查看: 12836|回复: 5
[分享] 身为程序员的你,你们公司是怎么考核绩效的?
发表于 2024-9-8 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司在讨论把程序员工作纳入绩效考核,这个有什么可以量化的考核标准吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/300570283
发表于 2024-9-8 18:13 | 显示全部楼层
我们公司做软件开发人员的绩效考核,一般是分为业绩考核和技术能力评定以及团队精神。
业绩考核主要考核在一定时间内软件开发人员的任务完成情况。主要包括有以下指标:目标完成度、难易度、贡献度
目标完成度包括完成情况、完成质量、完成时间。
对开发人员的技术能力评定,主要包括技术能力、解决问题能力、市场能力、工作效率、理解力、沟通能力、主动性。
团队精神包括:纪律性、主人翁精神、协作性。以及领导能力。
在这儿,直接给大家分享软件开发工程师工作质量考核评分标准参考:
考核体系包括错误率、新技术使用情况、程序编码的规范性、文档编写的规范性、及时性、编码注释的完整性。
关于具体完成考核标准附录,大家可以关注我,并留言求分享。
KPI 和 OKR 之间的区别是什么?
KPI 为管理者提供了一个区域或团队的概况,而 OKR 必须关注其未来。说到这里,我们就会发现,KPI 是一种控制工具,而 OKR 打算通过定期的评估会议来改变组织的现状,并跟踪其进展。
在选择 KPI 和 OKR 时,记住这一点至关重要。否则,它们就会变得毫无用处,甚至会与业务目标背道而驰。让我们来看看它们的一些例子。
技术工程团队的 OKR 和 KPI 示例
下面是一个KPI的例子列表。
  • 部署频率:它是按日、周或月进行的部署次数的总和,这取决于组织的需求。它显示了团队–或区域–为最终用户提供价值的频率。
  • 合并时间:它衡量的是一个Pull Request保持开放或正在审查的天数。你可以找到一个平均数,或者像我喜欢的那样,看到在给定时期内关闭的所有拉请求的第75百分位数。它显示了团队的表现。
  • 恢复时间:应用程序在出错后有多少时间无法访问?这个指标可以看出很多关于工程团队如何应对故障。
在考虑OKRs时,工程团队可以考虑Objectives,如:
  • 提高新功能的上线时间
  • 降低产品的流失率
以下是一些可能的关键结果,以改善新功能的上线时间:
  • 增加部署频率至37次/周,直到<插入日期>。假设您目前每周部署的次数少于 37 次,那么增加频率意味着您将交付更多的功能。交付更多的资源对于实现更具竞争力的上线时间至关重要。
  • 将 “合并时间 “的第 75 百分位数降低到 3 天,直到<插入日期>。我不喜欢使用中位数或平均数,而是喜欢使用关键结果的第75百分位数。换句话说,这意味着75%的Pull Request必须在打开后3天内完成合并。团队可以通过打开较轻的pull request或参与合作者的pull request来实现,而不是从事一个新的工作项目。
对于第二个对象,降低产品的流失率,让我们假设你知道流失的主要来源是来自于应用中的大量错误。那么,关键结果可以包括:
  • 将技术债务的数量减少到15个,直到<插入日期>。假设你目前有30个技术负债。这是一个50%的改进。改善代码库有很多机会会对流失率产生积极影响,并有助于之前Objective的KR。代码越干净,它就越能接受变化。这意味着你可以通过对代码库进行园艺处理来降低流失率,并实现更好的上线时间。
  • 将平均恢复时间(MTTR)减少到3分钟,直到<插入日期>。团队需要监控应用中断、连接问题、503错误和其他故障,以确保终端用户的体验不会因为超过3分钟的不稳定而受到影响。
简而言之,
KPI 和OKR 是不一样的。它们有不同的目的。KPI 的目的是让管理者了解团队或领域的工作情况,而 OKR 的重点是为团队提供一个方向,然后跟踪其进展。
发表于 2024-9-8 18:14 | 显示全部楼层
研发人员的绩效考核是个难点。建议阅读《3S绩效考核》一书,其思想及方法论很有效地解决了这一难点。
建议个方法,先让程序员给出功能交付工期,如果在规定时间内完成算个积分,违期算少点积分(不建议减分,有个时候加班或超时并非个人责任)。
月终或季终做比对报表,赏则钱多,罚则帮助其提高。
