查看: 10115|回复: 5
[分享] 时间是否可以无限细分呢?
发表于 2024-9-6 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前已知的最短的时间变化是不是波函数的塌缩?这个变化是否可以衡量?既然物质存在基本粒子,是否也存在基本时间呢?从宏观上讲,事物的变化似乎也不是连续的,而是阶段性的,是不是预示着时间的并不连续?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/40583622
发表于 2024-9-6 21:35 | 显示全部楼层
今天突然梦到这个问题。。。我在梦里想证明时间是不连续的。。
大学量子力学完全摸鱼去了。如果一切物理量都不连续,包括时间,那么微积分这种基于无限细分的数学方法是不是存在理论缺陷?
不能,因为时间是用物质来定义的,
或者说时间是物质的一种属性,
而物质不能无限细分,所以时间也不能。
发表于 2024-9-6 21:36 | 显示全部楼层
时间和空间都是不连续的,都有最小值,量子理论。
发表于 2024-9-6 21:37 | 显示全部楼层
时间当然是不连续的!什么物理量都不连续,这是当代物理学的一条基本假设吧?
但是普朗克估算出来时间的最小单元大约是10^(-43)s,太小了,可预见的未来并没有办法直接观测到。所以咱现在把时间当作是连续的也无妨╮( ̄▽ ̄)╭
发表于 2024-9-6 21:38 | 显示全部楼层
当人类不停向世界内部探索时,必定会看到与宏观物体表现完全相反的量子世界。这个过程也是人类不断分割宏观物体的过程。人类每一次的分割都产生一定的影响,并且会不断积累,最终就产生了宏观物体和微观量子之间的巨大差异。物体同时只能处于一个地方,在两点间走一个路线;量子可以同时处于所有空间,在两点间走所有可能的路线。这么大的差别,就是由不停地分割产生。现在题主问:时间是否可以无限细分呢?我的观点是可以。如果细分的是物体的时间,则时间尺度越小,我们看到的物体能量越大,在空间中越发散。我相信,人类观察时间尺度小到一个程度时,我们能看到太阳内部,甚至宇宙边界处星系的波函数。如果细分的是题主的时间,比如某一次眨眼皮的时间,当细分到一个程度,我们会看到题主不是在眨眼皮,而是在仙女座聚集星云。
