查看: 10457|回复: 0
[分享] 什么是侧流免疫层析测定(lateral flow test,LFT)?
发表于 2024-9-6 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
侧流免疫层析测定是一种基于抗原、抗体免疫反应的经典快速检测技术。这种技术最常见的产品是验孕棒:标有检测线T线(Test Line)和控制线C线(Control Line)。如果检测线与控制线都有颜色,则表示怀孕。
验孕棒
免疫层析测定常见的英文名称有:
  • Lateral flow test (LFT)
  • Lateral flow assay (LFA)
  • Lateral flow immunoassay (LFIA)
国内又之为胶体金技术。新冠自测试剂盒也是采用此技术路径。
新冠自测试剂盒
主要内部结构
  • 硝酸纤维素膜(nitrocellulose membrane):起导流作用,检测样本由毛细作用会从左往右流动。
  • 结合垫(Conjugate Pad):检测样本与胶体金标记的抗体进行混合。如果检测样本中有目标抗原,标记的抗体会与抗原结合,形成标记的抗原。注意:结合垫是通过胶体金标记的抗体来对抗原进行标记。
  • 检测线(Test Line):固定有目标抗原的抗体,检测有无目标抗原。
  • 控制线(Control Line):检测胶体金是否有效。
胶体金的内部结构
运行原理
检测样本(血液,尿液等)先滴入样品垫(Sample Pad),进行第一阶段的处理,比如过滤。由于毛细作用,样本会流向结合垫(Conjugate Pad)。结合垫含有荧光(胶体金等)标记过的目标抗原的抗体。如果样本中含有目标抗原,标记过的抗体会与目标抗原结合
目标抗原与标记的抗体结合
https://www.zhihu.com/video/1626284351381053440
样本经过结合垫后,会继续沿装置移动,流向硝酸纤维素膜上的检测线(Test Line)。与胶体金标记抗体结合的抗原会与检测线上固化的抗体结合,将形成一条彩色线,线的密度将取决于目标物质的数量。 注意:检测线上固化的抗原叫一抗,捕捉目标抗原。
样本经过检测线
https://www.zhihu.com/video/1626309566181621760
经过检测线后样本流入控制线(Control Line)。样本中的标记的抗体与控制线固化的抗体结合,将形成一条彩色线。如果没有这个彩色带,说明产品已经失效。注意:控制线上固化的抗原叫二抗,捕捉胶体金标记的抗体。
样本经过控制线
https://www.zhihu.com/video/1626310675340513281
如果样本中没有目标抗原,则结合垫上不会形成胶体金标记过的抗原,所以检测线上固化的抗体无法捕捉标记的抗原而不显色,但控制线上的抗体会结合标记的抗体而显色。
检测为阴性的过程
https://www.zhihu.com/video/1626314970106363904
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/484704462
