查看: 8889|回复: 1
[分享] 为什么灯泡通电会发光,物理过程是什么?
发表于 2024-9-6 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么灯泡通电会发光,物理过程是什么?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/364470207
发表于 2024-9-6 22:25 | 显示全部楼层
这个得看你说的是什么灯泡
如果是白炽灯,那么就是白炽灯里的钨丝通电时,由于钨丝有电阻,会发热,电能转化成内能,将钨丝加热,温度升高,一般金属加热到一定程度后就会发光(铁受热变红也是发光),就是内能有转化成光能。这就是白炽灯发光原理最简单理解。
如果是霓虹灯,就是在密闭的玻璃管内,充有氖、氦、氩等气体,灯管两端装有两个金属电极,电极一般用铜材料制作,电极引线接入电源电路,配上一只高压变压器,将10~15kV的电压加在电极上。由于管内的气体是由无数分子构成的,在正常状态下分子与原子呈中性。在高电压作用下,少量自由电子向阳极运动,气体分子的急剧游离激发电子加速运动,使管内气体导电,发出色彩的辉光。
当然还有LED是半导体发光
日光灯是汞蒸汽通电之后释放紫外线,使荧光粉发光
还有其他就不说了,比如太阳这个大灯泡是核聚变
