H、检验医学区
标本处理
动物标本制作皮上的脂肪怎么处理掉?
动物标本制作皮上的脂肪怎么处理掉?
007
发表于 2024-9-8 15:55
动物标本制作皮上的脂肪怎么处理掉?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/281494146
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-9-8 15:56
剥制过程中尽量去除皮下脂肪,剥制结束后可以撒粉末状的防腐剂,一般情况下就不会有太多的问题。
哺乳动物和鸟类基本上不会剩余太多脂肪,鱼类和爬行类的话可以使用塑形剂,阴干之后再上亮油。
如果是剥制过程中使皮毛上沾上了油脂,最简单的方法就是用洗洁精洗干净,但是要注意及时吹干,少部分情况会影响后续制作。
支持
反对
继续前进
继续前进
发表于 2024-9-8 15:57
一般来说,剥制的时候够小心,是可以分离不少脂肪的。一边剥制,一边用手术刀小心的与皮下脂肪分离,同时可以用干布小心擦拭。剩下的可以用油纸、报纸进行进一步的吸油处理。少量的皮下脂肪不影响作品最终效果。
支持
反对
微生物检验
时间分辨荧光技术
医学关注
学术培训
微流控技术
