查看: 7294|回复: 0
[分享] 免疫学检查——看懂免疫分型报告单!
发表于 2024-9-8 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是免疫学检查?请参考:血液病诊断——免疫学检查是个啥?
因为细胞表面的抗原类型多,分布广泛,无法单纯的根据一个抗原决定细胞的类型。
所以免疫学检查一般上采用分组的方式,通过分析一组抗原的表达情况,来判断是哪种类型的细胞,从而对疾病进行分型。
下图中就是不同类型疾病需要检测的抗原组合
根据检测到的结果,对疾病进行分型
例如:对于B细胞淋巴瘤,根据下图中的抗原表达情况,可以分为多种类型:CLL、MCL、FL、HCL、HCL-V、WM、MZL等等
免疫分型的报告主要包括3个部分:基因信息、检测结果和结论
第一部分 基本信息    过........
第二部分 检测结果
这一部分,不同的医院,报告单的形式可能不一样。
像上图报告中,是以表格的形式表述,包含:检测了哪些抗原,检测结果如何(有无表达,表达量高低等)等等。
有些是以检测结果的图片来展示的,再加以文字辅助,当然这些图片需要有一定的专业基础才能看懂,例如:
还有一些,是直接根据检测到的抗原表达情况,判断出对应的细胞,并描述细胞的比例。
第三部分 结论
结论部分,就是对观察检测到的结果进行系统的描述,指出结果中的异常情况,再根据异常情况对疾病做出判断。
通过结论,再结合形态学检测结果,基本可以确定是哪种类型的疾病。
另外,免疫学检查还有一个重要功能,就是微小残留检测(MRD),MRD报告怎么看?下期精彩,敬请关注!
未完待续.........
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/79777431
