查看: 7767|回复: 0
[分享] 粪便分析仪的基本原理及技术指标对比
发表于 2024-9-6 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
粪便分析工作站或多功能粪便分析工作站(Feces Analysis System)用于实验室对粪便标本进行常规检测,一般包括标本处理、形态学检测、免疫学检测和三废处置四大功能模块。标本处理指,将固态、半固态的粪便处理成有代表性的应用液,满足形态学和免疫学检测需求。形态学检测指,使用显微镜观察标本应用液的微观形态,常见的有全自动显微镜系统(自动获取图片供操作人员审查)和准自动显微镜系统,人工实时观察、选择性拍照。免疫学检测,现在一般使用胶体金法,定性分析粪便标本应用液,常见的临床意义重大的粪便胶体金检测项目有:隐血检测、转铁蛋白检测、轮状病毒病抗原检测、腺病毒抗原检测、幽门螺杆菌抗原检测等。三废处置指通过对废物、废气、废液的控制,改善实验室环境。
多功能粪便分析工作站自动化程度高,有利于减轻粪便检验工作人员压力,可替代粪便手工镜检和手工胶体金检测,使粪便检验更加标准化、规范化。
检测原理
粪便分析工作站采用专用的标本采集瓶,标本经过加液、浸泡、混匀、过滤后,小颗粒或待检油性成分溶解于稀释液生理盐水中,在微电脑控制台的控制下自动吸样,在蠕动泵作用下,自动吸取应用液,到光学流动管标准流动计数池内计数,另到胶体金试剂卡进行检测。系统每次吸入量和吸入时间恒定,观察分析后自动冲洗流动计数池。
系统有内置或外置生物显微镜和高清成像系统,根据光学原理使用高倍视野、低倍视野,来观察粪便有形成分立体结构和平面结构。
系统自动检测胶体金试剂卡的放置、添加、加样检测、判读结果,并自动丢弃检测使用过的胶体金试剂卡。
计算机数据处理系统通过成像系统进行图像传输,再经激光打印包括患者资料、检查结果(包含图像)的粪便检验报告单。或者,可使用具有LIS通讯功能的网络版设备,满足数据双向传输需要。
检测参数与结果
粪便分析工作站能检出肠道寄生虫卵及原虫、红细胞、白细胞、食物残渣、结晶、真菌等20多个参数结果,并能在屏幕上显示出数据和图像,图像清晰,可定量报告。检测结果在报告单发送前可编辑。标志清楚,已完成的检测结果、已打印的记录或已存储的图片,均可在相应的位置出现不同的标记。如患者曾做过粪便检验,在系统中可检索出历史结果进行对照。
粪便分析仪参数对比
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/266717900
