免疫荧光技术
科研课堂——免疫荧光技术
科研课堂——免疫荧光技术
二维码
二维码
发表于 2024-9-8 13:59
免疫荧光技术(Immunofluorescence,IF)又称荧光抗体技术,是标记免疫技术中发展最早的一种。它是根据抗原抗体反应的原理,先将已知的抗原或抗体标记上荧光基团,再用这种荧光抗体(或抗原)作为探针检查细胞或组织内的相应抗原(或抗体)。利用荧光显微镜可以看见荧光所在的细胞或组织,从而确定抗原或抗体的性质和定位。
原理
根据抗原抗体反应的原理,先将已知的抗原或抗体标记上荧光素,制成荧光抗体,再用这种荧光抗体(或抗原)作为探针检测组织或细胞内的相应抗原(或抗体)。在组织或细胞内形成的抗原抗体复合物上含有标记的荧光素,利用荧光显微镜观察标本,荧光素受外来激发光的照射而发生明亮的荧光(黄绿色或橘红色),可以看见荧光所在的组织细胞,从而确定抗原或抗体的性质、定位,以及利用定量技术测定含量。
基本步骤
切片准备—固定—通透—封闭—一抗结合—二抗结合—封片及检测
基本注意事项
(1)目标蛋白的荧光很弱,导致组间差异并不明显,造成假阴性结果。确认目标蛋白在该组织或细胞的表达丰度如何;如果抗体修复不充分,抗原表位未完全暴露,也会出现弱标记现象。
(2)目标蛋白的荧光太强,甚至形成非特异性的标记,一些背景染色可能被误认为阳性区域,造成假阳性结果。适当降低一抗或者二抗的浓度,增加漂洗时间。
(3) DAPI染细胞核时,加入的试剂太多,造成高背景染色。
(4) 组织切片预处理不当或采用石蜡切片,导致高背景染色。石蜡切片脱蜡环节不彻底,也会造成区域性的非特异性标记。
(5)采集图像过程不当,导致原始图像不佳,直接影响后续半定量分析。采集图像时,必须固定一个γ值,不可以在采集过程中修改。
常用的荧光素特性
(1)异硫氰酸荧光素(fluoresceinisothiocyanate,FITC)为黄色或橙黄色结晶粉,吸收光 490~495nm,发射光 520~530nm,明亮的黄绿色荧光。
(2)四乙基罗丹明(rhodamine,RIB200)为橘红色粉末,吸收光570nm,发射光 595~600nm,橘红色荧光。
(3)四甲基异硫氰酸罗丹明(tetramethylrhodamine-isothiocyanate,TRITC)为紫红色粉末,吸收光 550nm,发射光 620nm,橙红色荧光。
(4)藻红蛋白(PE),吸收光 490~560nm,发射光 595nm,红色荧光。
(5)Cy3 (Cyanine 3) 是一种发橘黄色荧光的花青素荧光染料,吸收光 550nm,发射光 570nm左右,橘红色荧光。
(6)Cy5 (Cyanine 5) 是一种发远红荧光的花青素荧光染料,吸收光650nm,发射光 690nm左右,红色荧光。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/637301474
液基细胞技术
生物安全
时间分辨荧光技术
FISH技术
医学关注
