查看: 6834|回复: 0
[分享] 实验动物免疫方案
发表于 2024-9-8 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验动物免疫方案是研究和开发新药物、疫苗以及疾病治疗的重要步骤。以下是一个典型的实验动物免疫方案,供参考使用。
1. 抗原选择:
在实验中,可以使用蛋白质、多肽、细胞器、细胞和组织等作为抗原。根据不同的实验需要,选择合适的抗原进行免疫。
2. 免疫方式:
根据实验要求,可以采用皮下注射、腹腔注射、静脉注射、肌肉注射等方式进行免疫。根据动物的种类以及免疫物质的大小,选择适合的注射方式。
抗体准备
3. 注射剂量:
根据免疫物质的大小和动物的种类,注射的剂量有所不同。下面是一个典型的注射剂量表,单位为微克(μg)。
                                >18-20kDa                              <18-20kDa
动物        抗原量           最佳抗原量                              抗原量           最佳抗原量
兔子         20-200                   100                       50-400                      200
小鼠         2-40                       15                          4-60                          40
大鼠         10-50                    30                       20-150                       50
绵羊         100-1000               200                       200-1000                   400
母鸡         20-200                   100                        50-400                     200
4. 注意事项:
- 初次免疫时,使用完全佐剂与免疫原混合;加强免疫时使用不完全佐剂与免疫原混合。
- 采用多点、时间间隔式免疫法,确保免疫效果的稳定性和持久性。
- 如果使用细胞进行免疫,兔子每次免疫所需细胞量为2-3 x 107 cells。
- 在连续免疫完三次后,应进行ELISA检测动物的抗体滴度。一般滴度能达到1:10,000-50,000。在处死动物前一周,应加强一次免疫。
- 如果使用小鼠免疫,可以在尾静脉采集小量血液(约50µl),最后在取眼球时采集大量血液(约500-1000µl)。如果使用兔子进行免疫,可以在耳缘静脉采集小量血液(约2mL),最后在心脏处采集大量血液(50-100mL)。
- 采集血液后,按血清制备的标准方法使用离心机将血清离心分离,并分装成小份,储存在-80°C的实验室冰箱中。
在实验过程中,高速离心机和离心管是必备设备,用于血清制备和离心过程。这些设备的正确使用是保证实验质量的重要环节。
  总之,实验动物免疫方案需要根据具体实验目的和实验动物种类进行调整和优化。在实验过程中,严格遵守操作规范,并根据实验结果进行进一步分析和研究,以获得准确可靠的实验数据。
更多实验室仪器设备、生物试剂、实验耗材进入苏州阿尔法生物了解。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/658704455
