查看: 13240|回复: 5
[讨论] Hiv抗体(化学发光)是几代 44天排除吗?
发表于 2024-9-8 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
44/77天排除吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/624453078
抗体检测是三代检测,44天可以完全排除,6周后根本不需要在做任何检测,HIV检测所谓的几代指的是试剂里的包被物,三代检测物质为,HIV-1 IgG抗体、 HIV-1 IgM抗体、HIV-2 IgG抗体、HIV-2 IgM抗体,四代检测在原有的基础上增加了P24抗原的检测物质,p24抗原是 HIV-1 核心蛋白, HIV-1 p24抗原能够被检测的时间早于HIV抗体 。 因而可将 HIV-1p24抗原检测用于早期感染,缩短窗口期 。
化学发光法,酶联法,胶体金等只是检测包被物上显色物质的方法,反应的本质都是抗原抗体的特异性结合,不同的是显示反应强度的形式不一样。
酶联免疫法
原理:抗原抗体特异性结合,再加底物显色。用仪器测吸光度值。
特点:仪器检测,灵敏度更高。
结果判读:比值小于1为阴性,比值大于1为阳性。
化学发光法
原理:抗原抗体特异性结合,再加荧光标记的底物,测发光值。
特点:仪器检测,灵敏度高。
结果判读:比值小于1为阴性,大于1为阳性。
“中华人民共和国国家卫生健康委员会”在2019-1-2所发布,2019-7-1开始实施的《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断》行业标准中的最新窗口期时间。核酸检测窗口期一周四代检测方式窗口期为两周,三代检测方式窗口期为三周。
《中国艾滋病急性期专家共识》中描述HIV 感染后,病毒复制首先局限在黏膜,然后转移到引流淋巴结,在此进一步扩增。 在黏膜暴露2天内可在区域淋巴结中检测到HIV,3~ 5 日内可在血浆中检测到HIV RNA。此后,血浆病毒水平呈指数上升,在感染后 2~3周达到高峰(血浆 HIV RNA水平可能升高至超过107 拷贝/mL),核酸检 测阳性后7天左右,p24抗原水平可能超过100pg/mL 并被检测出来 。[1]病毒血症达高峰时期前后,患者 可能出现临床症状,感染暴露后 2~3周可以检测到 HIV抗体。
Fiebig 分期与血清及病毒学标志物变化关系,根据Fiebig表格掌握血清学变化规律,结合WB试验 条带报告分析可以促使最大可能发现HIV急性期感染。
掌握急性期生物学特点,有助于临床医生充分 利用现代临床实验室检测手段,提高对急性期、HIV 抗体阴性核酸阳性感染者诊断能力;提高在使用暴 露前后预防、急性期治疗等新型防治策略、病毒标志 物应答受到干扰时进行准确诊断;提高对输入性抗 体等新情况实施检测等能力[2] 。同时,需要加强对就诊者流行病学的充分提取,才能尽最大可能做到早诊断。
目前的第 4 代 HIV 抗原抗体联合检测技术能 够替代单纯 HIV-1 p24 抗原检测,在临床上已经被 广泛使用。 第 4 代 HIV 抗原抗体联合检测的窗口 期为 13 ~ 25 d,第 3 代 HIV 抗体检测( 18 ~ 29 d)[3][4],对于无症状期 HIV 感染的灵敏度可达 99.7%~ 100%,特异度可达 99%~ 100%[5][6],对于免 疫印迹试验阴性而 HIV-1 RNA 阳性的 AHI 的检测 灵敏度可达 54%~ 83% [7] 。
HIV行为分析,风险评估,检测窗口期问题,皆可点我付费咨询,助力各位早日脱恐
发表于 2024-9-8 16:29 | 显示全部楼层
只检测抗体的属于三代试剂,抗原抗体同时检测的属于四代检测。建议窗口期采用三代6周,四代4周。
三代四代更多详细内容,可见下文。
HIV检测试剂,三代和四代有什么区别?如何区分?试剂有没有感染风险?
发表于 2024-9-8 16:30 | 显示全部楼层
HIV 抗体检测是三代检测。四周三代检测就可以完全排除。
化学发光法和免疫印记法结果比较,发现s/co值小于 50 的标本,最终wb法的阳性率较低,并且 CLIA法低值患者的假阳性率高,灵敏度高;对于CLIA法 S/CO 值大于50的标本,这类患者HIV感染 的概率较高,对 S/CO 值大于150的标本,WB法的阳性率可高达95%以上,提示高值S/CO的患者 中HIV感染的概率很高,HIV感染的可能性很高。 即CLIA法检测S/CO值越高,其阳性确诊率亦越高。
医学窗口期:四代抗原满14天(336小时),三代抗体满21天(504小时)
心理窗口期:四代抗原21天,三代抗体28天
发表于 2024-9-8 16:31 | 显示全部楼层
这个是三代抗体检测,超过四周阴性即可完全排除艾滋病。
