查看: 7614|回复: 0
[分享] Elisa实验步骤整理
发表于 2024-9-8 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Elisa原理
Elisa本质上是利用了抗原和抗体的特异性结合反应将待测物和酶连接,通过酶与底物产生颜色反应来定量检测样品中目的蛋白浓度。
Elisa常见类型
直接法:将抗原固定在板上,用酶标抗体直接检测抗原。
间接法:将抗原固定在板上,先加入检测抗体和抗原特异性结合,然后加入酶标二抗和底物显色。
夹心法:将捕获抗体固定在板上,与抗原结合后加入捕获抗体,之后和直接法或间接法类似,区别在于捕获抗体是否酶标记。
竞争法:将抗体固定在板上,一组加入样品和酶标抗原混合液,另一组加入酶标抗原,样品中的待测抗原越多,能竞争掉越多的酶标抗原,输出信号越弱。故输出信号和样品中待测抗原浓度成反比。
Elisa类型优点缺点
直接法操作简单,不使用二抗避免交叉反应标记一抗成本高,不使用二抗无信号放大
间接法成本低,二抗放大信号使用二抗,交叉反应几率增加
夹心法特异性强,灵敏度高抗原必须有至少两个表位
竞争法可适用于低纯度样本敏感度较差
Elisa试剂配制
1. 包被缓冲液(PH9.6 0.05 M碳酸盐缓冲液)
NaHCO3   1.59g
NaHCO3  2.93g
调pH值到9.6,加蒸馏水至1000 ml
2. 洗涤缓冲液(PH7.4 0.15 M PBS)
KH2PO4       0.2g
Na2HPO4·12H2O  2.9g
NaCl        8.0g
KCl         0.2g
Tween-20 0.05%   0.5 ml
调pH值到7.4,加蒸馏水至1000 ml
3. 稀释液
BSA 0.1g
加洗涤缓冲液至100ml
4. 底物缓冲液
0.2 M Na2HPO4(28.4g/L)  25.7 ml
0.1 M 柠檬酸(19.2g/L)  24.3 ml
加蒸馏水50 ml。
5. TMB使用液(配好后立即使用)
TMB(10mg/5ml无水乙醇)0.5ml
底物缓冲液 10ml
0.75%H2O2 32μl
6. 封闭液
BSA 5g
加洗涤缓冲液至100 ml
7. 终止液
把108.5ml浓硫酸缓缓加入891.5ml蒸馏水中,边加边不断搅拌
Elisa操作步骤
1. 包被
用包被缓冲液稀释包被抗原至5μg/ml,酶标板中每孔加入50μl,37度过夜包被。
2. 洗涤
倒掉包被液,拍干,用洗涤液洗板3次,每次3min-5min。
3. 封闭
每孔加封闭液250μl,37度封闭2h。
4. 洗涤
5. 阳性对照,阴性对照准备(标准品的稀释),待测样品稀释
取6只试管依次标记好1到6号,每只试管各加入150μl稀释液(若血清、血浆、组织匀浆样本,用稀释液,若细胞上清样本,建议用细胞培养基稀释),取纯化后的目标蛋白150μl(需测定好蛋白浓度,如果使用的是Elisa试剂盒这里为标准品原液)加入1号试管中,再从1号试管取150μl加入到2号试管中,以此类推,直至从5号试管吸出150μl后丢弃,将6号试管作为阴性对照。根据测得纯化目的蛋白浓度的不同,做浓度梯度前预先将纯化蛋白用稀释液稀释到一定浓度,使得1/2浓度处的标准品符合最大OD值≥1.2。另外,待测样本也需要稀释并满足特定OD值要求,落在标准品最高值OD值的半量程内,假定标准品最高值的OD值是1.2,那么稀释后的样本,OD值接近0.6,在这个范围附近,计算的浓度值最为准确,以这个结果乘以稀释倍数,得到的样本浓度最准确。
6. 结合一抗
在酶标包被板上设置阳性对照孔,依次加入不同浓度标准品50μl,最后一个为阴性对照孔,紧接着设置空白孔和待测样品孔,其中空白孔不加任何东西,待测样品孔加入50μl待测样品(都做两个平行孔)。需要注意加样不要触及孔壁,尽量加到孔底部,轻轻晃动混匀,37度孵育1.5h。
7. 洗涤
倒掉液体,用洗涤液洗板3次,每次3min-5min。
8. 结合酶标二抗
每孔加酶标二抗50μl,空白孔不加,37度孵育1h。
9. 洗涤
10. 显色
每孔加入底物溶液50μl,轻轻晃动混匀,盖上封板膜后37度恒温箱闭光显色10min。
11. 终止
揭开封板膜,加入终止液50μl,终止反应,此时颜色会由蓝转黄。
12. 测定吸光度
以空白孔调零,依序测量各孔在450nm的吸光度OD值,需要注意吸光度测定要在加了终止液15min内。
13. 结果计算(可在Excel中进行)
先计算出标准品孔(阳性对照和阴性对照),空白孔和样品孔的平均OD值,标准品孔和样品孔再减去空白孔的平均OD值调零,用调零后的标准品OD值和对应浓度拟合做标准曲线,将样本的OD值代入标准曲线中求出稀释后的样本浓度,乘以稀释倍数得出实际样本浓度。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/693032906
