B、注册认证区
FDA注册
高危14天,去疾控可以检查hiv抗原抗体吗? ...
病理医师
病理医师
发表于 2024-9-8 14:17
14天可以查出来吗,我也不知道我这个算不算高危,因为我结痂的伤口没碰到他的皮肤,最多碰到他水和汗液的混合物。。。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/619576498
长长的路
长长的路
发表于 2024-9-8 14:17
很明确一点,水和汗液的混合物不会感染,不需要担心。另外,从窗口期考虑,
14天抗原抗体检测基本上是没问题了。
知友的情况是不需要检测的。
其实,hiv传播途径已经非常明确:性行为接触,血液接触,母婴垂直接触。
不传播的途径包括:
由蚊子、蜱虫或其他昆虫叮咬。
通过唾液、眼泪或汗水。
与艾滋病病毒感染者拥抱、握手、共用厕所、共用餐具、“社交”接吻。
通过其他不涉及体液交换的性活动(例如触摸)。
通过空气。
关于高危行为方面
[1]
具有下列情形之一,视为求询者感染风险较高:
(1) 性伴 HIV 抗体检测阳性,但未治疗或病毒未抑制,且未使用安全套;
(2) 性伴未检测或感染状况未知,且未使用安全套;
(3) 性伴为静脉注射吸毒者,或者与他人共用针具。
中国艾滋病诊疗指南(2024版):
经性接触
(包括不安全的同性、异性和双性性接触),
经血液及血制品
(包括共用针具静脉注射毒品、不安全规范的介入性医疗操作、文身等),
经母婴传播
(包括宫内感染、分娩时和哺乳传播)。
高风险人群:
主要有MSM、静脉注射毒品者、与HIV/AIDS患者有性接触者、多性伴人群、性传播感染(sexually transmitted infection,STI)者。
关于窗口期:
我们国家的诊断标准[2](艾滋病和艾滋病病毒感染诊断:WS293-2019):
艾滋病和艾滋病病毒感染诊断WS293-2019:在窗口期内的血液已有感染性。现有诊断技术检测
HIV抗体、抗原和核酸
的窗口期分别为感染后的
3周、2周和1周左右
教科书的窗口期(2-6周)[3]:
全国艾滋病大会上的专家观点:
HIV筛查检测技术不断发展,窗口期:二代(4-6)、三代(2-3周)、四代(2周)。
Fiebig 分期与血清及病毒学标志物变化关系[4]
那么,窗口期定义的依据是什么?
当易感者接触传染源,通过性传播、血液传播、母婴传播等传播途径后,病毒就开始在人体一路前进。
HIV进入人体后,在24~48 h到达局部淋巴结,5~10 d左右在外周血中可以检测到病毒成分,继而产生病毒血症,导致急性感染,以CD4+T淋巴细胞数量短期内一过性迅速减少为特点[5]。
病毒血症,一般伴随高浓度 p24 抗原[6]。HIV-1 p24 抗原通常在感染后 14 d 左右能够被检测到[7] ,(感染后 1~2 个月浓度达到高峰)。
同时,机体免疫系统产生体液和细胞免疫应答,逐渐产生 HIV抗体,三周后抗体浓度达到可检测的水平,先出现抗 gp160 和抗 p24,接下来是抗 gp120和抗 gp41。
随后 p24 抗原浓度逐渐下降,病毒载量也下降至稳定的水平。CD4+ T 淋巴细胞先上升,后缓慢、进行性下降。
在此期间,HIV 抗体稳定在高水平,抗 gp120 和抗 gp41可终生携带。
大多数感染者未经特殊治疗,CD4+T淋巴细胞计数可自行恢复至正常水平或接近正常水平。由于病毒储存库的存在,宿主免疫系统不能完全清除病毒,形成慢性感染,包括无症状感染期和有症状感染期。
国外的研究:
研究结果[8]:第6-8天可以通过核酸扩增试验(NAAT)检测病毒。病毒(p24抗原)可以在第13天-第20天之间检测到。最初呈IgM形式的抗体在第20天可检测到,IgG在第30天可检测到。
目前的检测技术是什么样的?
在过去的三十多年,HIV检测技术,已经从第一代发展到了第四代。检测窗口期也逐步缩短。
(1)第一代 HIV 诊断试剂检测的是HIV-IgG 抗体,采用酶联免疫间接法,感染后约 6~8 周抗体浓度达到检出限。
(2)第二代 HIV 诊断试剂采用酶联免疫间接法,可在感染后4~5 周检出 HIV-IgG 抗体,较第一代试剂平均缩短 20.3 天。
(3)第三代 HIV 诊断试剂使用酶联免疫或化学发光双抗原夹心法,检测的是HIV-IgG 和 IgM 抗体,可在感染后
3 周左右
检出。
(4)第四代 HIV 诊断试剂同时检测HIV 抗体和 p24 抗原,急性期 p24 抗原的浓度较高,感染后
2 周左右
可检出。
(5)HIV 核酸检测方法分为 HIV RNA(定性、定量)和 DNA(定性、定量)检测,可在感染后
1 周左右
检出。
大家再来看看最近的国内专家的研究进展:
HIV 感 染 的 血 清 学 检 测 技 术 与 应 用 研 究进展
上述表格的研究结论也再一次验证了窗口期的时间范围,大家一直纠结的窗口期时间,其实都基本按标准规定的时间来。
考虑到感染病毒的复制适应性不同,以及机体免疫应答的个体差异,HIV 感染者检出病毒标志物的
时间不完全一致
也就是说排除时间普通人四代三周,三代四周就已经没有问题了,而四代四周、三代六周是最保守的时间。
我是Dr大钟,疾控钟医生,高危行为风险评估,恐艾脱恐,专业疏导,可随时咨询:
支持
反对
继续前进
继续前进
发表于 2024-9-8 14:18
行为结合检测结果是可以完全排除的,再有为这种行为恐就很必要,这对病毒得曲解有点过于严重了,真实的给你展现一下,什么叫对比心理脱恐法,下图是我自己的手,应该比你的情况严重,再说我工作接触的物质,那都是病人的血或者体液,比你接触物也危险,就这都从来不考虑感染问题,你寻思一下是你心理病了,还是我心理病了。
无论对方是不是携带者,他的身体表面任何地方都不能携带HIV病毒,HIV 病毒的源头是 HIV 感染者/AIDS 病人,HIV 病毒只存在于艾滋病感染者的某些特殊的“体液”中,包括:血液、精液、阴道分泌物、胸腹水、脑脊液、羊水和乳汁等,
唾液,汗液、眼泪、呕吐物是不会传播艾滋病的
对普通皮肤组织来说,不是正在流血的开放性伤口,艾滋病病毒病毒一般是无法突破从而导致感染的。这也是为什么我们说结痂的伤口也不用担心的道理。皮肤破损和通常意义的伤口是不同的概念。举例来说,很多人会有蜕皮的情况,褪皮部位的皮肤是有破损的,外层是老皮/死皮(表皮层),内层是新皮(表皮层),但这不是伤口,没有血流出来,整个皮肤组织相对来说是完整的,角质层(表皮层)保护着皮下的血管和毛细血管不暴露在外。艾滋病病毒是只能生存在人的体液中,也只攻击人体内的淋巴细胞,所以不流血的伤口对艾滋病病毒有很好的抵御作用。
从事HIV检测工作已经10余年,至今依然在检测岗位上,每年初筛检测标本量15-20万多例,至今确诊病例千余例,就没有一个是在日常生活中磕磕碰碰感染的,恐日常就是心理疾病。
支持
反对
感恩由您
感恩由您
发表于 2024-9-8 14:18
14天的抗原抗体检测基本可以排除,三周就可以完全排除。
你的这个行为完全没有必要进行检测的。我们一直强调,科学脱恐。很多人依靠脱恐是检测,依靠检测对于绝大多数人来说是无法脱恐的。我们曾针对1746名恐友进行过随访,发现大约有93.6%的人会反复恐。
知乎上恐友特别多,绝大多数的恐友依靠检测是无法脱恐的,我们应该了解正确的传播途径,建立正确的传播观念,这才是正确脱恐的方法。
这位恐友是两个问题(1)行为问题:你的行为是绝对不会感染的,汗液里面是没有病毒的。即使是HIV急性期患者,他的汗液里面也是没有病毒的。
(2)窗口期问题:四代试剂对于绝大多数人两周是可以排除的。
目前我国是实验室四代检测项目为p24抗原+HIV1/2型抗体,通过检测P24大大缩短了窗口期(在感染14天后就可以检测出来)[1] [2]。P24是由HIV的gag基因编码,在HIV复制中,一个成熟的
病毒粒子
可以产生至少1500拷贝的p24抗原。P24是
病毒复制
中产生量最多的抗原,具有高度的特异性,
不同
HIV分离毒株
之间p24
抗原变异
很小
[3]
根据国内外各项研究[4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]HIV
抗原抗抗体
的检测的窗口期约为14天,HIV抗体的检测约为21天。
为了保守起见,还是建议四代三周,三代四周进行检测,才可以完全排除HIV的感染。
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2024-9-8 14:19
泻药~
什么是高危?
大家对于什么行为是传播感染艾滋病的“高危行为”,往往会有一定的误解。
实际上,艾滋病的传播途径非常的明确,主要是通过不洁性行为传播(不安全的男女、男男、双性性接触),静脉注射毒pin传播(与艾滋病患者共用注射器、针头静脉注射,或者使用毒pin后发生性行为),母婴垂直传播(艾滋病女性感染者的孕期、生产、哺乳期)。
上述这些行为也就是传播感染艾滋病的高危行为。
即便对方真的是艾滋病患者,正常的人际交往,握手、拥抱、皮肤接触,礼节性接吻、嘴唇对嘴唇接吻、亲吻脸颊,身体摩擦,抚摸生殖器,接触皮肤上、物品上的体液(阴道分泌物,精液),共处一室,在一个床上休息,公用床品,咳嗽、讲话时的飞沫,蚊虫叮咬,这些都不可能传播艾滋病。
所以,问题中的情况不是高危行为,也不可能传播艾滋病。
如果真的是高危行为,
高危14天,可以去疾控检查HIV抗原抗体吗?
HIV抗原抗体检查,也就是大家常说的HIV四代检测。我国《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断标准》中有提到:现有诊断技术检测HIV抗体、抗原和核酸的窗口期分别为感染后的3周、2周和1周左右
《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断标准》
明确的高危行为,高危14天是可以去检测的,结果阴性,有非常大的参考价值。
高危14天检测检测,一般来说,只有在某些情况下才会推荐,比如明确的高风险暴露(与艾滋病患者发生了无保护性行为),出现不适症状时,非主观的性行为(被性侵犯),发生医疗暴露后,心理压力极大时,这些情况才会推荐14天去检测。
对于大多数行为,行为后 6 周去医院做一下 HIV 检测排除即可。四代 HIV 检测(抗原/抗体)在行为 6 周可检测出超 99% 的感染。国内外的指南普遍认为这已经足够准确、可靠了,行为后 6 周HIV四代检测阴性,实际已经不需要再检测了,可以直接排除脱恐了。
具体问题,快速解答,欢迎大家付费咨询
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2024-9-8 14:20
单纯是已经结痂的伤口碰到汗液和一般的水,就不会导致感染艾滋病。本身行为都不是高危行为,不要过虑了。
对于你来说,需要做的不是检测,而是调整忐忑不安的心情。
极度恐艾怎么办?
再说,非得要安慰自己去检测,以你的行为风险和时长考虑,建议去医院进行检测,想做四代先咨询哈医院,因为不是所有医院都是采用四代检测试剂的。
支持
反对
基因编辑技术
质谱技术
行业研究
临床试验
