份发光”获得部分参考企业,是为抽样调查;②仪器参数选择,反复参考38家企业彩页展示指标;③试剂菜单和指标,仅统计明确与该款小发光仪器适配的检测试剂菜单。
△图10:国内部分小发光企业版图及仪器型号
这38家小发光企业,有仪器型号58种。对仪器参数的分析,选择了10个指标。包括:精密度CV、首结果时间、检测通量、有无液路、检测通道数、方法学、标记物、尺寸规格、重量、体积。这些参数,不是每家企业都公开。我们汇总已公开的数据,制作可视化图表,了解国内企业小发光仪器,主要参数分布范围。这只是总体情况,不是两两交互。
仪器参数1:精密度CV/%
△图11:国内部分小发光厂家仪器CV值/%分布图
仪器精密度,根据相关统计规律,主要有3%、5%、8%、10%几个界限。图11所示,国内主要的58个型号小发光仪器中,有13款仪器CV值≤5%,占主要。对这几个参数作等级分类,分别是顶尖、优秀、良好、合格。可见大多小发光仪器精密度,是优良的。
仪器参数2:首结果时间/min
△图12:国内部分小发光厂家仪器首结果时间/min分布图
首结果时间,对于单人份小发光仪器来讲,非常重要。但这个指标,要平衡结果准确性、试剂反应充分程度、诊断迫切性等因素,实属不易。从图12统计结果来看,有两个峰值。可以这么理解,小发光仪器首结果时间,在10~17min区间段,能兼顾各相关因素的可能性比较好。时间过短,可能化学发光反应不充分,导致结果误差大;时间过长,可能错过最佳治疗时机。
仪器参数3:检测通量T/H
△图13:国内部分小发光厂家仪器检测通量T/H分布图
检测通量,代表每小时最大测试标本量。经统计发现,单人份小发光仪器检测通量多为18T/H,36T/H、48T/H、72T/H、80T/H;多人份小型化学发光设备检测通量为120T/H的机型最多。这样的话,形成一个区间段:18~120T/H。低于这个区间,可能难以满足用户检测速度要求;而高于这个区间,又可能造成检测通量资源浪费。单人份小发光检测通量可能更适合基层检测。
仪器参数4:液路设置
△图14:国内部分小发光厂家仪器液路设置比例
“无液路,免维护。”这6个字,基本都出现在,所有单人份化学发光产品宣传彩页上。从图14统计结果看,小发光仪器不设置液路系统,是一个主要现象,基本都出现在单人份小发光仪器上。58款机型中,超过一半多的机器,都没有设置。设置液路系统,延伸出的一个问题,就是要解决废液处置,同时维护复杂,更可能出现污染等问题。这在临床科室、急门诊、五大中心、基层医疗机构等用户或场景中,很麻烦、难处理。有液路的,很多是管式发光。
仪器参数5:检测通道数
△图15:国内部分小发光厂家仪器检测通道数
单人份小发光仪器的检测通量与检测通道数直接相关。从图15统计结果看,单人份小发光仪器检测通道数,以6通道为主,有12款机型,占绝大多数。12通道的,也有6款机型。要注意的是,通道数还有一种情况,16通道=2仓位*8通道、24通道=2仓位*12通道/3仓位*8通道。不管怎么说,检测通道数也有一个区间段,即6到12之间。检测通道数在这个区间内,或能更好平衡仪器成本与检测需求等因素关系。
仪器参数6:方法学
△图16:国内部分小发光厂家仪器所用方法学比例
小发光仪器的检测原理,还是以酶促化学发光为主。这与IVD研究社,4月中发布的一篇文章《
化学发光将走向何方?
》中的统计结果,是一致的(全网阅读量近5万)。另一篇《
一文概览:化学发光免疫分析仪
》,全网阅读量近4万。
仪器参数7:重量/kg
△图17:国内部分小发光厂家仪器重量/kg分布
小发光仪器的重量,是个关键因素。特别对于临床科室和基层医疗等机构来讲,操作空间有限、仪器常要移动,操作者多以女性为主,太重不便移动。还有一些用户,可能要携带外出,更希望轻型仪器了。从图17统计情况看,要注意两个区间数值。重量10kg以内,以及重量介于30到50kg之间。
仪器参数8:体积/m³
△图18:国内部分小发光厂家仪器体积/m³分布图
重量与体积,有一定正相关性。图18统计结果显示,小发光仪器体积,有1/3的机型,在0.1到0.2m³之间。对这21款机型的宽(W)、深(D)、高(H),做一些展望。发现仪器正面宽度尺寸,在30~67cm,深度在28~64cm,高度在22~64cm。
以上,是国内有代表性的38家小发光企业,58款机型的10个参数比较分析。仪器参数,代表企业研发制造实力。我们做个小结,这样一台小发光仪器,或许会比较受欢迎:
①使用酶促化学发光,②仪器精密度CV≤5%,③仪器首结果时间为10~17min,④无液路维护烦恼,⑤每小时最大检测通量为18~120T,⑥带有6通道或12通道,⑦仪器重量小于10kg或30~50kg,⑧仪器体积小于0.2m³,⑨可全血检测。
再对试剂菜单,按检测项目,对检测标志物做些统计。目的是了解,各类检测项目下,最受欢迎或需求最大的检测指标。下表的数量是指,在在58款小发光机型中,有多少款机型上可以上机检测该指标。占比是指在58款机型中可检测该指标的机型比例。我们只统计,可在5个机型以上检测的指标。
△图19:国内部分小发光仪器检测指标上机数量分布
从图19统计结果看,可在20款机型以上检测的指标,有11个。分别是:1.心肌/心脏标志物,N末端B型钠尿肽前体(NT-proBNP),28款;肌酸激酶同工酶(CK-MB),28款;肌红蛋白(MYO),27款。2.炎症标志物,降钙素原(PCT),27款;白介素-6(IL-6),22款。3.凝血标志物,D-二聚体(D-Dimer),26款。4.甲状腺功能标志物,均为20款:总三碘甲状腺原氨酸(TT3),总甲状腺素(TT4),促甲状腺激素(TSH),游离三碘甲状腺素(FT3),游离甲状腺素(FT4)。
检测项目(一):肿瘤标志物
△图20:国内部分小发光仪器检测指标上机数量-肿瘤标志物
检测项目(二):炎症标志物
△图21:国内部分小发光仪器检测指标上机数量-炎症标志物
检测项目(三):心肌标志物
△图22:国内部分小发光仪器检测指标上机数量-心肌标志物
检测项目(四):性激素标志物
△图23:国内部分小发光仪器检测指标上机数量-性激素标志物
检测项目(五):甲功标志物
△图24:国内部分小发光仪器检测指标上机数量-甲功标志物
检测项目(六):胃功能标志物
△图25:国内部分小发光仪器检测指标上机数量-胃功标志物
检测项目(七):贫血标志物
△图26:国内部分小发光仪器检测指标上机数量-贫血标志物
检测项目(八~十一):骨代谢、凝血、肾脏、糖代谢标志物
△图27:国内部分小发光仪器检测指标上机数量
以上是对38家小发光企业,58款机型参数及适配的超140个试剂菜单,数据统计分析。仪器参数有10个,经统计,得出一些有意思的数据,对终端采购仪器或后续研发仪器,或有一些借鉴意义。140多个试剂菜单,超1/3的指标(48个),可在5款不同机型检测。其余近100个指标,是一些小众、特色的检测菜单,比如细胞因子、传染病、高血压等项目,这暂不列举。
三、小发光正反方观点讨论
对任何事物而言,我们总是从自身立场出发,得出正反面的认识和观点。对小发光这个产品而言,支持者有之、反对者有之,从技术先进性、成本领先性、用户青睐性、政策支持性等角度,对已公开的一些观点,做些梳理总结,看下小发光发展现状。
正方观点
1.技术先进
:免疫诊断领域,方法学的先进性顺序为化学发光>时间分辨荧光>免疫荧光>胶体金。检测灵敏度高、线性范围宽,远优于其他免疫方法学,实现产品替代。液相试剂较干式试剂,酶活性更好,抗原抗体反应更均匀更充分,均一性好、重复性高。后续试剂菜单开发空间更大。
2.政策支持
:分级诊疗,推动医疗资源下沉,分流部分患者到基层。大兴县域医疗,鼓励基层医疗机构,按规模配置小型化学发光仪器。
3.使用灵活
:适合POCT场景,单人份试剂随到随测,杜绝试剂浪费,节约客户成本。兼顾大发光结果的准确性、可靠性、高效性优点,同时可满足急诊检验需求。
4.场景丰富
:适用五大中心、门急诊、临床科室、基层医疗等,按需调整使用场景。
反方观点
1.市场小
:客户量多,但很零散,集中度不高。场景分散,患者数量少,检测样本量不大,试剂流水少。
2.成本高
:仪器制造成本高,是免疫荧光、免疫层析仪器的5~10倍。试剂需冷链运输,加上材料成本,推高了试剂总成本。客户开发和售后维护成本高。
3.推广难
:同等收费项目,小发光综合成本高,造成经销商和医院赚的少,推广意愿不强。实际使用效果受终端认知的影响较大,基层学术推广成本高。
4.操作烦
:操作步骤多,不简便。全血检测可能受较多的影响因素。仪器笨重,占地面积大于其他免疫POCT仪,大多便携性不强。
综上所述,
一款好的小发光产品
,应该做到:快易准(便携、准确、简单)。
1.仪器层面:体积够小,病床旁小桌子可放置;重量够轻,普通护理人员可轻松提起;仪器精密度相对高,检测值贴近真实值,结果重复性好;操作简单三步法:采血、加样、上机出结果;无液路,免维护;全血加样结果准。
2. 试剂层面:有单人份试剂;无需耗材、无隐性成本、无开瓶有效期限制;检测菜单丰富,满足各场景需要。
3.成本和经济性层面:仪器+试剂综合成本,与其他POCT免疫产品有可比性。
四、小发光细分场景
前面讨论这么多,最终还要落地。小发光,目前主要应用场景有4大类:五大中心、急门诊、临床科室、基层医疗,民营医院、应急救援、ICU等也有需求。
五大中心,包括胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心。针对五大中心建设,国家出台多项政策支持。包括:《进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020年)》《关于进一步提升创伤救治能力的通知》《关于进一步加强脑卒中诊疗管理相关工作的通知》《关于印发危重孕产妇和新生儿救治中心建设与管理指南的通知》《胸痛中心建设与管理指导原则(试行)》,以及一系列行业标准、团体标准,对中心医疗设备配置,提出明确要求。
据相关机构研究,到2024年,胸痛中心将建成约5000~6000家,将为POCT市场带来约40亿元增量;卒中中心将建成约3000~4000家,带来约4亿元增量;创伤中心将建成约2000~3000家,带来约35亿元增量;危重孕产妇救治中心将建成约2000~3000家,带来约13亿元增量;危重儿童和新生儿救治中心将建成约2000~3000家,带来约11亿元增量。2022年9月28日,国家卫健委新闻发布会表示,全国“五大中心”建设超过1.4万个。
在医院急诊、门诊、ICU,以及一些临床科室,如肿瘤科、心内科、儿科、妇产科等,也有相关政策问题和管理规范,对IVD仪器特别是化学发光分析仪采购,提出具体要求。相比于住院患者,门诊受医保政策影响相对较小,未来门诊检测需求可能增加。门诊在感染、慢病和心肌标志物等项目上的检测需求,也是小发光未来潜在发力点。
在二级以上医院,资金实力较强,POCT 主要在急诊、ICU、临床科室和检验科门急诊使用。在二级以下基层医疗机构,由于检验样本量少,技术水平也较低,大型设备实用性差,检验科通常使用 POCT 产品来做诊断。最新的政策,是上周发布的行业标准《县级综合医院设备配置标准》,对IVD仪器配置提供了明确指标要求。在发热门诊、检验科等科室中,提出要配置化学发光免疫分析仪1~3台不等。
另外,在广阔的基层医疗市场,小发光拥有更多机会,尤其是项目全,免维护的单人份化学发光。这个市场,也是国家出台政策最多的。主要包括:《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案(2021-2025年)》《乡镇卫生院服务能力标准(2022版)》等。分级诊疗制度实施后,三级医院患者向下分流,更多常见病、多发病、慢性病的患者引入二级及以下医院,基层医院在分级诊疗中获得更多患者人群。
分级诊疗的目标,是使基层医疗卫生机构建设达标率≥ 95%,基层医疗卫生机构诊疗量在总的诊中占比疗≥65%,以及在县域范围内就的就诊率提高到 90%左右。据《2022年国民经济和社会发展统计公报》,到2022年年末,全国共有医疗卫生机构103.3万个,基层医疗卫生机构98.0万个,占比94.8%。基层医疗机构中,乡镇卫生院3.4万个,社区卫生服务中心(站)3.6万个,门诊部(所)32.1万个,村卫生室58.8万个。
单人份发光天然适合基层医疗市场。对此做调研时,有一家企业引起注意,就是北京热景生物。热景是国内最早推出单人份发光产品的企业之一。目前已布局了小型、中型及大型单人份化学发光平台:MQ60系列MQ60、MQ60smart、MQ60ProB、MQ60Plus、MQ60Auto 5款机型。到2023年5月底,
国内基层装机数量已超过万台
(点击蓝字查看),是该市场单人份发光的领导者。同时,热景单人份发光平台可检测项目达80余项,具备试剂菜单“最全”特点,符合上述讨论的好的小发光产品的要求。
△图28:热景生物单人份化学发光平台产品家族
* 本文后记:
到目前为止,黄工的这篇文章,或是业内已发布的,首篇较为系统论述小发光技术、市场和政策的文章。文中有政策综述、参数统计、技术拆解、观点讨论,是定性分析与定量分析的结合。仅代表黄工个人,对小发光这一赛道的观察与认识。不可否认,文中会出现一些错误,或统计归类不当、数据收集有误等问题。但从更宏大的视野看,这不失为一次有益的探索和尝试。
来源:IVD研究社
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/649953630
文献资源
X5.0 技术支持:
