查看: 10181|回复: 5
为什么获得CE认证后,仍不被欧盟认可?
发表于 2024-9-8 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么获得CE认证后,仍不被欧盟认可?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/587450595
发表于 2024-9-8 12:41 | 显示全部楼层
产品证书就好比一个人的学历证明-毕业证。如果是北大,清华发的学历证书,别人可能更愿意认可。所以,还是先看看发证机构的公信力怎么样,如果是TUV, SGS, Intertek, UL这些国际大机构发的证书,应该不存在不被认可的问题。
发表于 2024-9-8 12:42 | 显示全部楼层
获得CE认证并不意味着产品就一定被欧盟认可,这是因为CE认证只是证明该产品符合欧盟相关的法律法规标准,而不是欧盟认可该产品。以下是一些原因:
  • 认证机构问题:如果选择的认证机构不在欧盟认可机构列表中,那么该认证机构的CE认证结果可能不被欧盟认可。所以选择的公司在欧盟认可机构里非常重要
  • 欧盟法规变更:欧盟法规随时可能发生变更,CE认证是根据当前的法规标准进行认证的,如果欧盟法规发生变更,该产品可能需要重新进行认证。
  • 认证范围限制:CE认证只覆盖涉及到的法规标准,如果产品需要符合其他欧盟标准,可能需要获得其他认证。
  • 产品质量问题:如果产品存在质量问题,即使获得了CE认证,也有可能不被欧盟认可。
  • 监管机构检查:欧盟监管机构有权对产品进行抽检或者检查,如果发现产品存在安全隐患或者不符合法规标准,该产品可能会被禁止在欧盟市场上销售。
因此,获得CE认证只是销售产品到欧盟市场的前提条件之一,而要被欧盟认可,则需要符合更为严格的标准和法规
主要有以下几种情况:
1.如果是清关出口,一般有CNAS资质第三方实验室出具的CE符合性证书和报告是没问题,但是如果是防爆,医疗器械等特定产品,就必须是欧盟公告机构认可出具的;
2.如果是买家要求出欧盟公告机构的证书,那么第三方机构出具的CE符合性证书肯定是不被接收和认可的;
可能是资质不全,或者是证书造假,如果你的证书确实是某公司颁发的,但该公司却不被欧盟认可,那么你的“真CE证书”肯定也无法通过。
其实这个所谓的真证书,并非是欧盟授权机构颁发的,所以也是无效的。
CE认证不被欧盟认可可能有以下几种情况:
1.申请的CE认证和产品被要求的认证模式不同,比如产品是口罩等医疗用品,这类产品需要由欧盟NB机构授权发证,如果你的CE认证只是在第三方机构做的自我声明模式的认证,这种不被认可。
2.申请的CE认证和产品被要求的标准不符或者缺失,比如产品带有蓝牙、wifi等无线功能,出口欧盟时需要申请CE-RED认证,但是在做认证时却只按照普通产品申请了CE,这样的话就不符合标准,这种也是不被认可的。
3.申请的CE认证和实际的产品不相匹配,现在很多客户图省事,在申请CE认证时产品并非同一系列或者存在很多差异,但是做认证时往往选择忽略这些差异,只是简单的选取一个主测进行测试,这样在出口与主测存在很大差异的产品就有可能被质疑与认证不符,这种同样不被认可。
4.申请的CE认证的标准已经过期,CE认证虽然不存在固定的有效期,但是旧标准在新标准强制实施以后就会被视作失效,如果使用这种标准已经过期了的证书出口,那么也不会被认可。
