质谱技术
【技术分享】质谱仪的基本原理
【技术分享】质谱仪的基本原理
会里很
会里很
发表于 2024-9-8 17:42
质谱仪工作原理
质谱分析是一种测量离子荷质比(电荷-质量比)的分析方法,其基本原理是使试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带正电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。
被分析的样品首先要离子化,然后利用不同离子在电场或磁场的运动行为的不同,把离子按质荷比(m/z)分开,
经检测器检测之后可以得到样品的质谱图
如下图所示:
硬电离源:很多离子碎片峰,提供丰富的结构信息,主要为电子轰击源
如:电子轰击电离(EI),
常用于GCMS
软电离源:无碎片峰或少量碎片峰,主要为分子离子峰,通常是M+1或M-1或加合峰,如[M+23]、[M+溶剂]
如:
1、大气压电离源(API)【1)电喷雾(ESI)2)大气压化学电离(APCI)3) 大气压光致电离(APPI)】
2、化学电离源(CI)
3、基质辅助激光解析电离源(MALDI)
4、快原子轰击(FAB)
1)ESI电离源
样品溶液通过一根加有数千伏电压(高电场)的不锈钢毛细管中喷出形成静电喷雾,形成非常细小的带电雾滴;
当带电雾滴通过一个逆向的热氮气帘时,雾滴中的溶剂逐渐挥发,雾滴体积变小,表面电荷密度增加,形成强静电场使极性分子离子化,最终离子从雾滴表面溅射出来。
流出液在高电场下形成带电喷雾,在电场力作用下穿过气帘,进入质量分析器。
气帘的作用:雾化;蒸发溶剂、阻止中性溶剂分子
通常电压是±2500~±4500V,溶剂表面张力越大,所需电压越大
2)APCI 电离源
1) 电晕针高压放电,使喷雾气电离,产生初级离子(喷雾气为空气或氮气)
2)初级离子立即与溶剂分子作用,形成溶剂离子(如H₃O+,CH₃OH₂+)
3)溶剂离子与样品分子通过质子转移,形成[M+H]+或[M –H]-
4)APPI原理与此相似,以激光束代替电晕针
适用范围
APPI. APCI.ESI 的比较
EI・PCI・NCI 的比较
EI:定性 ≥ 定量
CI:定性 > 定量
NCI:定性 < 定量
MALDI 电离源
1)样品与有紫外吸收的基质混合(ratio 1: 1,000 to 1 : 100,000)
2)混合样品受到激光脉冲激发,基质吸收能量离子化
3)离子化的基质与样品分子作用,使样品分子电离,再经过加速进入质量分析器
FAB电离源
1)样品事先溶解或分散在基质中
2)基质为高沸点极性溶剂,甘油、三乙醇胺、硫代甘油等
3)基质与样品形成缔合离子
4)高能原子数(Ar、Xe)轰击表面,离子溅射出来
5)生成一系列准分子离子峰[M +1]+、 [M+1+G]+等
6)产生一定数量的碎片离子,可提供结构信息
质量分析器
01
四级杆质量分析器
由四根相互平行并均匀安置的金属杆构成,相对的两根杆连在一起。在两组极杆上分别施加极性相反的电压。离子束进入电场后,在交变电场作用下产生了振荡,在一定电场强度和频率下,只有某种质量的离子能通过电场到达检测器,其它离子由于振幅大而撞到极杆上。
02
飞行时间质量分析器
是一个长度一定的无场空间,离子经加速电压加速而进入分析器时,由于不同质量的离子飞行速度不同,它们飞过一定距离所需的时间也不同,质量小的离子飞行速度快先到达检测器,质量大的飞行速度慢后到达检测器因而可获得质量分离。
03
离子阱质量分析器
由环形电极和上下两个端盖电极组成,在环形电极和端盖电极之间加上高频电压,当高频电压固定为某一值时,只能使某一质荷比的离子成为肼内的稳定离子,轨道振幅保持一定,可长时间留在肼内。当在引出电极上加负电压脉冲,可将肼内的稳定离子引出,再由检测器检测。
04
磁式质量分析器
根据离子束在一定场强的磁场中运动时,其运动的曲率半径Rm与离子的质荷比m/Z和加速电压V有关,当加速电压固定时,不同质荷比的离子的曲率半径不同,于是不同质荷比的离子在空间有不同的位置,得到了空间位置上的分离。
常见碎片峰
同位素峰
在组成有机化合物的常见元素中,大多数元素都是由具有一定自然丰度的同位素组成。
二聚及多聚峰
二聚及多聚峰是化合物在质谱内形成的,样品浓度提高会增加产生多聚离子的概率,如二聚峰表现在MS谱图中经常出现[2M+H]⁺ 、[2M+Na]⁺ 峰等。
双电荷及多电荷离子峰
有的分子结构中含杂原子(如N, 0,S原子等)较多时,有时会带两个或多个电荷,这时可以检测到双电荷或多电荷离子峰。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/669186652
基因测序技术
精准医疗
临检实验室(ICL)
科技前沿
生物信息服务
